1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Стеклопластиковая арматура - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем user343, 05.11.15.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Какие именно нюансы? У нас возвышенность метров на 70 выше пруда (проточного)...
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот никак не пойму, какие у людей обрезки арматуры накапливаются... У меня наоборот, зачастую когда какой нибудь коротыш нужен его ещё и поискать приходится, а то и от длинного куска отрезать.
    Не, конечно, если наёмники армируют, то они зачастую норовят каждый кусок отрезать от нового шестиметрового хлыста:aga:, но когда сам, то всегда можно использовать арматуру практически без отходов.
  3. Влад Абакан
    Влад Абакан
    Влад Абакан
    Абакан
    Вопрос такой. могу я для ленточного фундам. использовать такое сечение арматур? металличское.
    то есть 2 сверху и снизу по 14 или 16 даже. остальное пространство на 10. ?
    цокольный этаж будет с окнамиш, пол залит на 10 см бетона на рабицу сечением 1мм. Радиус 4,5 метра. Почва не глина. грунтовых вод нет на 10 метров точно. Твёрдая порода земли.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лучше такой вопрос задать в профилиной теме по фундаментам - сюда настоящие спецы редко заглядывают (им стеклопластик обычно не интересен:)).
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Такая же история... Обрезки есть, но по 5...10 см максимум.
    А я другого не понимаю, вот этого:
    т. е. есть желание чтобы был дом...с цоколем...монолит ... НО тратить деньги не способен на такую в общем-то мелочь как арматура (НУ сколько там её надо? 2...3 тонны? это тыс на 60...100 руб?) Может лучше понты немного ... покомбинировать? Или желания посоизмерять с возможностями?
  6. Влад Абакан
    Влад Абакан
    Влад Абакан
    Абакан
    Вы о чём?
  7. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Можно ли использовать СП арматуру для вязки теплого пола на полах по грунту?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А почему бы и нет? Это арматура и она предназначена для армировния.
    Можно и полы по грунту армировать...
    Главное - понимать что она работает на растяжение вчетверо хуже стали. Т. е. вчетверо хуже борется с трещинообразованием, с раскрытием трещин, с деформациями армированных изделий...
    Но этот её минус в работе на растяжение элементарно лечится четырехкратным увеличением сечения относительно заменяемой стальной арматуры. Тогда она обеспечит даже немного лучшие характеристики армированного изделия чем сталь.
  9. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    А привязка к теплому полу ?
  10. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    А расширения сп. сопостовимы с тп?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Температурное расширение стеклопластика (как и стали) сопоставимо с температурным расширением бетона (в разных источниках данные немного отличаются, но несушественно). Да и надо понимать, что если теплый пол не замораживать до зимних уличных температур, то температура его эксплуатации будет в пределах максимум от 16-18 до 35-40°С. Т. е. максимальное изменение температуры до 25°С. Тогда как вне отапливаемых помещений температура армированного изделия может меняться с дельтой до 80°С даже в средней полосе России. В ТП просто тепличные условия для бетона и арматуры :).
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А чего там надо "привязывать"?
  13. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересная Вы девушка :) - кинули ссылку на старую рекламную статью с кучей лапши для ушей, откровенного вранья, передергиваний... и просите не считать за рекламу и не критиковать...:aga:
  15. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
    Если Вы такой специалист, то объясните в каких конструкциях необходимо учитывать модуль упругости? В фундаменте и фундаментной плите арматура работает на растяжение, а в СПА его просто нет (растяжения). Такой показатель как модуль упругости нужно учитывать в "висячих" конструкциях, таких как перекрытия. Здесь да, СПА никак не годится или д. б диаметр заоблочный. Но там, где упругость не играет роли для чего ее учитывать? Мне интересно, а кто Вы по образованию?
