1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Стеклопластиковая арматура - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем user343, 05.11.15.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Да вот и мне даже читать такую аргументацию от некоторых товарищей стрёмно, не то что отвечать.
    Тщательнее надо подбирать слова, тщательнее (с)
  2. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Я привел вам ссылки и выдержки из действующих документов.
    не все видно прочитали.
    если обобщить приведенное мною с чужих расчетов и приведенное к общему знаменателю- то получим:
    - да СПА использовать можно но не по рассказам в магазине, а в строгом соответствии с расчетами инженеров (СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции" в виде отдельного приложения Л,)
    - да ее можно использовать практически везде, но цена использования резко выходит за рамки классических бетонных изделий с металлом.
    приведу цитату которую ктото не прочиталл.
    ну и тд там прекрасно все описано,
    у нас как всегда документ увидели и думают что все, можно использовать, все подряд.
    а прочитать документ, или выдержки из него забывают ...
    всегда смотрите документы, НПА и тд.
    не верьте на слово никому.
  3. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Хотя чейто я...
    защитники СПА в целом простую формулу из упругости и предела прочности связать в строчку не могут, че им своды правил и снипы...
    там вообще черт голову сломит ...
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А Вы сами читали?
    Повторюсь - выдержка (скан) "левая", частично не соответствующая реальному документу, соответственно, последующие приведенные расчеты не соответствуют написанному в выдержке (хотя, там еще неправильное применение коэффициентов присутствует и просто непонимание...).
    Вроде техническая ошибка в скане, но непонятно как такая очевидная (для любого, помнящего хотя бы основы арифметики :)) ошибка оказалась в скане типа документа с регистрационным номером...
    И, судя по отсутствию замечений, этот скан типа документа вообще никто не читал (в том числе и человек, который с Ваших слов "глубоко в теме")...:aga:
    Понимаю, что исправить старое сообщение сами не можете, но может стоит попросить модераторов этот бред убрать? :)
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @Константин Я.,
    Ошибки встречаются ВЕЗДЕ, потому что все документы печатают люди.
    Я сам находил ошибки в ГОСТ много раз, а в таблицах приложений они бывают пачками.
    Профессиональные конструкторы по-любому знают и должны знать верные формулы, коэффициенты, таблицы и так далее.
    Если заметили ошибку в перепечатке документа, так и напишите о ней открытым текстом, возможно и вы сами в чём-то ошибаетесь, тогда посмеёмся вместе :)]
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В скане перепутаны названия коэффициентов (надежности и условий эксплуатации), но это бы ладно - как Вы говорите, ошибки бывают везде и не каждый может заметить ошибку в "профессиональных" коэффициентах...
    Но потом упомянутый человек, который "глубоко в теме", при расчете итогового сопротивления стеклопластика, спокойно делит базовое значение на коэффициент, стоящий в числителе (в приведенной им формуле) и умножает на коэффициент, стоящий в знаменателе. Это уже элементарные арифметические ошибки, которые невозможно не заметить при осмысленном прочтении приведенного скана и расчета на его основе. Напрашивается очевидный вывод, что никто тут этот косячный скан и расчеты по нему не читал, в том числе и тот, кто их выложил.
    Ну, а остальное (да, уже не обязательное к пониманию непрофессионалами)- по документу (исходя из приведеннных формул) не предполагается одновременное применение всех перечисленных "понижающих" коэффициентов (значит всё будет с АСК не так плохо, как посчитано, хотя всё равно плохо :)). А принятие сопротивления сжатию композитной арматуры равным нулю вовсе не означает "вообще неприменение её в принципе" в сжатой зоне.
    Понятно, что эти "странности" не влияют на реальные свойства композитной арматуры и "нормальные" расчеты для её применения, но упреки что тут не читают фигню, выложенную под видом сканов официального документа и расчетов по ним, несколько ... "удивляют". :)
  7. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Константин Я
    а давайте конкретно, возьмите скан из сообщения, выделите красным.
    что за опять муть и вода?
    может хватит словами кидатся? я привел вполне конкретный документ, он кстати мной бегло прочитан.
    а вами?
    как информация для размышления:
    это ваш документ?
    так в нем сканы мной уже цитированные соответствуют оригиналу.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так я вроде и так вполне конкретно...
    Вот Ваше сообщение с упомянутым сканом типа приказа минстроя -
    К сожалению, с телефона мне хлопотно выделять что-то в графическом файле, писать обозначения коэффициентов тоже, поэтому я ещё раз попробую объяснить текстом, и можете сами просто ещё раз прочитать в Вашем скане формулу расчетного значения сопротивления растяжению и величину применяемых в ней коэффициентов.
