1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Стеклопластиковая арматура - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем user343, 05.11.15.
  1. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Т. е., по-вашему, всё дело в цене?
  2. Ivan091984
    Ivan091984
    Ivan091984
    если смотреть объективно:
    1. цена
    2. строительный рынок консервативен - что-то очень новое быстро трудно ввести, у многих в голове не складывается, что вместо стальной арматуры можно использовать, какой-то стеклопластик
    3. Если кто-то и готов применять, то заводов который могли бы делать это в промышленных масштабах просто нет
    с точки зрения именно проектирования и строительства, давно уже разработаны все ТУ на такую арматуру и главгосэкспертиза согласовывает такие проекты.
  3. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    с этого момента можно поподробней)
    10 стеклопластик=12/14 в железе?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не для Ваших условий.
    Для применения без предварительного напряжения, 10мм стеклопластик работает примерно как 5мм сталь.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А этого мало? Если цена стеклопластиковой арматуры, при сопоставимых рабочих характеристиках, раз в пять выше, чем для стальной арматуры. (При использовании без предварительного напряжения).
  6. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Ну а как же на всех сайтах равнозначность условно 10 стеклоарм.=14 В ЖЕЛЕЗЕ?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для разных условий применения, результат будет разный. Они пишут выгодную для себя правду, для Ваших условий правду тоже пишут, но завуалировано - в виде характеристик, которые Вам ни о чем не говорят. Модуль упругости ведь они не скрывают - всё честно... ;)
    И, кстати, обычно (наиболее честные/умные) говорят не о равнозначности, а о равнопрочности. :)
  8. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Ивсе же объясните мне тупому - конкретно 10 стеклопластик в3 продольных горизонтали в ленте проходит и если нет чему он соответствует в металич. арматуре
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Выше уже присал, что в фундаменте 10мм стеклопластик работает как примерно 5мм сталь. А проходит у Вас такое армирование или нет, надо считать на основе данных, которых нет. В некоторых случаях и вообще без армирования фундамент может служить не одну сотню лет. Относится ли Ваш случай к этим, ответить невозможно - мало данных.
  10. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Все понимаю...сказать не могу...конечно 5мм не проходит, только по какому шаблону вы переводите 10 в 5мм по какой методе, дайте глянуть
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Почитайте что такое модуль упругости и посмотрите его значение для стали и стеклопластика по данным самих изготовителей/продавцов стеклопластика.
    Там четкая зависимость - во сколько раз меньше модуль упругости, во столько раз сильнее вытянется материал при одинаковом сечени под одинаковой нагрузкой. Или наоборот вытянется одинако при во столько-же раз большем сечении.
    У стеклопластика модуль упругости почти в четыре раза меньше, чем у стали, поэтому под любой рабочей нагрузкой сталь почти в четыре раза меньшего сечения вытянется примерно одинаково с более толстым и дорогим стеклопластиком.
    Какая бы ни была растягивающая нагрузка на арматуру в Вашем фундаменте (до появления несовместимых с нормальной эксплуатацией трещин и деформаций), в любом случае сталь 5мм растянется одинаково с 10мм стеклопластиком.
  12. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Понимаю что сейсчас залезу в дебри и ждет меня трындец, понял одно что в ленточном армирование 10 стеклопластиковой не идет, т. к. уже закупился буду думать как ее в поперечном армировании использовать-думаю и здесь меня ждет фиаско или есть какой то способ
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если изготовители стеклопластика не врут в очередной раз, то стеклопластиковая арматура наконец-то становится выгоднее стальной.
    Крутые челябинские изготовители АСП предлагают её по 21 тыр. за тонну в розницу! От 5т по 20000руб! Это получается, что её можно взять по сечению в четыре раза больше стальной (получить адекватную замену) и заплатить примерно в полтора раза меньше!
    Интересно, цена реальная или просто замануха?
  14. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    ... а если ЭТО всё реально то можно ещё бы затем озадачится вопросом соответствия заявленных характеристик реальным.
    Тут видно ещё не один год (?) пройдёт прежде чем можно будет легко и просто по "рекламному буклету" фундаменты проектировать и строить...
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да там по характеристикам сложно накосячить - стекловолокно обычно не в "гараже" производят (даже если саму арматуру там). На эпоксидке можно немного сэкономить, но вещь тоже промышленного производства...
    Да и если брать работу стекловолокна не по прочности, а по сопротивлению растяжению, то там такой запас получается, что стекловолокно можно едва-ли не хоть "соплями склеивать" :).
