Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Греет, не перегревает, сам вкл/выкл, влагозащищенный - чего ещё хотеть то? Или есть принципиальная разница чем греть - мож особо "православные" грелки искать?
  2. Thorin
    Thorin
    Thorin
    Откровенно говоря - странно установить систему тыщ за 400 и пожалеть 20-ку на нормальный редуктор и обогрев
  3. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Странно что этот доп не предлагают компании занимающиеся установкой газгольдеров
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Можно подумать, что все пользователи сплошь Самоделкины
    и сами выбирают и устанавливают на газгольдер арматуру:) 100% покупают готовое изделие и о марке редуктора задумываются только после того, как он (редуктор) замерзать начинает. Чаще всего, кстати, виноват вовсе не редуктор, а неправильный монтаж, высокие грунтовые воды и плохое качество газа. Так что обогрев редуктора это некий "костыль" призванный решать внешние проблемы, "местом встречи" которых, как раз, редуктор и является.
  5. Thorin
    Thorin
    Thorin
    @Blehman, а причем тут самоделкины
    я же не предлагаю колхоз городить или самостоятельно что-то делать
    зато у кучи людей решатся проблемы которые не особо и связаны с качеством установки ГГ - например не очень качественный газ, резкие перепады температур.
    просто на фоне стоимости все системы траты незначительные получаются
    сколько например стоит аварийный вызов бригады на замерзший редуктор? а если в год 2-3 выезда?
    как показали морозы - даже установка "великого" Гока не решает всех проблем, другие редукторы работают не хуже
  6. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    @Thorin, мне кажется проблема в другом. Я посмотрел и ни где не нашёл редуктор с подогревом а все решения (даже самих газгольдоровщиков) тупо сводятся к намотке обогревающего кабеля. Но мне кажется у этого решения нет никакого документа гарантирующего безопасность работы емкости. Т. е "ставим на ваш страх и риск". Мне как обывателю будет немного очково, что у меня в районе горловины емкости с сжиженным газом кабель в напряжении 220В.
  7. Thorin
    Thorin
    Thorin
    @ВитяНН, каталог GOK посмотрите, раздел "принадлежности для газгольдеров"
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    И правильно будет, никакие внешние "грелки" редуктора не аттестованы по классу безопасности. А тут тебе и влажность и уличные температуры и просто 220 Вольт. Если уж заморачиваться на подогрев, то только жидкостный, т. е. в СО устанавливать теплообменник и любой тщедушный насосик, а от него вести под землей теплоизолированную ветку заполненную незамерзайкой к редуктору. Диаметра 16мм металлопластика или сшитого полиэтилена за глаза хватит. Если ещё и горловину утеплить, то потери тепла от СО будут вообще мизерными. Можно и без теплообменника, но тогда трассу глубоко закапывать надо, лучше ниже 1,5 метров под землю.
  9. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Посмотрел, выглядет конечно надежней чем история с обогревающим кабелем. Причем напряжение уже 12В. Неисключено что в блоке управления стоит какая нибудь защита. Ценник конечно адовый но если это решение то деваться некуда. У метя (ттт) пока такой проблемы, но летом я скорее всего просто утеплю горловину а там посмотрим. Еще нужно глянуть сертификат этого обогревателя.
  10. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Этот подогрев за такие деньги нах не нужен ни кому, вот и не ставят. Греющий кабель решает все вопросы.
  11. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    дешевле за 20-ку подогрев от гока воткнуть. он сертифицирован для использования со взрывоопасными газами. Да и есть куча греющих кабелей, имеющих экранирование и тот же сертификат.
  12. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    vns1966 не слушайте непрофессионалов. Поставьте греющий кабель на редуктор и будет Вам счастье. Иначе так и будете всю жизнь припарки к бочке лепить. Желающих "полечить" куча. А тех, кто имеет хоть какие то знания - единицы. Газ ВСЕГДА влажный. И влага ВСЕГДА будет попадать в редуктор и замерзать. Как часто будет вставать котел, зависит от разных факторов, но вставать будет в большинстве случаев. Нет никаких проблем потратить тысячу рублей на кабель и забыть о проблеме.
  13. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Если газ влажный, то он бы замерзал в редукторах у всех пользователей газгольдеров, а ведь это происходит не у всех, я например прочитал не одну сотню страниц форума по теме газгольдер и не заметил чтобы модератор тем Хрюнча бегал с чайником, феном или колхозил греющий кабель (это так для примера), а людей не знающих проблем к счастью больше, значит все таки причина замерзания в другом и если ее убрать, то и не придется не чего наматывать..имхо
  14. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Или взлететь на воздух, при стечении неблагоприятных обстоятельств.
  15. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Про обогрев первый раз слышу. Тут холода были в московской области по ночам до -38. Я недавно из любопытства отрыл кое как крышку газгольдера, посмотреть что там. На редуктор страшно смотреть, он белый он инея! И работает без проблем. Дома тепло, котел работает исправно.
    Я не специалист, но все же греть что-то вблизи газовой емкости на пять тонн ... хм ... я бы не советовал)
    Мне кажется тут могут быть две пробллемы:
    1. редуктор гуано
    2. газ дешевое гуано)
