Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    @mbl, Редуктор всегда имеет погрешность и достаточно большую. Любой редуктор.
    К примеру есть с этим проблема у компании Вайллант. У них в инструкции требование, что бы перепады давления были настолько малы, что ни один редуктор в мире не может это обеспечить.
    На мою претензию, представительство ответило, что не можете обеспечить требуемые условия, не ставьте котлы на СУГ :))
  2. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    тогда не стоит париться, подключайте к тому же давлению, что и котел. (30, 37, 50 мбар)
  3. Levsik
    Levsik
    Levsik
    ДжонСильвер у меня вопрос к Вам как специалисту по газовым котлам, у меня несколько раз котел выпал в ошибку (6А) котел Будерус U072-24квт настенник, прочитал что ошибка эта означает что то с горелкой, простыми словами гаснет пламя..причин очень много, начиная от задувания через коаксидал, заканчивая забился теплообменник и так далее...котел новый 3 месяца, забиться думаю не мог еще..проблема решается очень просто, нажатием кнопки "ОК" и удерживанием сек 5, дальше ошибка гаснет и работа восстанавливается, газ суг. С температурой на улице не как не связано, так как первый раз случилось когда было +3. Может такое быть из за образования сосульки на коаксидале? и еще заметил такое произошло когда поменял температурный режим у котла, может конечно совпало...котел на суг настраивал специалист, по прибору, тонкостей не знаю что он делал, но жиклеры поменял, которые я покупал отдельно к котлу под суг, потом сказал прибором давление выставил..на бочке стоит редуктор на 37 бар. При ПМЖ может быть и не стоило морочиться, приехал нажал кнопку и все ок, а при посещении на выходных, среди недели по ночам немного напрягло ездить перегружать)
  4. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    У меня два ввода в дом, один в котельную на котел, другой ввод на кухню к плите, редуктора там нет, плита работает прекрасно. жиклеры в плите конечнго менялись на сжиженный газ (включая жиклеры в духовке, духовка тоже газовая). Духовкой тоже пользуемся часто.
  5. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    @Levsik, там внутри котла есть катод ионизации пламени. Он нагревается от пламени и котел понимает, что пламя горит. Если при минимальной мощности котла пламя слишком низко, то оно не нагревает этот штырь и котел думает, что пламя нет. либо такое бывает во время розжига. Его можно подогнуть чуть ниже, что бы он гарантировано попадал на пламя.
    Ну и надо замерить параметры давления газа в статике и в динамике. Может с давлением не айс.
  6. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Вот видимо мне надо сначала проверить давление, мой газовщик обещал это сделать (прибор у него в ремонте пока :) ну а потом смотреть другие причины. Именно при понижении температуры ближе к 10 градусам, котел бывает не включается, выдает ошибку зажигания, нажатие кнопки сброса ошибки проблему решает, но один раз дом простоял неделю не отапливаемый, котел не включился, когда я выставил температуру пока никого нет в доме +12. Теперь не рискую, оставляю режим такой же как и при проживании (комфорт 21,5 эконом ночью 17,5) кател работает прекрасно, но экономии газа как я планировал, пока не получается. Котел Baxi Ecofour 25F
  7. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    @AndreyDorokhov, Экофор достаточно капризный котел в плане СУГ. Но в целом суть такая же. На минимальной модуляции котел отрубается по газу. Т. е. высота пламени скорее всего слишком маленькая.
  8. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Ну буду делать ТО поговорю насчет этого.
    Но вопрос, почему это происходит именно на низких температурах?
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Мой напарник когда запускает Baxi на СУГ каждый раз шаманит ;)) там подкрутит, тут согнет.
    у Rinnai все просто! все сразу настраивается! нафиг эти бакси!
  10. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Запускался насколько я понял прекрасно, прошлой осенью, жиклеры поменял газовщик мой, что там еще сказал настроил и все работало прекрасно. Он у меня мужчина болтливый, и с разными котлами имел дело, но про Бакси ничего не говорил (если был были у него проблемы, я бы это надолго запомнил) но вот эта проблема открылась этой осенью. Пока не знаю как её решить. В рабочем режиме работает прекрасно, вкчлючается и выключается по команде программируемого термостата. Но если дать температуре воздуха остыть до 10 градусов, может выдать ошибку зажигания.
  11. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Вот один в один, как под копирку проблема, только котел будерус настенник...звонил сегодня в компанию где покупал и монтировал, естественно начали ж@пой крутить, высасывать из пальца как бы меня побрить с бесплатным ремонтом...зато очень милые были когда надо было чтобы я купил у них...
  12. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Ну буду действовать методом исключения. Сначала надо замерить давление в газовой магистрали, в статике и в динамике. У моего газовщика приборчик из ремонта придет, замерим. Если давление в норме, будем дальше копать, правда не знаю в каком направлении пока)
    Я установщикам газгольдера звонил, они сказали, что теоретически может накрыться редуктор, но нужно сначала замерить давление, если с ним проблемы, они бесплатно приедут и заменят.
  13. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Меня только смущает почему это происходит при смене температурного режима работы котла, если проблема к примеру в газгольдере, то наверное и при постоянной температуре в ошибку уходил котел из за низкого давления в бочке..расскажите потом, если раньше исправите проблему, я в свою очередь тоже)
  14. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Ну да, вот это непонятно. Будем держать друг друга в курсе)
    У меня из за этого, пока экономии не получается как планировал (оставлять температуру в районе 12 градусов пока нас нет на даче. Один раз так оставил, всю неделю котел стоял с ошибкой пока я не приехал, хорошо не холодно было, плюсовая около нуля)
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    У меня Бакси, только модель другая, держу +10С, уже 6-й сезон начался, всё нормально!
    В топку корейско-китайское чудище Риннай! :aga:
