Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    И еще вопрос: редукторы kosan - это полный отстой или имеют право на жизнь?
    Сердечный приступ уже.
  2. levi81
    levi81
    levi81
    красная риска - это максимальное рабочее давление, в Вашем случае это 15,6 или 15,8 (точнее по шкале не определить). Предохранительный сбросной клапан должен полностью открыться при давлении не превышающем 15% сверх величины рабочего давления, т. е. 15,6+15%=17,94 (это по Российским нормам), как правило, европейские производители настраивают сбросные клапаны на +10% от рабочего давления, т. е. 15,6+10%=17,16 бар (округляют до 17,2 бара) или на рабочее, т. е. на 15,6 бар.
    Газовозчик не "гонит", вероятно он немного ошибся, поскольку, требования к газовозам немного отличаются от требований к бытовым газгольдерам. Расчетное давление для газовоза выше чем для газгольдера, поэтому и сбросной клапан может быть настроен на 23 бар (у европейских газовозов давление испытания 25-27 бар)
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Насколько я помню обсуждения на форуме, говорилось, что если длина трассы менее 40 вроде метров, то конденсатосборник можно не ставить. Многие вообще не ставят, вероятность попадания жидкой фазы 5%, не так много, поэтому считают что риск несущественен и им можно пренебречь.
    Кстати кто ставил?
    Нашли из-за чего так переживать...спокойствие только спокойствие...
    Лично я о таких не слыхал, может они и ничего...обычно Rego или Gok. Лучше Gok.
    У Вас дача или ПМЖ?
  4. levi81
    levi81
    levi81
    конденсатосборник стоит, но конденсата так ни разу и не увидел, наверное газ хороший :aga:
    у Маши этот конденсатосборник, получается, что есть что нет. Поскольку он стоит в верхней точке, конденсат (если он существует) будет скапливаться в нижней точке газопровода.
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    У меня стоит в нижней точке. Конденсата тоже ни разу не видел, т. к. конденсатосборник находится на глубине 2 метров под слоем песка. А у Вас есть к нему доступ?
    Но у меня длина трассы 42 метра, я не стал рисковать, к тому же в комплекте он идёт по умолчанию.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Только выброшенными деньгами. При такой установке толку от него ноль. Я бы поскандалил с фирмой-установщиками на вашем месте. Хотя при такой длине он вообще не нужен.
  7. levi81
    levi81
    levi81
    Доступ есть к дренажной трубке, точнее к крану этой трубки, открываешь кран и оттуда газ идёт - значит конденсата нет. :um:
  8. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Я сама попросила конденсатосборник, но для чего его воткнули наверх вообще не поняла. Если проблема только в выброшенных деньгах, то переживаемо, хоть и неприятно. Думала, мало-ли, вдруг вред будет.
  9. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    С Косаном этим взорвала мозг установщикам, обещали заменить. Но в сущности дешевое творение как бы итальянской компании cavagna group, рассчитанное на пару лет эксплуатации.
    Собственно, вся установка пошла чёрт знает как. Инженера прихватил сердечный приступ, вместо него прислали гражданина без опыта монтажа, он не мог ответить ни на один вопрос и все в таком духе.
    Ну и компанию надо было выбирать иную, да. Теперь уже понятно.
  10. Levsik
    Levsik
    Levsik
    А мне вместо крана на трубку конденсатосборника заглушку поставили и сам конденсатосборник воткнули в середину трассы между цокольным вводом и бочкой ...вот тоже бракоделы...позвонить то можно поскандалить, а толку ноль, переделывать мало кто поедет, как только деньги взяли, интерес к клиенту теряется...
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Так Вы назовёте её или это прямо такой секрет? Страна должна знать своих героев.
  12. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Gastermo дот ru, если это не против правил
  13. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Приглашал я тоже их к себе, правда только на осмотр, устанавливать не стал, инженера звали Евгений?
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Никогда не слышал.
    Нет, не против Правил. Можно писать название Компании и даже ссылки постить, если не в рекламных целях и если не идёт обсуждение деятельности Компании, а чисто информация.
  15. coolkin
    coolkin
    coolkin
    Зарыта бочка Deltagaz 4850 л. Без конденсатосборника, обошлась с доставкой, монтажом с вводом в дом и установкой двух кранов в 210 тыс. Сварной ввод в стоимости монтажа. Газоанализатор + 12 тыс.
