Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну вот. снова да ладом.
    Понятие есть. даже формула есть. Только ...
    Это относится к жидкостям при НУ. Вот к луже воды на улице при плюсовой температуре. это относится. К бутану вылитому из баллона ниже чем при минус 5 относится. К пропану ниже чем при минус 40,5... тоже относится. А вот к сжиженным газам ОНО (ОНА) отношения не имеет. :hello:
    Если у Вас есть другая инфа. поделитесь. Формулой... физическим законом. ;)
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Газ кипит по всему объёму, странно, что вы настолько не в теме.
  3. Техногазсервис
    Техногазсервис
    Техногазсервис
    Пермь
    @Андрей2, давайте разбираться) По вашему при давлении выше атмосферного не происходит испарения? Такое было бы возможно, если бы давление над поверхностью жидкости было больше чем давление жидкости, но так как в газгольдере давление одинаково во всех направлениях, то и испарение происходит как при нормальных условиях (разница может быть в количестве испарений, не вникал). А так как испарение все таки происходит, то и площадь поверхности этого самого испарения напрямую влияет на количество газа перешедшего из жидкого состояния в газообразное. С единицы площади в единицу времени испаряется единица жидкости, и ни как иначе, и чем больше единиц площади тем больше единиц газа в единицу времени мы с нее получим)
  4. Техногазсервис
    Техногазсервис
    Техногазсервис
    Пермь
    По вашему кипение и испарение одно и тоже?)
    1. Испарение – это переход жидкости в газ, который происходит с пограничного слоя жидкости.
    2. Испарение жидкости имеет место быть всегда при любой температуре.
    3. Кипение – это процесс парообразования в жидкости.
    4. Кипение происходит при определённой температуре и давлении.
  5. Техногазсервис
    Техногазсервис
    Техногазсервис
    Пермь
    Испарение с поверхности любой жидкости происходит всегда при любой температуре. Молекулы жидкости располагаются почти вплотную друг к другу, они колеблются около своего положения равновесия и связаны между собой силами притяжения. Молекулы жидкости не привязаны к определенным центрам, поэтому могут перемещаться по всей жидкости. Но у жидкостей есть всегда свободная поверхность, пограничный слой с газом. Молекулы в этом слое притягиваются с одной стороны молекулами, которые находятся внутри жидкости. Но наиболее быстрые молекулы, с кинетической энергией, которая выше энергии их связи с остальными молекулами, способны вылететь с поверхности жидкости. Они, отделившись от поверхности жидкости, образуют над ней пар. Часть молекул могут вследствие хаотического движения возвратится обратно в жидкость, а остальные безвозвратно теряются. У оставшихся молекул уменьшается средняя кинетическая энергия, это ведет к охлаждению жидкости.
  6. Техногазсервис
    Техногазсервис
    Техногазсервис
    Пермь
    Кипение – это испарение, которое происходит в самом объеме жидкости. Вода в обычном состоянии при комнатной температуре насыщена воздухом. В жидкости всегда есть пузырьки газа еще до кипения. При нагревании воды газ, который в ней есть, выделяется на дно и стенки сосуда. Так образуются воздушные пузырьки. Если давление насыщенного пара жидкости будет равняться или превышать давление газа в пузырьках, то жидкость начнет испаряться в них. При нагревании пузырьки, которые наполнены паром, раздуваются, расширяются и, наконец, всплывают на поверхность. Кипение представляет собой процесс, при котором происходит непрерывное образование и рост в жидкости пузырьков пара, куда идет испарение жидкости. Кипение данной жидкости происходит при определенной температуре и при определенном давлении и обнаруживается, когда пузырьки пара образуются во всей жидкости. Этот процесс будет происходить, когда давление ее насыщенных паров будет равняться внешнему давлению при определенной температуре.
