Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Удивительно, обычно 2-3 бара
  2. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    При заправке поднималось до 12, сейчас 10, но мы ещё не начинали пользоваться газом, может в процессе эксплуатации опустится.
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @ВитяНН, просто максимум на г/г это 16 бар, дальше клапан сработает.
    Обычное давление 2-3-ну 5 бар, выше бывает крайне редко.
    12-10 вообще не слышал чтобы у кого то было такое давление.
    В процессе безусловно должно опуститься, но с 10 до 2 - это вряд ли.
  4. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Мой газгольдерщик ваще сказал что это нормально и что клапан настроен до 23бар. Просто мне ещё не дозаправили до 85%. Какбэ при заправке дл 85 давление ещё не скакануло (у газгольдера).
  5. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Тут ещё один момент не даёт мне покоя. Когда бочка была пустая, у меня на участке работал погрузчик (грунт перетаскивал), я это процесс не контролировал, когда приехал под вечер то обнаружил что водила пару раз проехал по тому месту где закопана бочка. Вот думаю, может мне емкость помяли? Может от этого косяки с давлением?
  6. levi81
    levi81
    levi81
    Давление СУГ не зависит от количества газа и от формы резервуара (помяли резервуар или нет - не важно) давление в резервуаре зависит от температуры и состава СУГ, переживать из-за высокого давления не стоит.
    Предохранительный клапан, как правило, настроен на 17,2 бара, при таком давлении клапан откроется, сбросит избыточное давление и закроется.
    Цилиндрический сосуд очень сложно помять, на ютубе много роликов как на цистерны блоки бетонные сбрасывают и ничего страшного не происходит, а если учесть что нагрузка на грунт от погрузчика очень не большая, ваш резервуар помять он не может.
  7. Levsik
    Levsik
    Levsik
    А почему тогда запрещено устраивать парковку на том месте где зарыт сосуд и высаживать крупные деревья, если как Вы говорите сложно повредить?
  8. GovorEv
    GovorEv
    GovorEv
    Москва-Дмитров
    Вставлю свои пять копеек)
    Заправляемся в одной фирме, я, сестра и два соседа, после заправки давление 7-8 бар, на конец сезона 3-4 бар при остатке 20%
  9. levi81
    levi81
    levi81
    Запрет на парковку связан с наличием газа в резервуаре и вероятностью утечки газа при неисправности, а не с тем что автомобиль наехав на резервуар может его повредить, а крупные деревья создают сложности при монтаже, ремонте и обслуживании резервуара.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не так. Крупные деревья корнями могут повредить коммуникации, сдвинуть бочку и тд. Ни разу не видели, как корни ломают даже асфальт и бетон?
  11. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Сегодня посмотрел на бочку, остаток 75%, давление около 4,5 бар, а когда заправлял при 85% давило 8-9 бар
  12. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    Добрый день всем форумчанам! Прошу совета у опытных - выбрал бочку 4300 литров Deltagaz. С монтажом и конденсатосборником выходит 237 тыс. рублей. Как доп. услугу предлагают еще сварной ввод в дом, за 11 тыс рублей. Можете сказать о качестве этого производителя и об адекватности цен? Полветки осилил, дальше не успеваю просто...
  13. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @ВитяНН, посмотрите где красная риска на манометре газгольдера на фотке.
  14. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    @Хрюнча, наднях должны дозаправить, надеюсь не придётся проверять работоспособность клапана)
  15. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Граждане, хэлп. Не буду вдаваться в подробности чудо-монтажа, но конденсатосборник мне поставили не в нижней точке газопровода, а наверху, практически в полуметре от цокольного ввода.
    Чем это грозит и грозит ли вообще?
    Длина газопровода менее 7 метров.
    Спасибо.
