1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Стеклопластиковая арматура - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем user343, 05.11.15.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это вообще никоим образом не расчет, это только формальное деление на армированный бетон и не армированный.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Самое "смешное", что в действительности всё наоборот - чем выше сечение ЖБ изделия (больше расстояние между прутами арматуры в направлении нагрузки), тем меньшее сечение армирования требуется.
  3. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Строители себ объёмы набивали...с соответствующей оплатой... чегог тут непонятного :)]
    Это понятно, но для неумеющих читать хоть какие-то начальные условия...по крайней мере формально набор палок и го. первести в ранг армированного бетона :aga:
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Интересно, можно ли делать фундамент с напряжённой стеклопластиковой арматурой на месте по двухступенчатой технологии ?
    1. Заливаются или укладываются в фундамент готовые стержни, служащие опорой для натяжения композитной арматуры.
    2. Заливается остальной массив фундамента.
    3. После достаточного схватывания бетона демонтируются временные элементы натяжения арматуры.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В принципе, можно, но есть определенные сложности, скорее всего, сведущие на нет всю предполагаемую экономию на арматуре. И не просто в ноль, а в многократный минус. Конечно, только если это будет не массовое (очень массовое :aga:) производство таких фундаментов.
    - нагрузка на опоры для натяжения по несколько тонн на точку
    - трудно устранимые (а за недорого просто не устранимые) проблемы с удержанием концов арматуры при натяжении
    - напряженная арматура требует несколько более сложного и тщательного расчета, чем не напряженная
  6. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    А сроки всего этого кардебалета?
    А оплата танцорам?
    Зачем...ЗАЧЕМ усложнять, затягивать и удорожать?...нет, ну если на бюджтные деньги, то понятно...но подсудно...
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Только расчёты могут сравнить между собой разные варианты строительства, иначе для нулевых затрат человечество до сих пор жило бы в пещерах, норах и шалашах.
    Ну для чего нужно напряжение арматуры, в теме не раз излагалось и да, это тоже стОит денег.
    Технологии не разрабатываются сами собой, внезапно.
  8. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Жить в пещере, норе или шалаше дороже чем в среднестатистическом доме...
    как и правильно использовать композитную арматуру...
    Плюс еще это эксперимент на тему
    "как оно ся ведет через 10/15/20/30 лет" за Ваш счет... оно надо Вам?
    или стоя в гамаке и лыжах - это всё?
    СНиП на "композитку" принят, его чтение сильно охлаждает пыл экперементаторов...
    P. S.
    У мя кусок композитки валявшийся под открытом небом за гаражом через полтора года стал лохматится мелким волокном...вот идумай что виной - УФ, вода или ветер... выкинул нафих пока никто стекла не хапнул...
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @BIG-HORROR, вы как-то путаете общественный форум с боксёрским рингом :)
    Вот @Константин Я., конструктивно отметил потенциальные проблемы такого варианта, это есть позитивный подход.
    Оглянитесь вокруг себя, абсолютно все предметы вокруг вас это результаты научных исследований, открытий, конструкторских разработок (НИОКР).
    А ведь исторически не так давно людей сжигали на кострах за то, что Земля вращается вокруг Солнца. Проект Эйфелевой башни ругали все, кому не лень, а сейчас это символ Парижа.
    https://www.aif.ru/realty/city/sram_parizha_kak_francuzy_protiv_stroitelstva_eyfelevoy_bashni_buntovali
    И таких примеров миллион и маленькая тележка. СССР боролся с жвачкой и джинсами и проиграл, а жвачка и джинсы цветут и пахнут.
    Если вам нечего сказать по существу вопроса , так ведь никто за язык не тянет.
    Не нравится композитная арматура, не покупайте, не используйте, забудьте о ней.
