Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    Давление выставили правильное (37 мбар). До этого было 44 мбар. Регулировали, но стабильным давление не удалось выставить. Сначала грешили на редуктор. Поменял на "GOK". Выставили 37 мбар...Предполагаю, что к газу подмешивается воздух и за счет этого увеличивается температура горения
  2. levi81
    levi81
    levi81
    величина давления СУГ зависит от состава газа и температуры, это нормально что давление опять стало 7,5.
    На мой не профессиональный взгляд, стравливать больше не надо, попробуйте давление снизить до 10 мбар и проверить как будет пламя на плите себя вести.
  3. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    давление от состава газа не зависит. не забывайте, что газопровод тоже надо стравливать. Обычно, что бы вытравить воздух, достаточно 20-25 минут, если травить с высокого давления (напрямую с газгольдера). Если не помогает, то вытравливайте дальше. Рано или позно, все заработает. Странно, что по гарантии заправщики не приехали. у нас бы такого не случилось.
  4. cataha700
    cataha700
    cataha700
    Сургут
    Добрый день господа, проконсультируйте по установке гольдера. Сам живу в Сургуте, что В ХМАО, в нашем славном городке две более менее крупные компании занимаються гг, и обе предлагают емкости бу привезенные из Челябинска. У одних по их словам чешские, не спросил какого они года, у вторых по-моему румынские или болгарские, точно не помню, но год они назвали 76. Что-то я очкую такую старую ставить. Апеллируют тем что в этих емкостях стенка 10мм и они прослужат дольше чем новые. Первые отказываются с не своими емкостями работать, тоесть привезти и установить мне новую, другие вроде согласились, но дороже и что-то мне их спецы не нравятся. Помогите найти компанию которая работает по регионам, делает нормально и цены не бешеные.
  5. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    @cataha700, ну выезд московской или питерской коспании в сургут будет дороже. и в случае гарантии из москвы бригада точно не поедет. А по поводу б/у и их надежности, есть доля правды в их словах. но надо смотреть, как перебрана бочки и как востановленно покрытие. Самому металлу за эти годы ни чего не будет. Сказки про циклы заправки остаются сказками, т. к. там счет идет на 10-ки тысяч раз, а это за 50 лет не реально.
  6. cataha700
    cataha700
    cataha700
    Сургут
    Благодарю, постараюсь все узнать по подробнее, рассмотреть все документы, что у них имеется, посмотреть сами броски на их базе.
  7. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Добрый день, Коллеги! Недавно приобрёл ёмкость на 4,5 куба. И вот первая заправка! Приехал заправщик и начал заправлять. Заправлял заправлял и заправил. В итоге у него на счетчике 3870 литров, у меня на бочке 70%. Заправщик дальше заправлять не стал, сказал давление растёт ну и в принципе у меня больше денег не было. Вопрос: что это? Глюченый уровнемер? или Хитрый заправщик?
    Опыта в этой теме нет, раньше с таким оборудованием не сталкивался.
  8. GovorEv
    GovorEv
    GovorEv
    Москва-Дмитров
    Возможно, что емкость стоит не ровно
  9. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    При первой заправке продувается емкость газом. Для вытеснения и удаления того что в ней есть (азот должен быть) Ну естественно за Ваш счет. Проще говоря он стравил процентов 10-15.
  10. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    При заправке присутствовал товарищ из компании по производству ёмкостей, он стравливал переодически, но думаю вряд ли он стравил 15%. Но тем не менее я сегодня озадачил этой проблемой заправщиков и они признали, что может глючить их счетчик, обещали долить. Кароч теперь и не знаю как потом заправлять если счетчики +- 15% глючат.
  11. Mora404
    Mora404
    Mora404
    Дубна
    Часть газа при заправке пустой бочки перешла в газообразное состояние - ее уровнемер уже не покажет. А давление какое?
  12. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
  13. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    заправщик скорее всего козел. Если уровнемер равномерно поднимался, то он исправен. На стравливание воздуха с газгольдера уходит 100-200 литров. не больше
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Ничего себе давление, неужто пропана привезли?
  15. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Это плохо? мне когда первый раз заправили, давление было около 6 бар, спустя месяц опустилось до 4,5 бар..при этом расхода газа практически не было, только плита газовая.
