Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Дальше можно не читать.
  2. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    Можно не читать...А мне что делать?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Скандалить с компанией, они заправили совершенно неправильно. У вас весь объем газа испорчен. Нужно сначала спустить весь опрессовочный газ, а потом только заправлять гг. В моем случае газ стравливали минут 30 перед первой заправкой.
  4. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    Часть опрессовочного газа они спустили. Сейчас обещают прислать инженера. Вроде и компания не первый год на рынке, а все такие же шаромыжники...
  5. GovorEv
    GovorEv
    GovorEv
    Москва-Дмитров
    В моём случае, стравливали воздух в момент заправки
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    И что он им предъявит? Запах газа, зафиксированный объем заправки, качество СУГ, что? Кроме слов у товарища не НИЧЕГО, вот на это самое "ничего" его и пошлют. Блин, что же это за жопа такая во всей это сфере рынка СУГ, что установщики козлы, что заправщики п...сы. Нет на них ни ФАС, ни Роспотребнадзора :(
  7. levi81
    levi81
    levi81
    газ испорчен :)]:)]:)]
    для опрессовки резервуаров, как правило, используют сжатый воздух.
    для консервации - осушенный воздух или азот (газообразный)
    СПБТ очень сложно "испортить" азотом и тем более воздухом:um:
    действительно, первичный слив газа был выполнен с нарушением как технологии наполнения, так и элементарных норм безопасности.
    Газ у вас не испорчен, подача паровой фазы СУГ осуществляется из верхней точки резервуара, поскольку в этой части резервуара остался воздух у вас котел и не хочет нормально работать, но сам газ не "испорчен".
  8. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    Спасибо за внимание к проблеме:hello:Что же делать? Стравливать? Сколько?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну если у вас есть идея, как стравить исключительно воздух (в моем случае это был не воздух), при этом не стравив большую часть газа - то я вас внимательно слушаю.
    Если быть внимательным читателем, а не только писателем, то клиента уже один раз развели на оплату газа, выпущенного в атмосферу. Если вы предлагаете продолжать развод - то это, мягко говоря, странное решение.
  10. levi81
    levi81
    levi81
    Какую бОльшую часть? главная ошибка при стравливание воздуха из резервуара с СУГ это то что процесс продувки осуществляют непрерывно и поэтому вместе с воздухом выходит паровая фаза СУГ.
    давайте посчитаем
    Дано:
    резервуар номинального объема 5м3
    указатель уровня показывает 70%
    давление в резервуаре 5бар
    система уравновешена, отбора газа нет.
    Необходимо определить объем СУГ расходуемый на продувку резервуара.
    Решение:
    определяем объем "испорченного" газа - 5м3*0,3=1,5 м3., данный объем паровой фазы "испорченного" СУГ весит 1,5м3*2,2кг/м3*5=16,5 кг.
    Поскольку, как правило, продувка осуществляется с кратностью не менее 10, общие потери СУГ на продувку составят 165 кг или ок. 320 л.
    Продувку делать придется не быстро и за несколько раз чтобы вытеснить воздух, содержание воздуха контролировать газоанализатором.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это я и называю испортить заправку. Или вы считаете, что у каждого пользователя есть газоанализатор? Или что заправщик с ним приедет? Или что кто-то в компании умеет это делать? Или что с пользователя не возьмут денег за эту процедуру, как взяли за выпущенный в атмосферу газ?
    Да сущие копейки, действительно. И это при том, что стравливать будет специально обученный человек с газоанализатором. Как в реальности стравит заправщик, пытавшийся заправить опрессованный ГГ - я думаю, вы догадываетесь.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @levi81,
    Вот Вы продвинутый пользователь, а я то пень пнем был при первой заправке. Мне установщики объявили, что на 6400 первая заправка будет 5568 литров СУГ или 87%. Т. е при нормативном объеме в 85%, на "продувку" установщики отвели 2% от полного объема или 128 литров СУГ. Абсолютно никаких проблем с "испорченным газом" ни разу не возникло. И, да, газоанализатора при первой заправке не было, оценивая уровень интеллекта исполнителей, сомневаюсь, что они хотя бы слышали такое слово.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Мне кажется, мы о разных вещах говорим. Одно дело ГГ пришёл пустой. По мере заполнения - стравливается воздух изнутри. Его там не так много. Другое дело, когда ГГ пришёл опрессованный. То есть в нём находится некий газ под хорошим таким давлением. Который сначала нужно стравить. А уже потом закачивать СУГ. В моём случае, повторюсь, опрессовочный газ стравливали минут 30. И только потом начали заправку.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    У Вас были документально подтвержденные данные об опрессовке и содержимом газгольдера? Назовите давление, которое было до заправки, пожалуйста.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это было два с лишним года назад, уже не вспомню по давлению. По газу не интересовался даже. Я думаю, у Мерлони есть эти данные совершенно точно, газгольдер их. По логике давление должно быть как минимум не меньше того, которое создаёт СУГ при полной заправке. Установщики Мерлони сразу предупредили - непосредственно перед заправкой нужно стравить газ полностью, потому что ГГ доставляется и устанавливается опрессованным. Заправщик приехал, открыл клапан - газ с шипением и свистом долго выходил. Напор был ощутимый. На звук даже пришли некоторые соседи.
