Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Подтверждаю: Наши данные одинаковые, просто я приводил все к м3. Была задача вести учет по счетчику. Только теплотворная способность пропан-бутана будет в 2,6-2,9 раз больше метана. Все зависит от процентного содержания газов и температуры.
    Ваши данные 1 литр пропан-бутана - 6,88 кВт. х 3,85 литра = 26,5 кВт/м3 (газовая фаза) делим на 9,76 кВт/м3 (метан) = 2,7 раза
    для справки Теплотворная способность газообразных веществ, МДж/м3(при 0 0С и 101,3 кПа)
    Бутан - 124
    Бытовой газ - 15,9
    Водород - 10,8
    Метан - 35,9
    Пропан -93,4
    Пропилен - 88,3
    Этан - 64,5
    Этилен - 60,0
  2. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    А почему вы считаете что из трубы идет чистый метан, а не бытовой газ. То бишь смесь метана с кучей всего. Он у вас второй после бутана. Именно его вам и продают по 5рэ. Так что не в 2,7 а в 6 раз
  3. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    У нас 5 р. 70 коп.
    Потомучто
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это все понятно. НО нам то как раз и важно СООТНОШЕНИЕ метана и пропана. в удобной для нас форме. Удобная форма ЭТО для метана - м3... для пропана - литры.
  5. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Что ж тогда такое "бытовой газ" ?.
  6. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    в том то и дело, что грузоподъемность 5 тонн у него под собой... не верите, спросите у любого крановщика, как изменяется грузоподъемность с вылетом. Краны по 120-150 тонн грузоподъемностью на полном вылете поднимают 400 кг...
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Приведите ему пример из жизни... пусть попробует ведро воды поднять согнутой рукой, а потом вытянутой рукой, а потом концом швабры длиной в 2 метра ;)) сразу будет понятна физика процесса, физика 6-7 класса вспомнится, плечо -L и т. д. ;))
  8. Garrykruz
    Garrykruz
    Garrykruz
    Я 5 лет проработал крановщиком:aga: Поэтому вам и говорю, что при полном вылете данный КАМАЗ поднимет 5 тонн, при условии максимальной грузоподъемности на выставленную опору, под себя он все 12 потянет. Кран КС2561 (база ЗиЛ130) с решетчатой стрелой до 2 тонн поднимает свободно на вылет до 5 метров вообще без опор, на полном вылете до тонны.
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    ВЫ ошибаетесь! данный кран 5 тонн поднимет при вылете стрелы 4 м, 9 м и 11 м. в зависимости от опор, гульсков и прочих фич.
    посмотрите на прикрепленный рисунок
    газгольдеры как правило опускает корейский манипулятор, который привозит этот газгольдер... редко когда манипулятор на базе камаза...
    когда у меня опускали газгольдер, так манипулятор сначала выгрузил бетонную плиту, потом емкость, потом поднял плиту и установил в котлован, а потом газгольдер. когда гг опускал попросил, чтоб все присутствовавшие люди "налегли" на противоположный борт манипулятора ;))
  10. Garrykruz
    Garrykruz
    Garrykruz
    На данный момент мы все же обсуждали КАМАЗ
    А на КС 2561, что бы поднять фундаментный блок ФБС4, весом 1.25 тн. я никогда опоры не выставлял, брал через зад на полном вылете и подтаскивал куда надо.
  11. alatrop
    alatrop
    alatrop
    День добрый! А подскажите какой примерно объем потребуется для отопления пропан-бутаном дома 250 м2 (газобетон 400мм + кам вата 50мм снаружи). Понятно, что нужно рассчитывать и объем отапливаемых помещений и теплопотери, но в среднем, чтобы понять какого объема газгольдер закопать и как часто за 7 месяцев отопительного сезона его придется заправлять?
  12. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Если регион Москва и южнее, 4,8 должно за глаза хватить. Это примерно на 20 лет хватит, если дочки газпромовские не кормить, на предмет подключения. Я сравниваю стоимость СУГ на 20 лет + газгольдер, минус цена природного газа + стоимость природного газа на 20 лет отопления.
    А если нынешняя власть на вечно закрепилась (что б их паралич разбил), то лет на сто:aga: Будем как в Иране жить 10 лет назад. С голой жопой, за то авиационный керосин $26 за тонну. Лично ИЛ76 заправлял (точнее платил за заправку) :hello:
  13. alatrop
    alatrop
    alatrop
    Да, юг М. О. Забыл еще написать про бойлер косвенного нагрева от котла на 300л)
  14. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Я это учел) У меня почти то же самое, тока дом метров на 50 больше, правда 100 метров из них под землей.
    У соседа метров 320 дом, на первый год 4.8 не хватило. Потом отрегулировался, мебелью обставился, камин по выходным топит, на год хватает. Сторож у него живет постоянно, отапливаются все помещения.
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Кратенькие итоги за 2,5г. Имеем емкость от ФАС 4600л., монтаж емкости и заправки от ПромГазСтандарта.
    Дом 130кв.м., постоянное проживание. Подключены котел и газовая плита. Газ особо не экономится, готовка практически постоянно.
    ГВС с рециркуляцией через точки ВС и полотенцесушитель.
    Газовый котел работает с 07:00 до 23:00, электрокотел с 23:00 до 07:00 (двойной тариф).
    Средняя комнатная температура в доме днем - 23гр. (во всех жилых комнатах, в течении дня, температура меняется по индивидуальному графику, на 1-м этаже-студии днем стабильно 23 - ТП+радиаторы)
    С 16 ноября 2013г. по 19 марта 2016г. заправлено и израсходовано (полностью) 6250л. на СУГ - специально высаживал емкость до 0.
    Общая стоимость заправок 98000р. Эксплуатация 28 мес.
    В среднем получается 8000 в мес. - это с учетом того, что первые два года дом был очень хреновенько утеплен, и весь первый этаж был без отделки и с кучей щелей, да и через крышу потери были существенные. Учитывая то, что на электричество уходило около 3500-4000р. в мес. суммарная коммуналка составила 12000, что вполне сопоставимо с городской квартирой такой же площади (вода и канализация свои, автономные).
    К ноябрю (для чистоты эксперимента) наверное поставлю одноконтурный конденсатник PMC_M на 24кВт. от De Dietrich (сейчас висит халявный Риннай).
