1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Стеклопластиковая арматура - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем user343, 05.11.15.
  1. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Саранск ул. Пролетарская 130
    Есть расчет плиты пола, делали для ИКЕИ, кстати прошел проектную экспертизу. Если будут замечания по существу буду благодарен
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И этот бред прошел экспертизу? :ogo:
    Его хоть кто-то с техническим образованием читал?
    Как просили, "по существу" (первое что бросилось в глаза, даже не вникая в расчеты) -
    "Окончательно принимаем подстилающий слой из бетона В15 толщиной—15 см, с верхним и нижним армированием композитной сеткой из стержней стальной арматуры А500 d12 мм с ячейкой 150 мм..."
    Хотя..., может вышли какие-то новые документы, в которых арматурная сталь считается композитом...:faq:
    Тогда приношу свои извинения за оценку - "бред".
  3. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Там два расчета для сравнения... Один расчет для стальной арматуры... Другой для композита...
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да хоть три... - не может сетка из стальной арматуры называться композитной (в техническом документе, прошедшем "проектную экспертизу"...).
    Или нынче уже может? :aga:
    P. S. сейчас нет времени разбираться в расчетах. Да и стоит-ли, если такое "прошло" экспертизу...
  5. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Да уж конечно не стоит разбираться, а зачем? Главное же поспорить... А разбираются пусть другие специалисты...
    Прицепиться к опечатке - это Вы молодец, орфографию дополнительно проверьте, вместе посмеемся)
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сказано - сейчас нет времени разбираться (будет время - скорее всего посмотрю). И указанная ошибка - это не опечатка, не проблемы с общей грамотностью, а непонимание того, о чем пишется (и читается). Это "блондинка- секретарша" такое могла пропустить (или один спец в первоначальном, не вычитанном тексте), а не "десяток" специалистов, составлявших, проверявших этот документ и проводивших его экспертизу, при этом, не менее раза каждый прочитавших его. Или никто его не читал - как первоначально набран, так и "существует"?
    А если это "такие специалисты", то сомнение в продуктивности чтения их расчетов, на мой взгляд, вполне оправдано.
    Извините, но даже мне - далеко не спецу в строительстве, при отсутствии профильного образования..., при беглом просмотре документа бросилась в глаза "композитная сетка из стали".
  7. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Это конечно да... А чем Вам так не угодила композитная арматура? ГОСТ есть, СП есть, область применения очерчена фундаменты и полы туда входят, опыт применения огромен, почему Вы такой ярый ненавистник?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    @Константин Я., не против пластиковой арматуры как таковой. Он против безграмотного её применения и против ушлых продаванов пластиковой арматуры, тех которые вводят покупателей в заблуждение, говоря что пластик 8 мм может заменить сталь 12 мм.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всё - свободное время кончилось, потом отвечу. Если можно, уточните, какой СП сейчас упомянули.
  10. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
  11. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Вот такое вот испытание проводили:
    http://ruarmatura.ru/newspage/ostorozhno-stekloplastikovaya-armatura/
    Из которого по крайней мере следует, что 12 металл заменить на 8 стеклопластик можно...
    Что за мода не разобраться в вопросе и критиковать яростно...
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Разобрались уже и давно. Про модуль упругости Вы в курсе. В нем и причина.
    При частном домостроении натянуть арматуру создав предварительное напряжение практически невозможно и по этой причине не представляется возможным использовать предельную прочность пластика, а значит нельзя заменить сталь 12 мм на пластик в 8 мм.
    А в остальном пластик и правда хорош. И не ржавеет и ток не пропускает и весит немного и перевозится в легковушке. Вот только выгоды не дает, если применять грамотно.
  13. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Да действительно, несмотря на то, что композит значительно превосходит металл по прочности на разрыв, уступает ему в модуле упругости.
    Модуль упругости показывает на какую величину материал растянется при приложении максимальной нагрузки. Для металлической арматуры этот показатель около 0,6% (для упругой зоны), для композита около 2,1%. Несмотря на то, что цифры отличаются в три раза, в абсолютном выражении как мы видим они не велики.
    Существует несколько способов, при помощи которых можно компенсировать низкий модуль упругости композита:
    1. Создать предварительное напряжение
    2. Уменьшить величину защитного слоя бетона
    3. Увеличить адгезию арматурного стержня к бетону
    В технологии BASIS применяется 2 и 3 методы, кстати именно поэтому арматурный стержень покрыт песком.
  14. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Вот такую вещь тоже делаем, но только под заказ, сцепка с бетоном недостаточная...
  15. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Можно я сопроматчиков наших от смеха Вашим перлом убъю?
    Вы всё равно в нем, уж простите, хуже чем известное животное в цитрусах ... судя по этому:
