1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Стеклопластиковая арматура - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем user343, 05.11.15.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Композитная 50х50х3 в стяжке будет работать хуже чем металлическая 150х150х3. Трубы со стеклопластиковой при заливке будут сильнее всплывать. И зачем вам такие мелкие ячейки?
    Я сейчас тоже готовлюсь заливать себе ТП. Делаю с металлической сеткой 150x150x4.
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    У меня шаг между трубами ТП плавает. Подумал, что 50х50х4 будет жестче, ровнее и проще в укладке.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У меня - тоже. Но треть от 150 можно и на глаз определить.
    50х50х4 - хуже не будет. Но она втрое дороже чем 150*150*4.
    Я сетку150*150*4 прижимаю грибками для теплоизоляции - к перекрытию, сквозь утеплитель.
    Между собой - свариваю. Мне так проще.
    Стеклопластик для той же жёсткости должен быть в 4 раза толще металла, если он не заливается бетоном в сильно натянутом состоянии.
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Честно не вижу смысла когда сетку укладывают прямо на ЭППС. Сейчас трубы ТП проще скобами при помощи такера или без него крепить прямо к ЭППС. Я думал поднять на 1см сетку от ЭППС, что-бы она армирующую роль несла. Можно конечно сетку и сверху труб ТП положить...многие и так делают. Как лучше не знаю.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У меня труба металлопластиковая - не такая гибкая. И так трубы точно не всплывут.
    Я не буду сетку поднимать. Особого армирования не требуется. Ещё и перекрытие идеально ровное, так все трубы будут в одной горизонтальной плоскости.
  6. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @Mark1979, сетка в стяжке ТП нужна для крепления трубы (для крепления - пойдет, но можно и потоньше и металлическую...и гарпуны - еще дешевше будет)...зачем армировать стяжку? армируют перекрытие...
  7. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Конструктивная, для усадки без трещин. Я когда стяжку в ванной заливал, на 2й день в итоге появились трещинки. Но там под кафель.
    А в этот раз сеткой кладочной армировал, их проволоки 3мм (хватило бы и 2мм, но таких не было), всё идеально - не одной трещинки в стяжке.
  8. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Делал небольшие вещи (типа столешницу на кладбище залил), от сетки ржавчина проступила. Вот туда бы хорошо наверное композит. Толщина бетона около 3...4 см.
    Но я завтра доделывать поеду, плитку на стол клеить. Так что ржавчина там не критична.
  9. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Залито 150 квадратов теплого пола - без всяких сеток и без трещин... тепловые швы по рекомендациям проектирвщика (через каждые 6 метров друг от друга и в дверных проемах)...крепил гарпунами к ЭППС...
  10. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Посмотреть хотелось бы на фото. Как такую площадь без конструктивного армирования удалось без микро трещин усадочных сделать.
  11. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @www_shurik,
    Ну ради фото вскрывать полы не стану...
    Бетон товарный с хорошего узла...
    Тепловые швы через каждые 6 метров + дверные проемы...
    Трещин не наблюдалось...
    И всегда возникал вопрос - а чем мешают микротрещины теплому полу?
    Параноя?
    Религиозные заповеди?
    У соседа есть штук 10 трещин под ламинатом заныкано и... что? стоит уже лет восемь и не выкобенивается...
    Вот в чем их (микротрещин) опасность?
    Думается, что их боязнь высосана из пальца и раздута как муха до слона...
  12. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Норки для всяких муравьишек. Ну и качество работ, если заказчик увидит весь пол в трещинах, то может плохое подумать.
    Кто то стяжку так голой и оставляет, уже не красиво будет.
  13. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Армирую перекрытие у себя 10 и 14 арматурой железной.
    Тут предложили d12 СПА 3.2 метра хлыст 50 штук за 1.5 рубля
    Вот думаю конструктивно, да и для удобства, для перекрытия в верхних частях балок под сетку взять, дешевле чем 6 арматура стальная.
    А насчёт металла скажу так, забор лил фартук-фундамент, использовал сталь.
    Под столбы вертикально 4 шт 10 мм
    В длинную покупал 4 мм, она сворачивается в кольцо 1 метр диаметром, без деформаций, в легковушку любую можно кинуть.
    Исходя из равнопрочной* замены стальную 4 мм лучше привести в бухте чем СПА 10 мм в бухте.
    Сам лично проверил.
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Модуль упругости - как раз хорошо видно, когда арматура в кольцо скручивается. Растянутая зона арматуры на внешнем диаметре, ведь не зря же она так просто в кольца скручивается. 12мм композит легче 10мм металла в кольцо собрать. Т. е. это самый наглядный способ увидеть этот модуль упругости и своими руками "пощупать".
    В бухтах 6мм и 8мм металл продают - как раз как 12мм композит их тоже в кольцо можно собрать, дак они ему сродни по упругости.
    Если без деформаций, то хорошо. А я тут кольцо размотал, форма дуги осталась. Т. е. вполне возможно производитель халтурит (что у нас в продаже), а вполне возможно она всё таки вытянулась частично по внешнему диаметру и врут всё про то, что она со временем не тянется.
    Может при смотке в кольцо она вытягивается так сильно, как не было бы в рабочем положении, возможно по внешнему краю вытяжка запредельная при изгибе и часть волокон всё же вытягивается.
    В итоге изгибом проверить вполне себе можно для сравнения, а то этот композит чуть ли не везде стали делать. У нормального композита кольцо должно быть как пружина (если уж пришлось его применить по каким либо соображениям).
    Но я кроме гибких связей больше особого применения ей не вижу.
  15. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Бог с Вами...какие норки? Под ламинат или линолиум всё-одно заливань наливайкой, под плитку - клей...какие нафих мошки-мандавошки?
    Вот заказчик это да-а-а... такие "индивидумы" бывают., что просто хоцца санитаров вызвать и сдать на лечение...это я по себе (телекоммуникации) знаю...
