1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Стеклопластиковая арматура - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем user343, 05.11.15.
  1. Rslkzn
    Rslkzn
    Rslkzn
    Казань, респ.Татарстан
    Связано это с наземными и бортовыми локаторами близ стоящего аеродрома. Больше к сожалению сказать не могу. :close: Если бы можно было из стальной то даже в голову не пришла бы эта СПА. :)
  2. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Повелся я на эту хрень. Несколько лет назад, на строительной выставке увидел данное чудо. Представители доказывали что характеристики лучше чем у стали, не гниет. Повелся на удобство доставки. В итоге приобрел 8 мм и отдал для изготовления столбов 2,8 м для забора (так как местный умелец отливал столбы с 2-мя четырехмилиметровыми проволаками вместо арматурины, вот я и решил усилить). Столбы через 3 м (да, много слишком) высота забора 2м, продух небольшой внизу, между полотном и цоколем бетонным, тоже армированным этой хренью. Забор сто погонных метров. До вчерашнего дня (идет 3 сезон после установки) видимы были небольшие трещины, так как отшпаклеваны и окрашены в белый цвет, видно хорошо. Вчера была гроза, шквалистый ветер. Четыре столба срезало по цоколю начисто, отломалась часть, выходящая из бетона, арматура размахрилась, ошметки только висят кисточками. 15 м забора полегло. Купил столбы нормальные (арматура металлическая), вкопал рядом, обломки привязал к ним. Теперь думу думаю, как остальные укрепить. Хорошо что не стал ее в фундамент использовать, только на отмостку. А то, что ее можно использовать для столбов я специально звонил производителю, уточнял.
  3. shvs75
    shvs75
    shvs75
    А фото можно посмотреть?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так производитель и не обманул - можно стеклопластиковую арматуру для заборных столбов использовать, собственно, как практически и в любом другом месте. Вопрос только в соответствии сечения армирования нагрузкам. Вы просто неправильно "рассчитали" нагрузки и армирование для своего конкретного случая (ведь не производитель Вам считал?)...
    Вообще, если упрощенно, то 8мм стеклопластик как раз работает примерно как 4мм сталь (если трещины в изделии не нужны более 2мм на метр погонный). Но есть ещё одна проблема - у заборных столбов, если трещина в основании пошла, то дальше уже в трещине будет работа арматуры на срез, а стеклопластик на срез работает хуже стали... Так что, просто надо было армировать стеклопластиком так, чтобы трещинообразования вообще не было. Не зря ведь рекомендуется обязательный расчет по второй группе предельных состояний (деформации и трещинообразование) для любого изделия, армированного композитной арматурой.
  5. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
  6. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Если надо, на выходных сделаю поближе. Это мы вкопали сзади по столбу нормальному, и поломанные привязали к тем. Пять пролетов
  7. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Получается вместо 8 мм стали надо 16 мм стеклопластика?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если нужно соответствие не по прочности арматуры "на разрыв", а одинаковое растяжение арматуры (соответственно, одинаковые деформации) под одинаковыми нагрузками (при "разумном" трещинообразовании или без него), то да - 16мм стеклопластик приблизительно заменит 8мм сталь.
    Прочность (предельная, "на разрыв"...) стеклопластика выше чем у стали примерно в 2-2,5 раза, но вытягивается стеклопластик примерно в 3,6-4 раза больше стали равного сечения и в 8-10 раз больше при "равнопрочной" замене (под одинаковыми нагрузками).
  9. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Мне было сказано про равнозначную замену по диаметру (а то и превышение стеклопластика над металлом). Я озвучил 8мм в столб 2,8 метровый. И когда мне отлили столбы, при погрузке мужики заметили, что вибрируют меньше, чем армированные проволокой. Я забалдел... Технологии новые...
    Да хрен с ними, уже не вернешь. Вот что делать сейчас? Забора то 100 м. п., а укрепил (задвоил) только 4 столба. Не хочется рядом с каждым по столбу новому вкапывать. И не обложишь ничем, так как срезает по земле. А трещины по столбам видны, думал что шпаклевка только.
  10. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    И где же тогда экономия?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Изготовители стеклопластиковой арматуры зачастую даже на своих сайтах явный бред пишут... А уж устно всякой фигни насоветовать какие проблемы... Хотя, могут и добросовестно заблуждаться...
    Что делать со столбами не подскажу - ничего в голову не приходит кроме дублирования.
    Разве что анкеры в ленту под столбами и к ним дублирующее внешнее армирование. Если повозиться с натяжением, то можно даже тот-же стеклопластик использовать. И с натяжением будет надежнее.
  12. shvs75
    shvs75
    shvs75
    Собственно, интересует сам срез. Если не затруднит, сделайте поподробнее пож-та.
  13. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
  14. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Подскажите, пожалуйста, специалисты:
    Планирую делать отмостку (толщина бетона 10 см)
    Чем лучше армировать?
    можно ли использовать 6мм стальную?
    или взять стеклопластиковую арматуру 6мм?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Со стальной будет меньше шансов что появятся трещины, а если появятся, то меньше раскроются.
    Со стеклопластиком, если отмостка всё таки потрескается, то будет меньше шансов что лет через тридцать - пятьдесят - сто... арматура в трещине разрушится и трещина станет пошире или ступенькой.
