Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Площадь испарения НЕ важна. Даже на старте.
    Активность кипения (так же как испарения) в ГГ не важна. ИБО Кипеть будет до того момента пока не выравняется давление НАСЫЩЕННЫХ паров и внешнее давление НАД поверхностью жидкости. ИЛИ не уменьшится температура СМЕСИ и соответственно давление НАСЫЩЕННЫХ паров при этой температуре. И зависит ТОЛЬКО от интенсивности ОТБОРА газовой фазы. Чем медленней отбираем. меньше кипит.
    А теплота испарения НЕ зависит от СПОСОБА испарения (кипение или испарение).. При одинаковом объеме пара.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    @oldingener, просто @mbl, уперся в свой манометр. и не понимает что его манометр на ГГ прибор НЕ ПРЕЦИЗИОННЫЙ. и служит ЛИШЬ для примерного понимания давления в ГГ. и показывать может плюс/минус трамвайная остановка.
    Ну а уж что такое зависимость ДАВЛЕНИЯ насыщенных паров от температуры смеси. Это для него видать вообще супервысшая математика.
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Наконец-то хоть один вменяемый технарь появился... А то в теме, как в поле - каждый суслик - агроном...
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Формулу ... приведите... Для сжиженных газов.
    PS... И я заткнусь. ;):|:
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    @SL., а То.
    @mbl, Уже сутки опровержение ИЩЕТ...
  6. oldingener
    oldingener
    oldingener
    В общем и целом с Вами согласен (по всей переписке). Но везде есть нюансы.
    Проведем мысленный эксперимент - представим предельный вариант - минимальная площадь испарения - высокая пробирка и тот же объем сжиженного газа, но в реторте с плоским дном. Объем газовой фазы примем одинаковым.
    Начинаем наш мысленный эксперемент - открываем краник - давление газа падает. Падает температура. В объеме прарогазовой фазы может даже образоваться туман. Но теплоемкость жидкой фазы, ввиду большей плотности, в сотни раз выше. И обрадованные снижением давления молекулы с поверхности жидкости живенько из нее выпрыгивают.
    Теперь, в зависимости от РТ-условий возможны два сценария.
    Первый - условия недостаточные для кипения (толи давление не сильно упало, толи температура низка...). В пробирке, с маленькой поверхности выпрыгнуло мало быстрых молекул и их медленные соседки образуют холодный (и вязкий) слой - пленку и ждем, когда эта пленка утонет - в это время интенсивность испарения резко прадает. Далее холодные и более тяжелые слои тонут, доходят до дна, от него нагреваются (забирают тепло) и всплывают - все - создались конвекционный протоки и далее все зависит от подвода тепла. В сосуде с большой площадью начальное испарение больше пропорционально площади, меньше путь до дна, при одинаковом объеме и меньше внутреннее трение. Соответсвенно, начальный обор, до формирования конвекционных потоков, может быть интенсивнее при большем зеркале.
    Второй сценарий - температура повыше, давление ниже. Начинается кипение. Кипение - можно наблюдать в кастрюле, до того как забросите туда пельмени или макароны - начинается в местах (точках) пространственно-временных аномалий / неоднородностей - на царапинах, перегибах и пр. Если давление в пузырьке больше окружающего давления он растет и рано или поздно архимедова сила превышает силу смачивания, он отрывается от неоднородности, всплывает и лопается. Так вот в сосуде с плоским дном путь короче и трение при всплытии, вероятность вспенивание меньше, да и давление (столб жидкости над пузырьком) ниже. Далее всплывающие пузырьки формируют еще более (чем в первом сценарии) интенсивные конвективные потоки и газообразование зависит от подвода тепла.
    Следствие - старт происходит интенсивнее при большем зеркале, далее определяющий процесс - подвод тепла.
    Следствие - работа сборки баллонов мягче, чем работа группами по очереди, ввиду тактуемости потребления.
    Следствие - большой, полный и глубоко закопанный газгольдер лучше, чем почти пустой, маленький и не закопанный, особенно в мороз.
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Андрей может хватит снова чушь нести? не надоело?
    1. Если Вас так не устраивает мой НЕПРИЦЕЗИОННЫЙ манометр пришлите свой самый лучший я его установлю и сделаю нужные замеры. манометр потом верну в целости и схранности. у меня выход на газгольдере под редуктор Gok!
    2. если Ваши графики показывают зависимость давления от температуры, то сделайте замеры своего газгольдера. я могу сделать замеры T своего газгольдера, по ВАшим таблицам найдем ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ давление в ГГ, и сравним T газа с температурой кипения этого газа, при расчетном давлении...?
    3. Вы НИКАК не прокоменитировали таблицу зависимости T кипения воды - а это жидкость от давления ...