  7. Техногазсервис
    Техногазсервис
    Техногазсервис
    Пермь
    Применяя данные знания к газгольдерам, получаем зависимость количества образовавшейся паровой фазы от температуры жидкой фазы и площади ее испарения, все.
  8. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Вопрос:
    я правильно понимаю из п. 8.1.7. СП 62.13330.2011 "ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ":
    "Резервуарные установки должны быть оборудованы проветриваемыми ограждениями из негорючих материалов высотой не менее 1,6 м. Расстояния от надземных резервуаров до ограждения должны быть не менее 1,5 м, от подземных — 1 м, при этом расстояние от ограждения до наружной бровки замкнутого обвалования или ограждающей стенки из негорючих материалов (при надземной установке резервуаров) должно быть не менее 0,7 м.",
    что обвалование не требуется для подземных резервуаров СУГ?
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Испарение в ГГ конечно же происходит. так же как и конденсация. И процесс этот постоянный. Туда .. Сюда.
    А вот кол-во газообразной фазы в СЖИЖЕННЫХ газах зависит только от ТЕМПЕРАТУРЫ и ДАВЛЕНИЯ. Ни какой площади испарения в формуле (.лах) нет. ИБО как только Вы начинаете забор газа. Сразу понижается давление. и при понижении давления газ начинает КИПЕТЬ.
    А.
    Формулку подскажите ;)
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Уважаемые газгольдерщики газ в газгольдере НЕ кипит! он от туда испаряется!
    При испарении из жидкости вылетают наиболее быстрые молекулы. Они тратят часть своей энергии на совершение работы против удерживающих их в поверхностном слое сил молекулярного притяжения. Оставшиеся в жидкости молекулы имеют меньшую энергию. Таким образом, средняя энергия этих молекул убывает, следовательно, жидкость охлаждается.
    Что мы наблюдаем на баллоне когда подключаем к нему газовый котел ? баллон обмерзает... почему ? да потому что газ ИСПАРЯЕТСЯ!
    А чтоб добить вопрос.
    - когда газ кипит в замкнутом простарстве, давление в газгольдере (а газгольдер это замкнутое пространство) ДОЛЖНО расти! но оно не растет! значит газ НЕ кипит!
    - еще есть таблица зависимости температуры кипения пропана и бутана в зависимости от давления...
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну... как бы ДА... Правда с одним условием .. Пока система стабильна. Т. е. без разбора газовой фазы.
    И изменения температуры и ДАВЛЕНИЯ. НО.
    Как только мы начинаем забирать газовую фазу. понижается ДАВЛЕНИЕ. и чем сильнее мы начинаем забирать газ. тем сильнее начинает падать давление. НО. газ то сжиженный. и находиться в жидком виде БЕЗ ДАВЛЕНИЯ не может. Поэтому при резком понижении давления он начинает КИПЕТЬ.
    И температуры...
    Почитайте уже наконец физику. сжиженные газы. Нет там площади испарения .. НЕТ. ибо площадь для сжиженного газа находящего под ДАВЛЕНИЕМ не важна. Вот объем косвенно важен. Ибо объем это накопленное тепло.
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Чтоб окончательно решить вопрос найдите таблицу зависимости температуры кипения В зависимости от давления и температуры! Уверен сразу поймете что газ испаряется! При кипенит чего либо растет давление! Но оно в гг не растет! А когда что дибо испаряется оно охлаждает то место откуда что либо испарилось. При чем тут площадь испарентя? Вопррс в сути! Что газ испаряется!
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Физикой сможете пояснить почему при кипении (как Вы утверждаете) охлаждается газгольдер или баллон? Думаю обмерзание баллона наблюдали? С этим фактом спорить не будете? б
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А вы кипение только по чайнику видели? Вы считаете, что при кипении всё нагреваться должно? Занятно.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вы можете с точки зрения науки пояснить, почему при кипении обмерзает балон, то есть охлаждается жидкость. Если не можете обьяснить, почему, тогда не говорите, что это кипение.
