Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Чтоб увидеть дым, а точнее пар, надо близкой подойти к дымоходу и тщательно посмотреть, либо аккуратно руку прислонить, по ощущениям тепла будет понятно. А когда на улице мороз все и так видно.
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Это я напортачил с расчетами... Насчитал 28 месяцев, а поделил на 12 :))
    Разумеется 3500р. среднемесячный расход получается. Примерно так считают отопление в ЕИРЦ...
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Да. Если считать, что эта зима уже закончилась ,-)
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Разная настройка котлов и разная температура теплоносителя... Чем горячее теплоноситель проходящий через котел, тем меньше пара будет в дымовых газах. Видете то вы не дым, а пар :))
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Скорее наоборот ;)) тем меньше температура теплоносителя, тем меньше температура выхлопных газов у котла т. е- пара, который мы видим ;) поэтому у конденсационных котлов меньше пара, а у обычных котлов мы визеально видим блльше пара :)
    Р
  6. alatrop
    alatrop
    alatrop
    А кто в МО ставить газгольдеры Шельф? Интернет что-то одних питерцев выдает
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А авито? :)
    яндекс всех выдаст кто ставит газгольдеры...
    кстати заметил, что сейчас меньше стало активных пользователей в данной ветке. видать кризис, всех интересующихся сократили :((
  8. alatrop
    alatrop
    alatrop
    все в ветке дровяного отопления)
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    В отрядах кочегаров прибыло? ;))
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    У конденсационных котлов точка росы находится внутри котла - примерно в районе теплообменника. И основной режим работы конденсатника - на минимальном пламени (с максимальной модуляцией). Работа атмосферника в таком режиме менее экономична, да и глубины модуляции не хватит.
    У атмосферных котлов точка росы только начинается примерно в середине-конце дымохода... Чем горячее дымовые газы, тем дальше от дымохода пары начинают конденсироваться и превращаться в видимый пар...
    Кстати, от уровня модуляции пламени, тоже зависит видимое количество пара в дымовых газах, при одинаковой скорости вращения вентилятора...
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    А чем ФАС или Приокский завод не нравятся?
  12. Parcel
    Parcel
    Parcel
    Все еще перед выбором. Сейчас работает Скат протерм (электрический 14 кат). По проекту он резервный. Все равно не уйдешь от бочки в моем СТ. Все пересмотрел. Склоняюсь к нашей в битумном покрытии.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Так ИТОГО чем выше температура нагреваемого теплоносителя, тем количество пара и дыма (диоксида углерода) из дымохода будет больше или меньше? ведь логично же, чем дыма и пара будет больше, тем этот процесс будет заметнее нам со стороны...
    моя логика проста, чем сильнее нагреваем теплоноситель, тем больше надо сжечь газа ! а чем больше сжигаем газа, тем больше образуется пара и дыма (диоксида углерода).
    напоминаю формула сижигания пропана выглядит так.
    таким образом из уравнения видно:
    что при сжигании пропана образуется пар - H2O и дым - СO2.
    так как левая и правая часть уравнения должны быть уравнены ... то увеличивая левую часть уравнения - по сути количество сжигаемого газа, мы увеличиваем правую часть уравнения то есть получемый пар и CO2
    P/S атмосферники и конденсационники, просто перемещают это количество пара,
    атмосферники и турбо котлы - "выкидывают" весь пар и дым на улицу из дымохода.
    а конденсатники, часть пара и дыма не "выкидывают" на улицу, превращают всю эту химию в конденсат ;)
  14. romann152
    romann152
    romann152
    Городец Нижегородская обл.
    Добра всем. Кто может посоветовать организацию по нижегородской области. Все дозвоны по фирмам дают смутное представление об услугах. Или необходимо вызывать 3-4 инженера, как то стеняюсь отрывать людей от важных дел?
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вам сам бог велел звонить на завод в Кстово ;)) надеюсь поняли о каком заводе идет речь? дабы не делать им рекламу. ;))
    Что мешает пройтись по соседям? послушать их мнение/впечатление (может у кого уже стоит газгольдер)?
