Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Работаем над этим ;))
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Приеду домой, сфоткаю "вентиляционное отверстие "..
  3. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Редуктора оборудованы ПСК. Предохранительный сбросной клапан. Если в газопроводе давление превысит 100 мбар, срабатывает ПСК и лишнее давление скидывает. Догадайтесь, кода уходит лишнее давление? :))
    И да. И именно по этому на редукторах написано, что их нельзя ставить внутри помещения. И этим они отличаются от обычных лягушек баллонных.
  4. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    это не то вентиляционное отверстие. Это ведет к пространству над мембраной. Редуктор зависим от атмосферного давления. Если вы заткнете эту дырку, он работать перестанет. Именно поэтому редуктора перестают работать под водой. Сброс давления должен быть где-то на первой ступени.
  5. Thorin
    Thorin
    Thorin
    @ДжонСильвер,
    1 картинка 9-10 номера - как раз "выходное" ПСК
    на второй картинке - 3 номер ПСК
  6. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    @Thorin, Спасибо, не знал. Сам искал такую картинку:)
  7. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    Это "вентиляционное отверстие" предназначено для выравнивания давления между атмосферой корпусом редуктора так как мембрана постоянно в движении и объем камеры хоть и незначительно но меняется. И никоим образом оно не предназначено для выхода газа!
    Не вижу проблем греть кабелем редуктор- у нескольких так видел и ничего- нормально. Если у вас кабель сгорел это не значит что и у всех сгорит. Взять саморегулируемый для воды- да ничего ему сто лет не будет при грамотном монтаже.
    Редуктор замерзает только при переходе с + на - так как выпадает конденсат. В лютым мороз редуктор не замерзает.
    Можно заправиться хоть газом у супер пупер классной компании, но! влага по любому там будет и так как получается разница температур то см. выше. А так же влага попадает в редуктор и через "вентиляционное отверстие" вместе с воздухом и далее замерзает на штоке мембраны. Поэтому здесь не так важен качественный газ как удачная конструкция редуктора и место его расположения (вернее расположение бочки) на местности, его утепление и прочее... Я свою горловину при первом снеге уже максимально им заваливаю. Проблем уже два года нет.
  8. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    Это не ПСК это клапан для сброса именно избыточного воздуха из камеры за мембраной.
  9. Thorin
    Thorin
    Thorin
    @Bron_S, выдержка из документации GOK
    "Предохранительный сбросной клапан ПСК является встроенным в регулятор давления, самостоятельно действующим предохранительным устройством, которое защищает подсоединённые газовые аппараты от недопустимо высокого давления. Если на выходной стороне возникает недопустимо большое давление, например из-за солнечных лучей, то предохранительный сбросной клапан ПСК открывается и стравливает избыточное давление через вентиляционное отверстие. После снижения давления предохранительный сбросной клапан ПСК закрывается самостоятельно."
    Так что это как раз "выходное" ПСК
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    ПУЭ-6
    2.1.56
    При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, — не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
    При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
    2.1.57
    При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами — не менее 400 мм.
    Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
    ПУЭ-7
    7.1.50
    Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Таки я был прав ? ;))
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    И да .. и нет. Ибо это АВАРИЙНЫЙ режим. А в нормальной режиме это именно ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ отверстие, для связи с атмосферой. как и у любого редуктора.
    Но даже если это и сброс газа через вентиляционное отверстие. ТО его можно "отвезти" наружу.
  13. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    Если про те что на рисунках и на схеме- ну никак к ним это не подходит. Модель какая регулятора на который ссылаетесь?
  14. Thorin
    Thorin
    Thorin
    На второй схеме 052 GOK и выдержка также из документации GOK
    Сам ПСК встроен в п."6", а через п."3" происходит стравливание
    нельзя рассматривать ПСК как что-то самостоятельное, это все одна система (сочетающая иногда пару функций)
  15. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    Не буду спорить... но опять таки это аварийный режим.
