1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Стеклопластиковая арматура - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем user343, 05.11.15.
  1. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Когда в ленту забора ее засовывал тоже думал что "может быть". Ведь это всего лишь забор. Но под дом...
  2. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
    Абсолютно любой товар бывает подделкой. С нормального завода надо брать.
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    На "нормальных" заводах физико-механические свойства СПА меняются?
  4. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
    Я не про свойства, а про качество изготовления.
  5. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
    Константин Я., а что можете сказать про композитный швеллер и двутавр? Если в перекрытиях их чередовать с металлом?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я не встречал таких изделий, мне не знакома их конструкция, характеристики и стоимость. Поэтому не могу сказать ничего конкретного.
    Но, если они изготовлены как и арматура из стеклоровинга и эпоксидной смолы, то у профилей останутся те-же недостатки, что и у арматуры - практически невозможность использования высокой прочности стекловолокна из-за большого растяжени (соответственно, больших прогибов таких балок). К тому-же, при таких прогибах, совместно используемые стальные балки уже не смогут работать - у стали рабочие деформации на порядок ниже, чем у стекла.
    А при малых прогибах (недогрузе в разы от предельно допустимой нагрузки) такие композитные балки обойдутся в разы дороже стальных под такую-же рабочую нагрузку. Соответственно, не будет смысла в их использовании вместо (части) стальных профилей.
    К тому-же, стеклопластик хуже стали работает на сжатие и на срез, значит придется существенно увеличивать сечение стеклопластиковых полок в сжатой зоне и перемычки, по сравнению со стальными, что сделает такие балки ещё более невыгодными.
  7. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
    Открыла первый попавшийся сайт про СП профили
    Что характерно - если металлические профили бывают разных размеров, то СП идут крайне ограниченных размеров.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Почитал... Цен там не нашел, но не думаю, что применение полиэфирной смолы вместо эпоксидной существенно (в 4-5 раз, а скорее всего надо больше) снизит стоимость профилей по сравнению с композитной арматурой в пересчете на единицу площади сечения.
    Так что, всё написанное мной в предыдущем посте остаётся в силе. Композитные профили будут в разы дороже стальных на аналогичную нагрузку, при ограничениях на прогибы (как в перекрытиях). И при использовании стальных и композитных профилей для совместной работы, допустимые деформации композита будут ограничены на порядок меньшими допустимыми деформациями стали, что не позволит использовать прочность композитных профилей более чем примерно на 1/10 от предельных значений.
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    А вот ИНТЕРЕСНЫЙ обзор научных статей про КОМПОЗИТНУЮ арматуру
  10. Rslkzn
    Rslkzn
    Rslkzn
    Казань, респ.Татарстан
    Добрый вечер форумчане. Вопрос знатокам: как я понял увеличение количества СПА прутков (такого же диаметра что и стальная) в 3-4 раза решает вопрос с основным недостатком СПА? Фундамент ленточный. Ситуация такая что стальную не вариант от слова вообще. Спасибо.)
  11. Rslkzn
    Rslkzn
    Rslkzn
    Ошибочка вышла. Фундамент: буронабивные с ростверком.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, решает. Конечно, при размещении дополнительных прутов в той-же плоскости растяжения.
    Извините за любопытство, а что за ситуация, при которой стальная не вариант?
    Немного в сторону вопрос - а зачем сваи? Толстый плодородный слой или другие проблемы с верхними слоями грунта, не позволяющие сделать из планируемого ростверка просто ленточный фундамент?
    Кстати, ростверк предполагается именно висячий или на грунт планируете его опирать?
  13. Rslkzn
    Rslkzn
    Rslkzn
    Спасибо Константин. Как я понял с другой темы о СПА можно заменить диаметр стальной 12мм. на СПА 22мм. и этого тоже достаточно?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, достаточно.
    Но меня так и "мучает" вопрос - зачем это надо? Обычно озвучивают проблему с доставкой арматуры на длнномере, но стальная, даже нарезанная по 2-2,5-3... метра, для перевозки хоть на легковушке, обойдется (с резкой и перехлестами на стыках) в разы дешевле стеклопластика в 3-4 раза большего сечения. Вес будет примерно такой-же. Работа по вязке стыков мелко нарезанной стали конечно добавляется, но только по сравнению с более толстой АСП, а на АСП равного со сталью сечения вязок будет в разы больше из-за увеличения количества прутов...
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    4 метра нормально для любой легковушки. Всю арматуру на баню и дом перевёз на легковушке.
