1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Стеклопластиковая арматура - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем user343, 05.11.15.
  1. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Профильная труба - нужен трубогиб, нужна именно труба, а не согнутый на станке профиль из полосы в виде четырех угольной трубы который продают у нас в колхозе
    надо ехать в область, + 2 000 как минимум доставка
    а так купил арматуру, моток на плечо и катайся себе на автобусе до района
    вот и нужен ответ от человека у которого это эксплуатируется
  2. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Выкладывал тут как ураганом срезало столбы (со стеклопластиковой арматурой) забора, позовчера опять ветер срезал, но уже другие...
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Сограждане.
    подскажите.
    хочу лить полузаглубленный бассейн (улица) 7*3,5*1,5 (1метр в земле..обсыпка)
    хотел бы применить Д8 композитку для армирования дна и стен (2 ряда)
    вопросы
    1/ это возможно?
    2/как армировать углы (вязать) если не нашел Г- образных композитных элементов
    (тему не читал-пинать не надо.)
  4. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @sergMinsk, прочти тему, это не долго
    ужаснись своей мечте и сделай как надо из металла
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Скорее всего арматуру столбов и арматуру фундамента просто связали, без усиления.
    Г образные элементы с 8 мм стальной арматуры возможно спасли бы.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Понял.
    тогда для 7*3,5*1,5 (стена 0,2)
    достаточно ли Ф10 2 слоя шагом 30-40 пол и шагом20см стенки.
    /извиите, что пишу тут. /
  7. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Усиление 8 мм-ой стальной арматурой по всей длине спасло бы точно...
    Физика такая: под нагрузкой от ветра стеклопластиковая арматура тянется, а бетон нет, появляются трещины, как только силы хватает, арматуру срезает. Она не работает на срез никак, а хорошо работает только там, где она не нужна. И из-за этого ноу-хау теперь надо менять 100 метров забора. И вопрос не только в деньгах. Ведь зашибить и забором может, но люди отливают плиты перекрытия)
  8. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Всё-таки первоначальная нагрузка на арматуру в заборе на изгиб и растяжение, не на срез.
    Если выполнять столбы с предварительным натяжением, изготовлять их с достаточным сечением бетона и арматуры, стоял бы забор веки вечные. Недооценили ветровые нагрузки, не учли особенности композитных материалов, результат соответствующий.
    Из композитов делают корпуса гоночных авто F1, несущие элементы самолётов гражданской и военной авиации, детали космической техники. Но эти ответственные конструкции рассчитывают на суперкомпьютерах, монтаж производят квалифицированные специалисты, и результаты происходят совершенно иные. Небрежность с композитами обходится дорого.
    Если хочется использовать композиты, надо основательно проштудировать связанные с ними вопросы и технологии, проконсультироваться с опытными специалистами, а ещё лучше использовать проекты, изначально рассчитанные на применение композитов.
    Можно применять и комбинированные конструкции, например сочетая стальные Г-образные элементы с СПА. Металлические детали можно улучшить антикоррозионной защитой, сейчас есть для этого масса эффективных способов, скажем обработка полимерными покрытиями. Так как монтаж гибридной арматуры не требует сварных работ, конструкция может быть очень долговечной в смысле коррозионной стойкости.
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    3года валяется на улице, состояние как у новой
  10. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Тут, к сожалению, внешний вид мало чего может сказать: железковая арматура :aga: валяющаяся на улице и ставшая по внешнему виду "рыжей" (без отслоений пластов металла) наоборот свойства сцепления с бетоном усиливает, с минимальными потерями своих свойств при воздействии нормативных нагрузок... а как поведёт себя СПА под трехлетним воздействием УФ - да кто знает без лабораторных испытаний? Можно только гадать ...
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Гнется, не ломается..Для подвязки помидоров само то)
  12. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    А ещё ржавчина по объёму больше, чем исходный металл, и со временем расширяясь, вызывает растрескивание бетона и отслоение арматуры :)]
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Это в каком институте строительном такому учат?
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Достаточно хорошего зрения:
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Если Вы не знали, то бетон дает щелочную реакцию - в ней сталь не имеет привычки ржаветь, т. е. окисляться. НО тем не менее укладывать арматуру с явными признаками отслоения из-за окисления - вредительство :mad:
    Вот и мне это интересно ...
    А вот Вы про что :aga:
    Ну тут да - достаточно хорошего зрения и можно увидеть "косяки" и явную аномалию в анатомии сделавших (рукожопость) показанного на фото.
    У арматуры в бетоне есть такой показатель - "защитный слой бетона", если он не выдержан (в силу разных причин - от "...да фихня всё ета..." и до "... случайно отбили вот тут..."), то такое и происходит.