    4. к Вашему сведению вода это тоже газ, только он находится в виде жидкости при атмосферном давлении... пропан-бутану надо немного больше давления чтоб он стал жидкостью... можно попробовать найти зависимость T кипения жидкости в зависимости от давления, и перенести данные на газ... так как базу (t кипения при атмосферном давлении мы все знаем).
    5. ВОЗЬМИТЕ НАКОНЕЦ газовую зажигалку и покажите, что когда она горит, газ в ней кипит. видео так сложно сделаьть? ЭТО ТАК СЛОЖНО сделать? почему я должен Вас учмитьт проводить эксперименты? газовая ззажиглака это не газгольдер только меньших размеров? там что другной газ?
    ну поробуйте отмазаться... сколько лет держу зажигалку в руках, НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ чтоб ГАЗ ТАМ КИПЕЛ, пока ЗАЖИГАЛКА горит!
    Если эксперимент не удастся сразу снимайте шляпу! зажигалку предвариетльно охладите до той температуры что обычно в газгольдере ;)) чтоб было честно! а потмо я тоже самое проделаю!
    6. может покажете данные своего мега-супер точного манометра?... сделаете свои замеры?
    может хватит ерунду неаргументированную писать?
    я специально куплю в аптеке ампулу с жидкостью и покажу вам эксперимент который в детстве сотни раз проводил :)) как вода начинает кипеть в ЗАКРЫТОЙ АМПУЛЕ! главное не переждать, может лопнуть в руках ;))
    https://www.yaplakal.com/forum7/topic1019702.html
    ВЫ конечно скажете, что в печку кидают патроны ;)) читаю Ваши мысли заранее ;))
    знаний хватит чтоб понять почему она взрывается? или пояснить? ;))
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вы хоть формулу газа помните? ;))
    помнится Вы участвовали в теме про погодозависимую автоматику, и не понимали как ветер и влажность влияет на теплопотери дома ;))
    что то аргументированное можете по теории газа сказать? :)) кипит или испаряется?
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Может к площади испарения вернемся, когда поймем что в газгольдере газ не кипит, а испаряется от туда?
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы немного путаете. Причину и следствие.
    При открытии крана ПЕРВЫМ падает ДАВЛЕНИЕ а не температура. Температура падает уже в следствии кипения (испарения)..
    И именно из-за падения ДАВЛЕНИЯ над поверхностью жидкости и начинается кипение. Температура в данном случае не имеет значения. ИБО если есть давление в ГГ (а оно строго соответствует температуре) .. значит и хватит температуры для начального закипания СУГ .. А вот дальше уже ДВА сценария. ИЛИ обей теплоемкости хватит для дальнейшего кипения и восстановления давления. ИЛИ Не хватит. и тогда СУГ остынет до какой-то другой температуры. И давление в ГГ будет соответствовать УЖЕ этой температуре.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Можно вопрос. Откуда в ГГ давление?
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А что здесь комментировать... Вы поищите инфу про кипение воды в ЗАКРЫТОМ сосуде. ;)
    Ну там типа авктоклав. скороварка. И поймете кипит вода в закрытой емкости ИЛИ нет. ;)
    И поймете зачем таблица зависимости температуры кипения от давления. :hello:
    С чем конкретно НЕ согласны. ;)
    Что кипение это испарение ;)
    Что для кипения требуется энергия а значит без подвода этой энергии (тепла) жидкость будет ОСТЫВАТЬ. ;)
    Что кипение ВСЕГДА начинается когда ДАВЛЕНИЕ над поверхностью жидкости становится МЕНЬШЕ давления ЕЕ насыщенный паров (давления в жидкости).. ;)
    Что полноценное кипение в ЗАКРЫТОМ сосуде НЕ ВОЗМОЖНО. ;)
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А это вообще к чему. :faq:
    К тому что с ростом ТЕМПЕРАТУРЫ поднимается и давление. Так это общеизвестный факт.
    И кипение здесь ни при чем.
    PS. Про автоклав помните ;). Как думаете. кипит там вода?
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Еще раз объяснение что такое КИПЕНИЕ посмотрите. ;). И я надеюсь поймете свою ошибку. :hello:
    Испарение (уточняю что с поверхности ;)) в ГГ происходит ПОСТОЯННО... НО и конденсация так же идет ПОСТОЯННО. И кол-во молекул испарившихся СТРОГО равно кол-ву молекул скондесировавшихся. Потому как ГГ закрыт. и давление постоянно. Если процессы будут НЕ равны. То Давление ИЛИ будет повышаться ИЛИ понижаться.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) Зачем начинаете отмазываться?
    Какие слова появились ? ;) "полноценное кипение", почитайте пару страниц тому назад свою категоричность, о том, что "кипеть вообще не будет",... Чем Вам ампула не закрытый сосуд?
    2) кипение не есть испарение! Есть отличия!
    3) вы первоеачально отверждали, о том, что при кипении t жидкости снижается? И где четкие формулировки? Нагрейте любую жидкость и покажите что при кипении жидкость охлаждается.
