1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Стеклопластиковая арматура - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем user343, 05.11.15.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да..., в полтора раза меньше по сечению заложили стеклопластика чем стали. И это ещё если стеклопластик 8мм по стержню, а не по навивке...
    Да примерно в четыре раза меньше сопротивление растяжению у стеклопластика - в итоге армирование получилось почти в шесть раз слабее, чем со сталью. И чего-бы там трещинам не появиться... :aga:.
  2. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    По заявлениям производителя 8 заменяет 12. Но прогонял 3 нити. Можно не смеяться. Если такая замена возможна при предварительном натяге или без натяга тот же диаметр что и стальная то вообще нафига она нужна? Кроме того что ее удобно сразу на всю линию ленты забора размотать я плюсов не увидел
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Без натяга и на такой-же диаметр сталь на стеклопластик меняется с многократным ухудшением характеристик армирования...
    Хитрят изготовители/продавцы композита...
  4. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
  5. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
    У нас в районе 5-ти этажку строят. Фундамент с 14-ой СПА! Уж тут наверное не профаны расчеты проводили.
  6. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    У меня один знакомый тоже пятиэтажки строит не буду называть в каком провинциальном городке. На данный момент себе собственный дом до конца на участке достроить не может. То одно лопнет то другое потечет, то все грибком покроется)
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может и не профаны, а к примеру, специалисты по откатам. :)
    Стеклопластик ведь не проблема нормально рассчитать, чтобы ничего не рухнуло и даже не треснуло...
    Да, сталь выгоднее в разы, но всегда-ли и всем это важно...:)
    Кстати, похоже действительно не профаны, судя по тому, что используют 14мм стеклопластик - типа аналог 20мм стали, если верить сказкам продавцов про равнопрочную. замену. :aga: тогда как у нас 9-12 этажки строят на 12 стали. :aga:
    А аналог 12мм стали, по версии продавцов, это 8мм стеклопластик. Тогда интересно, зачем в фундаменте выше упомянутой пятиэтажки используют пруты почти вчетверо большего сечения, чем рекомендуют продавцы стеклопластика? :aga:
  8. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Стоимость арматуры в масштабах общего строительства настолько мала что рисковать не стоит. Это можно крышу перекрыть а фундамент лопнувший не поменяешь.
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Всем здрасьте ! У -меня СПА прошла испытание зимой, погреб 2*2.10*2,30 армирован сетками из СПА 8 мм, ячейка 200-250 мм, грунт промерзал, трещин нет. Есть участок, где плита по-грунту - тоже норм.
  10. kajnroman
    kajnroman
    kajnroman
    Добавлю свои 5 копеек. насмотревшись рекламы про ноу-хау арматуру... а я стою смотровую яму под авто - помчался покупать данное чудо. По рекламе обещали "что дешевле на 50%! чем стальная арматура". В природе оказывается - что данное ноу- хау дороже на 50% обычной стальной.
    Купил обычную стальную.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так стеклопластик дешевле, если его "правильно" пересчитать со стали, по рекомендациям продавцов (на меньшее сечение), а не "всяких там" профильных НИИ (на большее). :aga:
    Даже при замене на равное сечение (что тоже обычно ухудшает армирование), стеклопластик дороже выходит.
  12. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Я когда купил первую бухту был безумно рад нанотехнологиям. В багажник бросил и поехал. Когда пилил на части то нарвался на нестабильность приклейки обмотки к телу. Местами просто спиралью снималась. В основном на вид хорошо держалась. Но если постараться то плоскогубцами можно было оторвать. Ну думаю хрен с ним... После первых морозов были замечены первые трещины... плети по 34 метра сплошные. Скрутил каркас за пол дня. Красота!
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    8мм стеклопластик в реале работает примерно как 4мм сталь - не очень серьёзно для армирования. :)
  14. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    А у меня знакомый из блоков дом строил и пояс с ней залил причем по формуле 8=12.причем пояс еще над пролетами...
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может и нормально всё будет. Если пролеты и нагрузки не большие, то в перемычки зачастую по расчету может получиться армирование и из 6-8мм стали. И это с запасом. А если перемычка армирована заодно с армопоясом, то получается опирание с защемлением - там ещё раза в два можно армирование ослабить безболезненно... Если все факторы удачно сойдутся, то и аналог 4мм стальных проволочек (8мм стеклопластик) нормально будет работать. :aga:
