Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. romann152
    romann152
    romann152
    Городец Нижегородская обл.
    Один мой товарищ объяснял экономию газа так- "Открыли кран горячей воды включился котел при возгарании из стопа сгорело определенное количество газа с низким КПД чем чаще открывают кран тем больше вспышек. При использовании БКН вспышек меньше. Экономия достигает до15%" Вот в этом и вопрос?
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    ВЫ верно говорите. но эти расходы ничтожно малы.
    А то что вода в БКН сама по себе постоянно остывает, и котел её греет в автоматическом режиме это как? ;)) где здесь экономия?
  3. romann152
    romann152
    romann152
    Я ж не знаю. Пытаюсь найти ответ на этот вопрос. Видите вы подтверждаете информацию про вспышки с малым КПД. Осталась вторая часть вопроса про постоянный подогрев БКН. Полагаю это можно понять только опытным путем. Может быть есть теплотехник-испытатель который может подсказать?
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Я предполагаю, что низкий КПД связан с нагревом остывших металлических частей, которые передают тепло ;)) вот где идут потери влияющие на КПД.
    ставьте автоматику чтоб ночью БКН не грелся ;)) но тогда получите дискомфорт если пожелаете руки помыть ;)) я ночью когда хожу кое куда. тоже замерзаю. дома ведь +16 градусов. но делаю все быстро. чтоб не замерзнуть и бегом в теплую кровать ;))
    за комфорт надо платить ;))
  5. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Так это тепло в доме остаётся. Бойлер же в доме. Да же когда чайничек греете.
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Фактически так и есть, но ну его нафиг. Пусьь лучше радиаторы дом греют ;)) бойлер пусть за гвс отвечает ;)) я кстати в чайник наливаю чуть больше кружки, чтоб зря газ не сжигать ;))
  7. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    и я так же:aga:
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Некорректная постановка вопроса - чтобы нагреть определенное количество воды на определенную температуру надо потратить строго определенное количество тепла (и газа соответственно)... И не важно как вы будете это делать - через вторичный ТО котла или через бойлер (который является таким же вторичным теплообменником). Современные БКН хорошо теплоизолированны и потери тепла в них около 1гр. за сутки (при отсутствии разбора воды и выключенной рециркуляции ГВС).
    Плюсы бойлера: запас горячей воды, возможность организации рециркуляции через точки водоразбора и полотенцесушители (при использовании двухконтурного котла организовать рециркуляцию не получится), бОльший комфорт при использовании душа, возможность обеспечить бОльший расход воды при одновременном разборе в нескольких точках. В минусах - только стоимость самого бойлера и его монтажа с обвязкой. Если в доме 2 санузла и больше, без бойлера будет грустно...
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Немного не так - чем больше у заказчика желания: понять, как работает его система, и внимательно слушать когда ему объясняют что надо сделать и на что обращать внимание, тем меньше у него возникает проблем при эксплуатации оборудования. Вся пробема в том, у частного домовладельца как правило нет обслуживающей организации (ЖЭКа, ДЭЗа и т. д.), и такой организацией является он сам. А соответственно и знать он должен (хотя бы в примитиве) достаточно много... Да и тем, у кого в поселках теоретически и есть какой-то обслуживающий персонал (а обычно это таджик, который неплохо разбирается в лопатах, и умеет в самый лютый мороз за секунду сорвать абсолютно несрываемую резьбу на самом важном соединении), лучше расчитывать на свои знания, чтобы как минимум грамотно озвучить проблему...
    А газовый манометр в котельную нужен обязательно - чтобы знать с кого спрашивать и не платить за ложный вызов... Только этот манометр надо в обязательном порядке отсекать краном от магистрали, и этот кран нужно открывать только на время проверки!
  10. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    не всегда работает. вот пример. нет давления в магистрали/падает давление в динамике. Кто виноват:
    1. Забутанился газопровод. Причины: плохой газ/не правильный монтаж
    2. Замерз редуктор. Причины: плохой редуктор/плохой газ
    3. Залило горловину сосуда: хозяин мудак, купил дешевую бочку
    4. бочка забутанилась, давление в газгольдере 0, уровнемер показывает наличие газа: Газ говно/высоко закопали бочку и она промерзла.
    И с кого спрашивать в вашем случае! :) Любую ситуацию можно списать и на монтаж и на качество газа
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Тогда начинаем искать причину почти как по пунктам у Вас написано, только чтоб газ экономить все они одновременно проводятся, стравливаеи газ один раз! продуваем гп, снимаем редуктор, смотрим котел и тд ;) обычно причина видна ;)) а уже если по всех танцев с бубнами ничего не работает значит хреновый газ ;)
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Это позволяет сэкономить на оплате котельщикам - за ложный выезд :)
  13. romann152
    romann152
    romann152
    Здравствтуйте Все! Можно по подробнее про манометр. В чем его прелесть. И схему установки.
  14. Parcel
    Parcel
    Parcel
    а это не манометр?
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Это манометр :) отсечной кран открываем только на время проверки (снятия показаний). Потом сразу закрываем...
