1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Стеклопластиковая арматура - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем user343, 05.11.15.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А кто говорит "НЕЛЬЗЯ!" Можно и мосты, и плиты, и тоннели... только надо арматуры СПАшной или больше или толще. А раз так то и экономии и нет и любой бухгактер :aga: сравнив цены за тонну СПА нужного диаметра и стали нужного диаметра порвёт такого продавана как означенный Тузик несчастную грелку за растрату :)].
    И не появится эта экономия хоть песочком стерженьки посыпьте, хоть дополнительной нитью обмотайте...
    т. е. возразить чем-то физически логичным и математически обоснованным на наши замечания Вам нечем. Жаль.
    А Вам кто мешает? Ну так козыряйте тем, чем СПА может: химстойкостью, радиопрозрачностью ... ещё есть плюсы.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ничего из перечисленного не входит в состав частного дома, кроме разве что парковки. И условия работы у этих конструкций другие, чем в элементах частного дома. Да и выгодность использования композитной арматуры обуславливается другими факторами, не говоря уже о разном соотношении стоимости стали и стеклопластика в Канаде и России...
    В общем, даже если в каком-то канадском мосту использовать стеклопластиковую арматуру выгодно, это совсем не значит, что и частном доме в России её будет выгодно использовать.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите, чем покрыт пруток N3, который испытывали в 2014 году
  4. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А самое интересное в конце документа. Ну в общем-то выводы закономерны
    и для любителей СПА там тоже в предпоследнем абзаце - "бальзам на душу" :aga:
  5. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Саранск ул. Пролетарская 130
    Да фундамент частного дома конструкция крайне серьезная, многоуровневая парковка, или колонна моста это не уровень... Не дом строим крепость...
  6. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Прочитал форум и различные ссылки, посмотрел видео, включил логику в расчетах и прихожу к мнению, чтобы в фундаментную плиту заложить стальную арматуру.
    Впечатлили вот это https://www.forumhouse.ru/threads/67757/show-best-answers и видео было позновательное на станице примерное 20 этой ветки.
    Я изначально хотел железную арматуру, а потом соблазнился на удобство транспортировки, хранении и монтажа. Но надёжность в фундаменте важнее!
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Дело не в том, серьёзная или не очень. Просто другие требования, другие приоритеты и стоимость материалов другая... В итоге и получается невыгодно использовать композит в частном домостроении.
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Да, забыл добавить, что действительно в этой теме два или три противника СПА, которые разубеждают её использовать. Когда начал читать, тоже возмутило. Но почитая другие ветки, форумы, посмотрев видео с обоснованиями и расчетами, понял, что не нужно рисковать, а так хотелось облегчить себе труд.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы все время передергиваете факты и уходите от ответа на эмоции.
    1. по вашей ссылке видны фото дорожного покрытия реконструкции СТАРОГО моста,
    2. Есть пример прогона моста с применением арматуры, но вы почему то забыли, что он отлит в заводских условиях, в заводской опалубке, в которой используют преднатяжение арматуры.
    Закладные хорошо просматриваются с торцов.
    3. На фото армирования перекрытия не увидел никаких малых диаметров арматуры
    Наоборот вижу арматуру вполне себе нормального диаметра 14-16 мм
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Бийский завод завален заказами на крепеж и сетку для кладки
    В 2011-2012 году разбирался по крепежу.
    на тот момент считался лучшим.
    Им незачем лапшу на уши вешать, даже на форуме техподдержки при заводе.
  11. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Я вообще-то про композитную сетку BASIS хотел рассказать при всех преимуществах и недостатках композита... Я считаю все таки разумно перенести операцию по вязке арматуры со стройплощадки в цех. 21 век на дворе, а арматуру вяжут вручную...
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет смысла применять "прогрессивные" методы любой ценой - их применение должно быть экономически оправдано. Не стоит вчетверо переплачивать за композитную арматуру только ради возможности её "вязки" в карты вне стройплощадки. Особенно, если это можно сделать и с вчетверо более дешевой стальной арматурой (сварные сетки)..
    Если что, то я сейчас не про арматуру для дорожных плит или садовых дорожек, а про арматуру для армирования конструкций частного дома (в соответствии с основной тематикой форума).
  13. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Сварные сетки из металла в широкой продаже до 6мм, конечно на заказ можно купить сетку например из 10 или 12 арматуры, но они будут значительно дороже и очень тяжелыми.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Дороже чего? Тяжелыми насколько? В конкретных цифрах, по сравнению с предлагаемыми композитными?
    Требуемое (в том числе, и по приводимому Вами СП) увеличение сечения стеклопластика, относительно заменяемой стали, почти в четыре раза практически уравнивает вес стальной и стеклопластиковой арматуры/ сеток, при этом делает композитные сетки примерно в четыре раза дороже заменяемых стальных (как и арматуру, из которой они изготавливаются).
    Сетка из 6мм стальной проволоки не тяжелее и в разы дешевле "Вашей" сетки из 12мм стеклопластиковой арматуры, которой она примерно соответствует по работе в реальных изделиях.
    Опять же уточню что говорю про применение в строительных конструкциях частных домов, а не про дорожные плиты.
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Даже и не пытаюсь кого-то в чём-то убеждать/разубеждать. Зачем? Достаточно просто привести расчёты как на прочность так и экономические - БЕЗ ПЕРЕДЁРГИВАНИЙ ФАКТОВ - и всё само встаёт на свои места.
    Облегчить/удешевить/ускорить труд вполне возможно, главное знать как, понимать возможные последствия - тогда вполне получится ;)
