Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. GovorEv
    GovorEv
    GovorEv
    Москва-Дмитров
    1. "Телефонка" максимум 40-50см от цокольного ввода до прибора.
    1.1. Мастера должны быть с прямыми руками из нужных мест.
    2. Вы про какие замены баллонов пишите? Тут тема про газгольдер а не про фиг знает что! Какие баллоны?
    3. Кто должен принимать мой проект газгольдера? нет СНИПов на газгольдеры! НЕЕТ! проверки гос органами они не подлежат!
    4. Пристегиваюсь обязательно!)
    Avoronkov
    Я не хочу спорить! я же написал! это моё ИМХО. это моё личное мнение которое не оспорить!
  2. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Avoronkov Подскажите, есть возможность до установить газоанализатор (отсечный клапан) в уже существующую систему? при монтаже газгольдера не счел нужным это сделать, а почитав Ваши доводы поменял отношение к этому вопросу. Хотел бы в кухню и котельную установить.
  3. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Как два пальца об асфальт.
  4. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Самому это можно осуществить ? и я так понимаю клапан этот ставиться в трубопровод ? если не сложно расскажите)
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Газоанализатор - это пластиковая коробочка. Как датчик дыма, например. Подключается в 220 вольт. На наш газ нужно ставить в сантиметрах 10 от пола. Обязательно в помещении с каждым потребителем. От коробочки идёт провод до второй коробочки (у второго потребителя), там провода объединяются и дальше провод идёт до клапана, который врезан в газовую магистраль. Клапан ставится в помещении, максимально близко к точке ввода в дом. Клапан - это металлическая коробочка с резьбой с двух сторон, с диаметром, соответствующим диаметру ваших газовых труб. У коробочки есть красная кнопка под защитным прозрачным колпачком.
    Можете поставить два клапана, например. То есть при утечке на кухне - отключится только кухня. При утечке в котельной - только котельная. Но по моему мнению любая утечка - это настолько серьёзная авария, что хватит и одного клапана на самом начале трубы, идущей в доме. Сомневаюсь, что кто-то будет жарить картошку, если котельная вот-вот взорвётся.
    Включаете газоанализаторы в сеть, подключаете к клапану. У клапана отвинчиваете колпачок, вытягиваете кнопочку во взведённое состояние. Закручиваете колпачок. Всё. Если газоанализатор увидит утечку газа - включится сирена, и он подаст импульс на клапан закрыться. Щелчок, кнопочка на клапане срабатывает, газ перекрыт. Анализаторы орут какое-то время. После устранения аварии взводите кнопку на клапане вручную и продолжаете пользоваться.
    Можно найти анализатор с gsm функцией или завести с него сработку на пультовую охрану. Чтобы дистанционно знать об аварии.
    У меня в котельной вообще два анализатора - один на клапан (со стандартной сработкой), второй на пультовую охрану (со сработкой даже по незначительному превышению).
  6. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Avoronkov спасибо большое за развернутый ответ, надо будет сделать именно так! газгольдерщики предлагают вариант когда клапан и газоанализатор находятся друг от друга в метре, то есть в самом помещении будь то кухня или котельная, а вот вариант предложенный Вами, когда клапан стоит в самом начале ввода в дом на трубе, а газоанализаторы там где они должны быть более правильно!
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    По календарю до зимы ещё полтора месяца, а как тема то оживилась :) Вот и я присоединяюсь. Впервые вхожу в сезон с минимальным количеством газа - остаток на начало включения отопления 30%. Но это вынужденная мера, чтобы по максимуму выжечь бутан или что там плещется в бочке. За месяц спалилось около 300 литров, давление, которое летом хоть как-то поднялось до 0,5 бар, тут же упало до 0, но котел включается и работает. Сжигать остаток буду до упора и только потом заправлюсь. Дорого, конечно, получится, в ценах сегодняшнего дня, но другого выхода нет, иначе так и буду поверх "киселя" заливать нормальный газ, который успешно будет заканчиваться аккурат к самым морозам. Две зимы уже так и происходило - на дворе Крещенский мороз, а у меня котел останавливается. И заправщики, выковыривая новогодний оливье из зубов, невнятно так: "Завтра? Да ты ох..л? Дней через 5-7, не раньше"... В общем жду, когда на котле F28 появится и наступит момент заправки.
  8. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    Как и обещал, выкладываю фото с монтажа. Свеженькая бочка, изготовленная неделю назад. Мне понравилось почти все, за исключением некоторых мелочей. Монтаж прошел без сучка и задоринки. Могу рекомендовать компанию, если кому надо в Питере. Осталось заправить и вперед, в зиму.
    По поводу электромагнитного клапана - ставить себе не стал. Будут лишние деньги, поставлю.
  9. levi81
    levi81
    levi81
    @Rezistor78, большое спасибо за фотографии.
    Белый налёт - это что?
  10. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Я правильно увидел об'ем 4300л?
  11. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    Налет - смыв от какой то пыли видимо. Он стерся при обсыпке песком.
    Объем 4300.
  12. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Дом сколько кв. м, зимой будете отапливать на постоянной основе или в режиме + температуры?
  13. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    150 квадратов, каркасник, жить буду постоянно. отопление+гвс+плита. надеюсь, на год должно хватать или около того.
  14. Levsik
    Levsik
    Levsik
    При ПМЖ этого об'ема на год не хватит, Вы же будете температуру в доме комфортную держать от +20, я вот пожалел что побольше об'ем не закопал, в июне заправил по 12.5₽, а сейчас смотрю уже по 18.5₽ продают, на круг переплата ощутимая
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Всё зависит от теплопотерь. Возможно, что и хватит, ведь дом-
