Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ай молодца... Глядишь еще чуть-чуть... и просветление наступит.
    Внимание вопрос. А если жидкость НЕ НАГРЕВАЯ довести до кипения (уменьшая давление).. Что будет с температурой жидкости. ;) Ведь кипение - фазовый переход (парообразование=испарение) 1 уровня. требует ЭНЕРГИИ.
    Откуда возьмем? ;)
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    @mbl, Еще пару вопросов можно. Для общего понимания запущенности случая.
    Если налить воду (жидкость) в герметичный закрытый баллон (кислородный) и нагревать ее.
    1 - Она закипит?
    2 - если ДА то при какой температуре и давлении?
    3 - Если нет. почему?
    :hello:
    С нетерпением жду ответов. ;)
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если тепло не подводить а замтавить кипеть жидкость, t жидкости будет такой же, просто жидкость превратится в пар ..
    Но при чем все это к нашему газгольдеру? У нас другие вводные по t и по давлению... Рабочее давление редуктора до 1 бара, значит по идее он будет выдавать газ до этого лавления... Расход даже пусть 2-3 котлов все равно не будет таким значительным, чтоб понизить давление в гг до такой степени что газ в газгольдере нагретый до + градусов будет кипеть...
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Может хватит фигню писать? Ищите свою температуру кипения смеси... Я Уже двух химиков напряг... Один сказал что нужные справочники есть в мгу и библиотеке имени ленина...
    1) вода в баллоне будет кипеть при t 100 градусов.
    2) как давление в баллоне будет выше атмосферного
    Но если ту воду налить в баллон под давлением скажем 3-4 бара. Хрен она закипит при 100 градусах! Закипит при значительной большей температуре!
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Андрей это уже чистый непрофессионализ ;(
    вам никогда при заправке 90% не заливали? Мне осенью залили 92%, и все ок...
    На досуке почитайте что такое тяжелая вода и сколько весит 1 куб м этой воды ;)) по памяти 1 литр чуть больше 1 кг весит ;))
    У газа тоже есть свой предел сжимаемости... Сжиженный газ тоже можно сжать... Чтоб его больше было в литре ;)) предел не скажу, но уверен он есть... Вопрос станет в хранении и транспортировке...
    Р
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да... с физикой совсем проблема. В школе прогуливали. Вы в курсе что жидкость НЕ сжимаема.
    Именно по этому суг (по крайней мере в баллоны) и наливают 80% от объема. Что бы была воздушная прослойка. для расширения жидкого СУГ при нагревании.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А у Вас знакомого нобелевского лауреата случаем нет. ;)
    Это табличные (графические) данные. Есть везде. Просто Вы их читать не умете.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да... С физикой проблемы .. совсем.
    1 - Жидкость (вода) КИПЕТЬ не будет.
    https://physics.ru/courses/op25part1/content/chapter3/section/paragraph4/theory.html#.Vy7wZtSLRki
    герметически закрытом сосуде жидкость кипеть не может, т. к. при каждом значении температуры устанавливается равновесие между жидкостью и ее насыщенным паром."
    PS. Правда для ВАС не знакомо понятие насыщено пара. отсюда и все проблемы.
    Баллон ГЕРМЕТИЧНЫЙ закрытый. Если для ВАс это ни о чем не говорит... ТО :(
    PS. Именно поэтому на всех примерах кипения жидкости (воды) емкости ОТКРЫТЫЕ.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А что ее искать то. Вот Ваша же ссылка.
    https://www.gazovoz.com/avtonomnaya-gazifikaciya/sug
    "температура кипения пропана при атмосферном давлении — минус 42,1°C
    Температура кипения бутана при атмосферном давлении — минус 0,5°C."
    а ПРИ ДРУГОМ И НЕ НАЙДЕТЕ. ИБО...
    СУГ сжиженный и находится в баллоне ПОД давлением им же самим созданным.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    И что? 1 литр Ртути весит 13,5 кг И что?
    И масса ртути от давления ни как не зависит. Почитайте на досуге. что такое плотность вещества. ;)
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    @mbl, Так. давайте для продолжения разговора определимся.
    Вы согласны что в ГЕРМЕТИЧЕСКИ закрытом сосуде (баллоне) вода при нагревании кипеть не будет.
    (принцип скороварки)..
    1 - Да. разговор идет дальше.
    2 - НЕТ. ПОЧЕМУ? и идем учить физику .. или к Двум химикам. с пузырем.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну... я надеюсь с опытом то спорить не будите? Шляпу то уже надели. Что бы снять. ;)
    А теплоты то и НЕ надо. :hello:
    PS. На следующем уроке рассмотрим так почему же все таки СУГ в ГГ кипит.
    После ваших вопросов по теме.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    @mbl, Вот еще видео про насыщенный пар.
    А в ГГ у нас как раз НАСЫЩЕННЫЙ пар. И все его физические св-ва.
    1 - Давление НЕ зависит от объема жидкости.
    2 - Давление в закрытой емкости зависит ТОЛЬКО от температуры емкости (жидкости)..
    PS. а температура емкости зависит от внешних факторов. ИЛИ (если закопана) в землю почти не зависит. А значит и давление в закрытом (и закопанном) ГГ не меняется и не зависит от ОБЪЕМА (площади)..
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Для продолжения разговора представте свой расчет t кипения при давлении в 2-3 бара. Хватит пургу нести.
    Что касается герметически закрытого сосуда, я эти опыты проводил когда еще химию не изучал ... Находили просроченные ампула, грели их на плите, пока вода в ампуле не начинала кипеть, а начинала кипеть быстро. Далее бежал на улицу и кидал ампулу об асфальт .. Взрыв был хороший, бомбочек и петард тогда не было, а марганцовка была дорогая ;)) ;)) попробуйте тоже самое проделать ;)) ..
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Зависит ! Если ртуть сжать то ее плотность можно поднять! Про величину не скажу но думаю чуть чуть плотность увеличитсЯ
