Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    Газ влажный у всех, но по разному. Каждый завод производит газ по разному. Из разного сырья, на разном оборудовании, с разной степенью ответственности. Осушка газа - то же самое, происходит по разному. Отсюда и вероятность того, что котел встанет - разная. К тому же продавцы, бодяжат газ так же, в зависимости от совести. И цена газа тут никак не влияет, к сожалению. Вам могут впарить газ втридорога и он будет замерзать. Просто потому, что в регионе нет другого газа.
  2. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Тогда получается, что редуктора тут не при чем, а всему виной качество газа и следует выбирать очень осторожно поставщика где заправляться! Как написал vns1966 GOK не спас и замена на такой же тоже самое, пока температура "за бортом" не повысилась.
  3. Dragon69
    Dragon69
    Dragon69
    Санкт-Петербург, Лен.область
    Аналогичная ситуация. Редуктор GOK, в мороз -20 котел встал из-за отсутствия газа. После потепления - все заработало. Монтажники - "мы не знаем, но газ был хороший. Утепляйте горловину". Но это пока гарантия есть...
  4. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Снежка накидайте сверху горловины и бочки, мне помогло..наверное) ну по крайней мере не пришлось бегать с выпученными глазами при остановке котла..тьфу тьфу тьфу
    ЗЫ при том что редуктор не всесильный GOK ;)
  5. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ну сырье и способ производства одинаковый) Продавцы редко газ бодяжат. Бывает влага остается после опрессовки бочки. Редуктора мерзнут и это факт. Но это 10% не более.
  6. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    У редуктора есть эластичная мембрана, которая после -20С уже не очень эластичная, она может тупо встать в положении закрыто и все.
  7. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    В качестве офтопа
    Всплытие газгольдера в степях техасчины ахаха. Смотреть с 1,19
  8. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
  9. Levsik
    Levsik
    Levsik
    К сожалению такие приколы встречаются и у наших владельцев газгольдеров)
  10. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    Не так. Сырье абсолютно разное. В одних регионах нефть (а СПБТ получают в том числе из попутного нефтяного газа) имеет один состав, в других - совсем другой. Состав газа внутри месторождения так же неодинаков. В Астрахани например ГПЗ вообще использует основную массу арматуры из сталей, устойчивых к сероводороду, т. к. серы там огромное количество. Соответственно и способы производства и очистки отличаются.
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Красиво :aga:. Как будто подводная лодка всплыла. Для полноты картинки только не хватает криков: "Русские уже здесь!":aga::aga:
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Я не увидел как крепилась бочка. и был ли там крепеж... чтоб лодка не всплыла :))
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    И еще. недавно разговаривал с ГОК Русланд, они о проблеме обмерзания редуктора знают...
    ГОК говорИт, что редуктор обмерзает из-за некачесвтенного газа! в газе много влаги!
    грубо теплый (+2+3 гр. С) газ из-под земли выходит в редуктор, а редуктор холодный (-10-20 гр. С в зависимости от уличной температуры), влага сразу конденсируется на стенках редуктора, образуется лед, который не пускает со временем газ... нарастает и нарастает до тех пор пока газ не может пройти сквозь "мелкую щель"...
    есть штатный подогрев редукторов, но он подходит штатно для мощных редукторов 20 кг газа в час. то есть не по нашу душу...
    для наших редукторов 11 кг газа в час НЕТ заводских решений! заводское решение на наш мелкий редуктор не "встанет" как надо! там нет для этого места!
    вобщем обидно, но только колхоз...
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Зато во всех сертификатах, которые я видел содержание влаги 0% :)
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Как у нас говорят? на заборе тоже ... написано, а там дрова лежат ;))
    если бы те, что выдают сертификаты, сами это использовали, глядишь не было так много плохих сертификатов ;))