    Обратите внимание - нормативная величина сопротивления растяжению в приведенной формуле умножается на 1,0 или 1,5 и делится на 0,7 или 0,8 (в соответствии с названиями коэффициентов и их прописанными значениями). Соответственно, расчетное значение получается больше, а не меньше нормативного. Как этого можно не видеть при прочтении. :faq:
    В настоящем приложении "Л" эти два коэффициента называются "наоборот", соответственно, в формуле нормативное значение делится на 1,0 или 1,5 и умножается на 0,7 или 0,8 и расчетное значение действительно получается меньше нормативного.
    А приведенный Вами скан приказа либо фальшифка (непонятно зачем состряпанная), либо этот вариант приказа писала блондинка-секретарша, не имеющая понятия о том, о чем пишет.
    Надеюсь, ответил достаточно конкретно.
  9. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    НЕТ, ВЫ КАК И ВСЕ ДАЖЕ И БЛИЗКО ДОКУМЕНТ НЕ ЧИТАЛИ
    еще раз, - когда будет у вас время безтелефона а с доступом к компьютеру, конкретно выделите что вам не нравится, какие формулы и из какого раздела, линкуйте.
    я готов принять вашу точку зрения если буду не прав, но данный документ я нашел в очень уж достаточно достойном источнике информации в моем варианте линка выше.
    www.minstroyrf.ru ›
    достаточно надежный источник?
    там последняя редакция.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что там выделять? В обсуждаемом скане, предоставленном Вами (ссылка на него в предыдущем моём сообщении), кусок приказа с одним единственным пунктом, содержащим одну единственную формулу и коэффициенты к ней. Не понимаю - чем Вам поможет выделение этой единственной формулы и пары коэффициентов к ней?
    И всё таки, сами почитайте внимательно этот Ваш скан - он не совпадает с приложением Л по Вашей последней ссылке.
  11. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Никто не сомневается и не спорит: не ошибается только тот, кто ничего не делает - он безошибочно ленится и бездельничает :)]
    А в расчётах выкладываемых здесь "адептами СПА" (я не про конретно документы приведённые @sdi1759) я уже неоднократно указывал и на ошибки в элементарной арифметике, и явные подтасовки (когда размерности просто менялись на нужные) - если честно, просто надоело уже...
    Вся правда о применимости/неприменимости СПА сводится в простым действиям: сложению и вычитанию, умножению и делению. Ввиду того, что модуль упругости у СПА хуже чем у стали в 3 (ТРИ) раза (для простоты - ну, чтобы умножение на десятичные дроби не использовать - высшая математика всё ж :hello:) то сечение СПА нужно в три раза больше. Отсюда, если цена соответствующего диаметра СПА меньше или равна цене стальной арматуры - можно начинать считать точно по методике расчёта. Если цена СПА больше цены стальной - то сами думайте: хотите платить больше за новаторство - вперёд, никто ничего сделать Вам с этим не сможет.
    А почему используется именно модуль упругости - тут в теме написано в двух её частях многие десятки раз, да и учебник по сопромату для строителей секретным изданием не является.
  12. cataha1306
    cataha1306
    cataha1306
    Ну это как бы вы тут грубо загнули, оскорбив множество людей, будто какой то школьник влез во взрослый разговор :nono:
  13. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    вот обэтом я и говорю.
    документ я вам могу представить со всеми подписями, называется СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции"
    в этом СП есть приложение "Л"
    в нем описана процедура применения СПА в разных железобетонных конструкциях.
    там-же приведены коэфициенты для применения при расчете по предельным состояниям.
    и как пример вот вам калькулятор расчета ЖБ балки.
    скрины калькулятора, внимательно смотрим на параметры балок.
    смотрим применимую арматуру диаметр.
    прогиб.
    итак СПА:
    металл:
    смотрим на диаметр арматуры, СПА 18, металл 8
    бетон на спа балке 250, на металл 150
    а атк никто не спорить про применимость СПА.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    О чем "обэтом"?:faq:
    О том, что имея возможность представить реальный упомянутый СП, изначально представили какой-то, видимо липовый, скан про приложение Л к этому СП с ошибочными коэффициентами к формуле и фиктивный расчет, выполненный якобы по этой формуле с этими коэффициентами?
    Если внимательнее читать мои сообщения, то нигде не найдете критики упомянутого СП, критика касалась только выложенного Вами скана якобы приказа минстроя и расчетов, типа по этому скану выполненных.
  15. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    я не поленился и скачал его, смотрим
    а так совпадают ранее выложенные мною и тут сканы?
    мож хватит уже нести бред?
    уже не раз говорено что использовать можно, но конструктивные расчеты дают запредельные по деньгам варианты.
    как сравнение расчет простой балки выше,
