Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Что значит поподробнее? Обычный газовый манометр со шкалой 60мбар как на фото выше... Больше нет смысла - нормальное давление после редукционной группы газгольдера в статике - 37-45мбар...
    Прелесть в том, что вы сразу понимаете причину "ошибки розжига": либо нечему гореть, либо нечем поджечь :) Если давление в норме, и падение на розжиге не более 5-10мбар, то проблема скорее всего в котле. Если давления нет, или просадка в 20-30мбар, то проблема с редуктором или газом...
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Схема на фото ;)) там нет ничего сложного... манометр показывает давление газа... ВЫ когда увидите его цену в инете Вам плохо станет ;)) вот та фигня что на фото 2000 руб. стоит ;))
    эти манометры очень нежные. перевозить надо аккуратно. без тряски... ;))
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Да, но выезд специалиста по котлу будет стоить дороже. А если учесть что все неполадки случаются или ночью, или в праздники, то цена за выезд обычно удваивается. :)
  4. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    не такие, поверь) у тебя портянок формата А0 не должно быть)
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Я уже даже забыл о чём это ты? О паспорте сосуда? Если да, то он в формате А4 с вкладками, которые разворачиваются. Толщина около 2 см.
  6. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Всем привет.
    Нужен ваш совет: как правильно рассчитать производительность газгольдера? Дело в том, что котел будет 35 кВт с потреблением пропан-бутана 3,02 кг/час (так по паспорту), плюс еще хочу в подсобном помещении поставить резервный газовый генератор на 10 кВт. У него расход пропан-бутана 4,13 кг/час. Суммарный расход получается 7,15 кг/час. Инженер, приехавший на мой объект, сказал, что емкость размером 6400 литров способна испарить в час около 5 кг газовой смеси. Т. е. чтобы котел с генератором нормально работали, нужна более большая емкость. Попытался найти информацию о производительности газгольдеров, но ничего толком не ищется. Прошу помощи конфы.
    Заранее спасибо.
  7. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Я не великий специалист, но как мне кажется это всё бред.
    У Вас, что котёл всегда пашет на 35 кВ и тут же газовый генератор на 10 кв.
    За бортом минут 35 всю зиму.
    Да у соседа дом кВ 350, генератор газовый и бочка на 4850.
    Все работает и не парит...
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Разводят
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    И Вам тоже привет :) У мну два котла - 36кВт и 12кВт (емкость 6400 VPS), оба при максимальном отборе мощности работают без проблем, редуктор ни разу не обмерз, даже в самые морозы под -30. Так, что плюньте в глаза тому псевдоинженеру, а еще лучше, не встречайтесь с ним больше. Кстати, а из какой компании такой спец приезжал, ну, очень интересно?
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Реально разводит на более дорогую емкость... Есть понятие производительность редуктора, так вот как правило на газгольдеры от 4800л ставят редукторы с производительностью 10 кг газа в час, я переводил это в килловатты вышло около 100 квт ;)) так что ставьте 6400 л и хороший редуктор gok, и все будет ок ;)
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Нет такого понятия.
    Газ не испаряется... ОН кипит. И поэтому кол-во газовой ФАЗЫ зависит ТОЛЬКО от температуры жидкой фазы.
    P. S. Не для экспериментов... Я думаю если полностью открыть газгольдер... то мне кажется минут за 30 он весь испарится (выкипит)..
    А потому что. ;) смотри выше.
    P. S. Газ в баллоне (газгольдере) находится в жидком виде лишь потому, что он там ПОД давлением.
    И чем выше температура газгольдера. тем выше там давление и меньше жидкой фазы.
  12. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Абсолютно не так:) если открыть газгольдер, то газ из него будет достаточно долго выходить. Примерно сутки, не меньше. Газ кипит не моментально, как и вода. Даже АЗОТ, который намного легче, моментально не выкипает и его при комнатной температуре переливают из термоса в термос. Когда часть пара испаряется (кипит и испаряется это схожие понятия, просто при кипении испарение происходит быстрее) происходит охлаждение газа. Т. е. если мы начинаем отбирать активно паровую фазу, газ активнее начинает переходить из жидкой фазы в парообразную и тем самым начинает замораживать газгольдер. Из-за не правильного объема, происходит забутанивание сосуда. Он просто промерзает изнутри. На баллоне наглядно видно, как он покрывается льдом при интенсивном испарении, а летом испариной, что и есть конденсат, который выпадает на стенке баллона из-за перепада температур.
  13. levi81
    levi81
    levi81
    Посмотрите СП 42-101-2003 п. 8.2. там есть номограмма для определения производительности резервуаров объемом 5 м3.
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Резюмирурая вышесказанное - вполне хватит емкости в 4500-4800л. Но чтобы пореже заправляться, имеет смысл поставить емкость на 6000-6500л. У меня заказчик осенью не набрал денег на газгольдер и поставил связку из 4-х баллонов и гоковскую приблуду с редуктором. Котел конденсационный на 65кВт... За всю зиму ни одной ошибки, связанной с розжигом и нехваткой паровой фазы. А площадь испарения у 4-х баллонов намного меньше чем у газгольдера...
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы путаете разные моменты.
    Вы знаете разницу хранения жидкого азота и жидкого пропана ;)
    Отсюда и вытекает разное поведение жидкого азота и жидкого пропана на ОТКРЫТОМ воздухе.
