Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. Notebene2008
    Notebene2008
    Notebene2008
    Да в этом и вопрос 50 см высота редуктора над бочкой не даст особо глубоко зарыть то ее, а слой утеплителя как мне кажется помог бы. Кто-нибудь слышал/делал так?
    Да не похожую, а ее и пременяют - те же жесткие плиты из эструдированного полистерола кладут.
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Проще сказать на что нет сертификатов. Да, есть. Металл был взят у Компании Митталл-это один из крупнейших производителей стали в мире.
    Работаю в крупной международной фармкомпании с собственными десятками заводов. ВЕЗДЕ производится контроль входящего сырья, у нас для этого есть собственный отдел входного качества, иногда сырьё бракуется. Это нормальная практика для любого международного производителя.
    Не соглашусь. На некоторые заправки с самой низкой ценой не поеду ни за что - ибо можно попасть на капиталку движка, историй полно, чем они разбавляют топливо известно только Богу. И попробуйте им что-то предъявить. Компании с именем такое не надо. Пусть немного подороже, но дизель я заправляю в ТНК, Газпромнефть или Лукойл. Проблем за 7 лет эксплуатации нет.
    Вот это ключевая фраза. СССР уже почти 25 лет нет и того качества увы тоже!
    Простой пример - холодильник Минск работает уже 30 лет, а Бирюса купленная сдуру 3 года назад - резинка уплотнительная отвалилась через месяц!, а привезли её в транспортировочных неструганных досках оббитых металлической тонкой лентой с гвоздями торчащими!
    В паспорте указаны условия при которых обследование можно проводить при помощи эндоскопа введённого через трубку (типа как гастроэндоскопия)
    У меня так сделано над всей площадью поверхности г/г (примерно 10 кв. м. ЭППС 30 мм)
    плюс проклеена крышка пенофолом и горловина изнутри.
  3. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    @Хрюнча, в целом поддержу, но ТНК из списка за пределами МО советую исключить - много франшизы, со всеми вытекающими!
    Спасибо Алексей, в курсе, я езжу только в Питер-а там знаю где заправляться, в целом же бака в 86 литров хватает не особо заморачиваться на эту тему, почти на 1000 км хватает.
  4. levi81
    levi81
    levi81
    не только в металлургии, фармацевтике, строительстве, но и в машиностроении есть понятие входного контроля и требования к входному контролю очень жёсткие и это нормальная практика:cool:
    забавно прозвучала фраза о "селекционном агентстве", такое впечатление что это робот переводил Department of quality selection, отсюда и селекционеры.
  5. Notebene2008
    Notebene2008
    Notebene2008
    Уважаемые, я склонен думать, что "одна компания" все же не обманывает и все что она пишет про себя правда. И действительно ее бочки скорее всего прослужат дольше, а вот то, что она пишет про чужие бочки называется (в моем мире IT) FUD.
    Когда-то этот метод конкуретной борьбы изобрела компания IBM и заключается он в том что бы вызвать у потребителя неуверенность в конкуренте, сомнение в его состоятельности, и таким образом вызвать страх с ним работать.
    Резюмируя: думаю что бочки у хемета отличные, но и другие не такие уж плохие, что через 3-5 лет их придется выбрасывать.
    Вот такое мнения у меня сложилось. :)
  6. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Есть СНИП газификация. Там абсолютно точно написано, что расстояние от верхнего края газгольдера до грунта должно быть не менее 60 см.
  7. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    1. чушь собачья. трубки та же сталь.
    2. Случаи были и есть.
  8. Fedottttt
    Fedottttt
    Fedottttt
    1. Ок, от этого варианта отказываюсь.
    2. Как лечится?
  9. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    ИМХО - нормальным газом, правильной глубиной закопки+дренаж (сухой грунт более хороший теплоизолятор) и ЭППС сверху - "для души" :)
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Равен просто не понимает что агрессивная реклама имеет свою обратную сторону в виде отторжения потребителя.
    Бочка покупается всё же надолго и качество её имеет значение.
    На неё есть инд. паспорт, а сама бочка имеет номер, толщиною с палец, где все сертификаты а также протоколы испытаний именно этой бочки описаны, поэтому я тоже склонен думать что качество у неё нормальное.
    Кроме того она продаётся в единственной комплектации - с правильной плитой, конденсатосборником, КА защитой, полиуретановой защитой и т. д., "усечённый вариант" не делается.
    Тут уже я становлюсь Равеном...:aga: но бочкой я доволен. :hello:
    Заправщик когда приезжал, спросил - новая, летом купили? А ей в августе 4 года исполняется.
    Нет, конечно, через 10 - возможно, но тоже необязательно.
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    1. По возможности покупать газ у проверенных поставщиков
    2. Приблуды (редуктор) д. б. хорошего качества - Rego, GOK
    3. Редуктор д. б выше уровня земли (верхневодка не должна его затоплять)
    4. Доп. утепление не помешает (написал выше как у меня сделано)
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @Alex0401, как у Вас первый сезон прошёл в 2-х словах?
  13. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Справедливости ради отмечу, что на любой газгольдер сертификатов и прочей фигни равное кол-во. Они все как под копирку. Только у русских к этому еще пачка чертежей и расчетных схем добавлена. Хотя эта макулатура ни чего не стоит. Ни кто не заморачивался, что бы проверять ее.
    Если очень хочется дое...ться. Можно поинтересоваться у фирмы например:
    1. Допуск СРО на проводимые работы
    2. Корочки НАКС на пайку электромуфт
    3. Поверку на паячный аппарат
    4. Допуск к работе с газом
    5. Корочки НАКС на сварку
    6. Технология сварки (должна быть такая бумажка)
    7. Сертификат на ЖБИ
    8. И уже если совсем докапываться, то справку об отсутствии задолженности по налогам:)
    9. и корочки прораба я забыл, заодно поверка на сварочный аппарат, акт скрытых работ с фотофиксацией, акт продувки, акт опрессовки газопровода, акт опрессовки сосудов, протоколы на пайку каждого соединения (аппарат при пайке их записывает), акт контроля сварных швов и можно еще от себя пару актов выдумать. Все это должно быть красиво оформлено и т. д.
    Фирмы, которые устанавливают газгольдеры, обязаны иметь все эти документы. При строительстве объектов для юр лиц, которые регистрируются в Ростехнадзоре, все эти документы предоставляются, и еще некоторое количество других.
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Не только у русских, у мя тоже имеется:)
  15. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Будет котёл 22 квт, расход газа 3 л/ч
    Какой ёмкости газгольдер нужен, чтобы не было проблем с нужным давлением газа? Т. е. ситуация, когда на улице ещё мороз, часть газа с начала отопительного сезона уже израсходована, а заправка планируется на время после окончания отопительного сезона. Или же слишком большое обмерзание гг.
    Площадь дома - 93 кв. м., теплопотери по проекту - 10600 килокалорий. В проекте считали на -26
