Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    отправил
  2. сибирь 45
    сибирь 45
    сибирь 45
    Здравствуйте! Можно мне тоже контакты. Спасибо!
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    А вот кстати в одной, тут широко известной конторе благодаря неуёмному пиару одного не совсем понимающего в грамотном маркетинге сотрудника:aga:, никогда не предлагают усечённого варианта - только full options - и полнотелая плита и сильфонный ввод и КАЗ и конденсатосборник - это всё входит в цену по умолчанию. Поэтому я и писал - ставил бы г/г - опять к ним бы пошёл, кого не прочитаешь по установке - все либо косячат либо пытаются обмануть либо снизить стоимость за счёт выкидывания на мой взгляд нужных и полезных опций.
  4. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    сильно много надо разбирать в Luna-3 Comfort чтобы оценить степень загаженности?
  5. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    два винта снизу лиевой стороны котла. Крышка снимается на себя и наверх. Панельку аккуратно отсоединить, толкая сзади. Пусть висит на проводах. Дальше верхняя панель на 2-х винтах. Отркучиваем и снимаем по принципу лицевой панели. Далее панель камеры сгорания. Там 4 самореза. Снимаем крышку и видим камеру сгорания. чистим все электроды мелкой шкуркой от нагара, снимаем их. Снимаем и моем горелку. Убираем из камеры остатки насекомых и прочей дохлой живности. Так же всю пыль. Сверху камеры теплообменник. смотрим на предмет сажи. Чистим влажной тряпкой.
  6. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    В митексе не заправлялся. Газ привозил Ремгазсервис, Лентеплогаз, Росавтоном газ. Проблем не было. Жалобы слышал на Росгаз, Еврогаз и АТГ. Но опять же, жалобы слышал, сам по факту не сталкивался. По остальным у меня информации нет.
  7. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    На самом деле все просто. Пустотелые плиты ставят, т. к. их любой манипуль кинуть в яму может. Она весит 800 кг. Полнотелая плита весит 2200 кг. И ее ставить в котлован геморойно. Надо мощный и дорогой манипулятор.
    Конденсатосборник сделать тоже проблема. Заводской стоит как космолет, а самим сварить надо сварщика содержать и какую-то минимальную производственную базу держать.
    Хим защиту тоже надо покупать заранее, партиями по 10-15 шт. надо денег тратить и т. д.
    Сильфонный компенсатор это вообще бред. Ни где на магистральные газопроводы их не ставят, а вот для СУГ типа обязательно нужно? :)) В газпроме не дебилы работают и если надо было бы, то на каждом доме они стояли бы. Посмотрите хотя бы на жилые многоквартирные дома и найдите там этот компенсатор.
  8. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    у меня тоже создалось такое впечатление.
    Снижать стоимость за счет своей маржи никто не желает.
    А полнотелая плита+конденсатосборник+защита+сильфонный ввод+работы по установке доп. элементов по ценам прошлого года тянули в разных конторах тысяч на 50 рублей. И если их прибавить к базовой цене газгольдера, общая стоимость начинала очень близко подходить к базовой стоимости одной широкоразрекламированной конторы;) Я, правда, у них не стал ставить, т. к. разница в цене у них, и там, где ставил я была очень существенной.
  9. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    А зачем же их европейцы разработали и продают? Ради доп. прибыли за счет продажи ненужной вещи?
    А то, что у нас чего-то не ставят, меня это не удивляет. Посмотрите, когда в Жигули подголовники начали ставить, например. И когда штрафы серьезные ввели за непристегнутые ремни и за отсутствие детских кресел. Намного позже империалистов. А это безопасность, между прочим.
  10. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    отправил
  11. сибирь 45
    сибирь 45
    сибирь 45
    Спасибо, получил. Узнал ценник, у меня есть предложение дешевле. Монтаж на 06.02.
  12. alatrop
    alatrop
    alatrop
    Добрый день! Выбираю подрядную организацию для установке газгольдера. Напишите пожалуйста о флора-газ в ЛС.
    Заранее благодарю!
  13. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    Самое главное, понимать, насколько корректно сравнение. Если речь идет о том же газгольдере (производитель, емкость) в той же комплектации, и при этом дешевле, ну тогда нужно брать там, где дешевле.
  14. vns1966
    vns1966
    vns1966
    @Хрюнча, подскажите эту широко известную, плиз.
  15. vns1966
    vns1966
    vns1966