  10. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Не путаю (и бокс, как и прочие производные от мордобоя, не люблю)... а НИОКРы должны проводить люди, подтвердившие свое право на это (репутацией, образованием, опытом работы) и с соответствующим парком оборудования и техники, потому и говорю по существу вопроса - на "композитку" приняты СНиПы (наверняка по результатам исследований, проведенных людьми с соответствующей квалификацией)... чтение которых охлаждает пыл "энтузизастов"...и на которые продавцы "композитки" очень не любят ссылаться... сей шедевр научно бюрократического бурления мысли был упомянут в этой теме гораздо ранее...
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @BIG-HORROR, СНиПы это всего лишь фиксация достигнутых результатов и, может быть, отправная точка для дальнейшего развития композитных технологий.
    Ну мало, откровенно мало используются пока композитные материалы на основе минеральных волокон, а ведь для этого явно применены ещё далеко не все технологиии и ноу-хау.
    Над этим и работает данная тема.
    И я на форме ничего не рекламирую и не продаю, если что.
    Любопытно ещё было бы испробовать вместо стержней использовать арматуру в виде полых трубок, с такой же погонной массой, заполненных полимерной пеной, чтобы в полостях не накапливалась влага, или с песком, для жёсткости.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, тут кто как... :aga: Лично я в этой теме "работаю" над тем, чтобы самостройщики не велись на лохотрон, назывыемый композитной арматурой. И для её (выгодного) применения нужно только одно - снижение её цены, относительно стальной равного сечения, примерно в четыре раза (это для стеклопластиковой). Тогда останется практически только одно ограничение на её применение - низкая термостойкость, а её плохую работу на растяжение самостройщики смогут относительно легко компенсировать примерно четырехкратным увеличением сечения по сравнению со сталью.
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @Константин Я.,
    Почитал немножко про АСП в интернете, на мой взгляд в принципе ситуация скорее позитивная, чем наоборот. Прорывных улучшений в технологии вроде бы не обещают, но постепенная и устойчивая эволюция в разных элементах производства имеет место быть.
    Когда количество мелких улучшений АСП преобразится в качественный скачок, скорее вопрос соотношения цен на металл и АСП, ну а конъюнктура мирового рынка материалов это уже игра для форумов промышленников и финансистов, им и карты в руки.
    Сидим на попе ровно, ждём окончания спектакля :)
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На мой взгляд, эволюция композитной арматуры заключается только в введении её в правовое поле, путем создания нормативной документации и эта эволюция завершилась - документация позволяет работать с арматурой. А касательно снижения цены до конкурентной со сталью, тут всё малоперспективно, т. к. исходные компоненты (стекло и смолы) выпускаются давно и массово, цены на них практически устоялись, само производство арматуры простое и дешевое (протянуть стеклоровинг через ванну со смолой и полимеризовать с нагревом), так что путей требуемого многократного снижения стоимости не наблюдается. Ожидать что сталь вчетверо подорожает пока тоже вроде нет оснований. :)
    Остаётся ждать пока какие нибудь "нанотрубки" станут производить в массовых количествах по цене обычного стекла. :)
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Мне перспективы рынка арматуры представляются очень неоднозначными.
    Сейчас цены на стальную арматуру где-то возле минимума, потому что производство на пике, а торговые войны вызывают искусственный избыток предложения. С другой стороны, месторождения железа активно используются и быстро идут к истощению, даже китайцы присматриваются к подводной добыче рудных ресурсов, а это уже другие цены металлов, которые могут и удвоиться, в масштабе нескольких лет.
    Для АСП имеются практически безграничные запасы песка, известняка и возобновляемой органики, это плюс. При наличии спроса и росте производства стекла и полимеров в несколько раз, вполне реально снижение себестоимости на десятки процентов. Сейчас технология АСП нацелена на предельное снижение себестоимости и потребление самого дешёвого стекла и полимеров, но при благоприятном развитии событий может возрасти спрос на АСП высокого качества, и такие резервы есть и сейчас, а в будущем могут появится и принципиально новые материалы. Тогда как эволюция стальной арматуры уже завершена, по большому счёту.
