1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Стеклопластиковая арматура - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем user343, 05.11.15.
  1. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    @shvs75, вот они
  2. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
    Я может не рассмотрела, он там и защитный слой никакой и "бетон" один песок.
  3. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    @GraNata, столбы отлитые в том же месте, теми же руками, но армированные двумя 4мм проволоками вместо стеклопластиковой арматуры стоят хоть бы что, а эти улетели.
  4. ib66666666666
    ib66666666666
    ib66666666666
    Всем привет! Извиняюсь за наглость, но не готов тратить столько времени на прочтение всей ветки. Вопрос по арматуре композитной. Арматура уже связана и ждет приезда миксера. 10мм-арматура, дом каркасный планируется (один этаж 11х9). Продольно закреплена на металлические квадраты по 4 шт (надеюсь нормально объяснил). Вопрос в том, может стоило все таки металлическую применить нежели композитную. Спасибо за ответы знатоки!
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Меняйте на металлическую или считайте что там нет арматуры.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Стоило.
    Нет оснований так считать. Просто там заложен аналог примерно 5мм стальной арматуры. Ничего не зная об условиях применения, судить хватит или не хватит такого армирования невозможно.
    Хотя, конечно, армирование несерьёзное, но бывает и вообще без армирования фундаменты нормально работают...
  7. Petrovkol
    Petrovkol
    Petrovkol
    Доброго всем здоровья! Нужен квалифицированный совет специалиста. Предстоит строительство дома, 2 эт. материал газоблок, фундамент свайно- ростверк. Вопрос - можно ли металл. арматуру заменить на композиционную. Хотелось бы услышать людей, работающих с этим материалом, недостатки, достоинства и в перспективе как себя ведут такие конструкции. Так же посоветуйте хорошего производителя.
  8. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Стеклопластиковую арматуру использовать в фундаменте нельзя!
    https://www.forumhouse.ru/entries/4200/
    https://www.forumhouse.ru/threads/183177/ (искать по фразе "Никаких СПА!")
    Стеклопластиковая арматура требует либо увеличения диаметра, либо предварительного натяжения перед заливкой
    Иначе высока вероятность появления трещин, так как стеклопластиковая (композитная и другие) арматура слишком растягивается, и позволяет бетону треснуть
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно. Т. к. -
    Просто увеличиваем сечение примерно в четыре раза относительно заменяемой стали и будет ничуть не хуже работать. :)
    Аргументы есть (про "самое то")? Ну, кроме -
    Аргументы есть?
    Не, конечно, огнестойкость перекрытия будет ниже, чем со стальным армированием, но эта проблема решаема, да и из горючего дерева балки перекрытия делают...
  10. AlekseyGuryanov
    AlekseyGuryanov
    AlekseyGuryanov
    А у нас цена на стеклопластик дешевле ! Вологодская область Стоимость Мет. арматуры 39-48 тыс. руб за тонну
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Но, думаю, не в четыре раза за равные диаметры? К тому-же надо учитывать, что у стеклопластика зачастую указывается диаметр с навивкой, а не рабочий.
    А ещё появился дешевый стеклопластик не на эпоксидном или полиэфирном связующем, а на полиэтилене. С другими характеристиками, естественно.
  12. AlekseyGuryanov
    AlekseyGuryanov
    AlekseyGuryanov
    Нет не в четыре, а вот диаметр у стеклопластика якобы сравним с Мет, но меньше это пиар ход. В Итоге все равно не у кого нет доверия к ней!
  13. AlekseyGuryanov
    AlekseyGuryanov
    AlekseyGuryanov
    Конечно стоило! Но не переживайте дом каркасный, да и всего 1 этаж, нагрузка невелика
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну и зря, пожалуй - компоненты обычно производятся серьёзными конторами ("в гараже" не сделать) а критично накосячить в её производстве сложно. Если конечно, эпоксидку с отвердителем не смешивать "как плеснется" и не сушить "до обугливания"...
    Значит всё равно замена стали на стеклопластик получается не выгодная.
  15. AlekseyGuryanov
    AlekseyGuryanov
    AlekseyGuryanov
    По старинке все, решил опробовать ее на фундамент гаража, на дом не рискнул)
