Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    40 ватт на метр. достаточно 20-ти см. саморегулирующийся. у меня уже несколько лет такой. включаю, когда редуктор подмерзает. потом отключаю. главное что бы он не нагревался выше 60-ти градусов. Такие есть у компании energy и еще у некоторых.
    Опасно вообще жить. Замена редуктора может не помочь. Если газ говно, то он и новый редуктор забъет. Происходит это из-за того, что внутри редуктора газ конденсирует и подмерзает. Сечение внутри редуктора очень узкое. Происходит такой же эффект, как если дуть через тонкую трубочку, то воздух выходит холодным. Тоже и с газом в редукторе.
    Причины тут скорее всего в присутствии ШЛФУ в газе. Тем более 60%, а давление всего 2 бара...
    Т. е. единственный выход это греть тонкое место, где газ конденсирует.
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Не проще ли поставить нормальный редуктор?
    у меня стоит 3 года GOK, мне даже стыдно писать что за 3 года ни разу его не трогал, не делал то. "не мыл не чистил"... просто открываю крышку смотрю... что в -20 градусов, что +20 ничего не ломается. все работает как часы...
    плохой-дешевый газ не заливать!
  3. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    @mbl, может с газом все в порядке просто? Гоки тоже мерзнут. У меня гок стоит к примеру.
    Ну а на газе люди экономят почему то. Вот когда приводишь в пример автомобиль, в который не льют первое попавшееся говно на самой дешевой заправке, а заправляются на хороших заправках, то как то понимание приходит. Да и то не у всех.
    Т. к. у меня б/ушка, то видимо влага внутри после опрессовки осталась и она в редуктор попадает. После каждой заправки зимой проблемы первую неделю. Потом видимо расслаивается в емкости и норм становится.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Заливаю не самый дорогой газ, как у автонома, а чуть дешевле .. Пока тьфу тьфу все работает ... Из тех кому ставил газгольдеры, не было ни одного звонка, что газ не идет ..
    Был один случай у соседа, но там дренаж выключили, и редуктор утонул в воде, Помыл редуутор и все заработало !
    Снимите редуктор, и в сухую парилку на 50-60 град, на пару часаов. Парилка должна бвть с сухим воздухом ! Чтоб вся влага ушла .. Вонять конечно будет в парилке, если это не поможет, то менять этот гок ! В питере много контор, и цена ниже чем в мск ;))
  5. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    @mbl, да я в курсе. сушить без смыслено. в +35 на улице он замечательно на солнце сохнет и сам) Бочка с горловиной и он выше уровня грунта.
  6. Thorin
    Thorin
    Thorin
    @mbl, а строительный фен для сушки снятого редуктора подходит? или можно что-то поплавить внутри ненароком?
    сухая парилка есть не у каждого :)
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Регуляторы фирмы GOK изготовлены из качественных материалов: нитрильная диафрагма, пружина и шурупы из нержавеющей стали, цинковый корпус, фартук и шип диафрагмы.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Поможет, но выше 80 градусов фен не включайте, а лучше положите редуктор на горячий радиатор отопления, пусть лежит 4-5 часов. Это его вылечит но ненадолго ..
    Рецедивы будут, чтоб их не было надо ставить нормальный редуктор.
    П/с что за дача, если там нет бани ;))
  9. Levsik
    Levsik
    Levsik
    а почём сейчас редуктор GOK ? ;)
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    10 тс. но нигде нет!
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Чот вы какую-то фигню по всем фронтам написали...
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Те кто ставил газгольдер ПИСЬМЕННО готовы дать свою рекомендацию? если бабахнет, кто несет ответственность? намекаю все испарители газа что есть все жидкостные. а теперь догадаетесь почему? ;))
    ВЫ читали мое сообщение? мой греющий кабель хлопнул с искрой в трубе... газовый редуктор "дышит" то есть из него выходит какой то объем газа... а если кабель так хлопнет с искрой в момент когда будет редуктор дышать?... я лично это видел и слышал...(кабель при мне бахнул)
    не надо такое писать людям! хотите делайте сами. на свой страх и риск!
    - нормальные фирмы есть! я прямо призываю, пусть все кто заправляется в уважаемых компаниях. пусть напишут что им льют говно! и оно не испаряется... я такого не помню за пару лет изучения форума...
    для меня важно чтоб система автономной газификации работала, при чем в самые лютые морозы. и котел грел дом...
    читайте описание редуктора, подбирайте редуктор исходя из мощности котла и все будет ок! а то подбирают редуктор на 3 кг..а котел "кушает" 6-7 кг газа в час (к примеру).. вот и не работает. везде надо мозги включать и понимать, что делаешь и к чему это приведет...
    сейчас, как правило, все всё рассчитывают тютелька в тютельку! никто запас прочности не учитывает! надо 1.5 метра все закапывают газ на 1.5 метра. а некоторые на 0.8 м и пофигу на человека у которого газ замерзнет... так как в договорах нет четкого указания глубины закапывания газ трубы...
    никто не перестраховывается... как в советские времена... когда строили здания они до сих пор живы... газгольдеры сделанные в ссср до сих пор живы хотя заявлен срок службы 2-30 лет. эти бочки весь свой ресурс выработали. но худо бедно работают! даже не представляю что будет с нашими современными бочками через 20-30 лет...
  13. Levsik
    Levsik
    Levsik
    А в чем причина такого дефицита ? Если есть спрос, то нужно завозить больше этого продукта или не кто не хочет заработать денег, тем более в кризис, где редуктор газовый этой фирмы уж точно не является предметом первой необходимости)
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :ogo::no:
    Что значит "дышит".. :aga: Что значит выходит какой-то объем газа. :ogo::faq:
    С исправного редуктора газ выходить НЕ должен.
