1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Стеклопластиковая арматура - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем user343, 05.11.15.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всё уже не раз посчитано, экспериментально проверено, объяснено..., есть рекомендации профильных НИИ по применению АСК и расчету армирования... и никакие "новые" видео и мнения ничего не изменят в свойствах композитной арматуры. Так что, пока она не станет дешевле примерно в четыре раза, чем сталь равного сечения, ее применение в частном домостроении так и останется невыгодным, кроме отдельных случаев типа армирования садовых дорожек и отмосток.
  2. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Я бы не стал в фундаменте использовать АСК.
    В свое время нанял строить баню "специалистов" - они мне говорят: "все малоэтажное строительство на АСК".
    Я тогда еще верил им.
    Ленту с стеклопластиком залили. Ну да ладно, надеюсь банька простоит, там возможно и без арматуры бы стояла. Сейчас не переделать.
    Но когда изучил тему понял только сталь, собираюсь хозблок строить и то стальную прикупил.
  3. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Фигня на видео, не имеющая практически ничего общего с реальным использованием арматуры.
    По этому принципу можно рассказывать, что двухсторонний скотч нифига не держит, т. к. его за конец можно весь легко снять. Хотя, при равномерном распределении нагрузки кусочек в ладонь размером может и сотню килограмм удержать.
  5. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    Вы про реальное использование арматуры ошибаетесь: на строй площадке инженеры не таскают арматуру, не собирают армокаркасы, не принимают бетон, а технадзор не проверяет каждый стержень, да и конструкции не работают по принципу равномерному распределений нагрузки.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Попробуйте вот так, как на видео, оторвать руками намотку не с конца, а на середине прута композитной арматуры...
    И желательно не с 4мм стеклопластикового аналога стальной 2мм проволочки. :aga:
  7. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    Спасибо за совет, как под руку попадет-обязательно попробую
  8. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Саранск ул. Пролетарская 130
    Для армирования фундамента подойдет вот такая сетка. Готовые карты из композитной арматуры, которые не нужно вязать
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Аналогичные сетки и стальные есть и раза в четыре дешевле обойдутся.
  10. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    ... и над которыми при заливке нужно парить :nono:? Выдержат соединения веса наступающего на них человека при заливке? А от вибрирования не разойдутся?
    Ага. Сварные. ;) И соединения попрочнее.
  11. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Композитная сетка BASIS получается на 20% дешевле металла
  12. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Сварная сетка получится дороже сетки BASIS и ворочить ее на стройке мало приятного. Соединение прочное выдерживает если груженая газель проезжает.
  13. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Здесь двое рабочих держат 50 м. кв. сетки BASIS это эквивалент пол. тонны металла
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Расчет выложите? В том числе, и по второй группе предельных состояний, как обязательно требуется в рекомендациях по композитному армированию для любых изделий. И, желательно, не для дорожной плиты (деформации которой почти пофигу), а для изделия для частного домостроения (по направлению форума).
    А так, по упрощенным прикидкам (через модуль упругости), одинаковое растяжение под одинаковыми нагрузками будет примерно у вчетверо большего по сечению композита, чем у стали. И пока не видел композита вчетверо и более, дешевого, чем сталь за аналогичное сечение, чтобы хотя-бы в примерно одну цену замена стали на композит обошлась - пока равноценное (не равнопрочное!) композитное армирование в разы дороже получается.
    Для композитного армирования главная проблема - это повышенные деформации армированного изделия, по сравнению с армированием сталью даже в разы меньшего сечения.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как считать этот "эквивалент"...
    Если взять стальную сетку, одинаково растягивающуюся под нагрузкой, как представленная на снимке (а что ещё надо?), она будет весить примерно столько-же.
