1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Стеклопластиковая арматура - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем user343, 05.11.15.
  1. propeller36
    propeller36
    propeller36
    Шостка
    Удалил
  2. propeller36
    propeller36
    propeller36
    Шостка
    Петр красава, продаваны обасутся кипятком...
  3. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Вот читаю и никак не пойму:
    Ну почему пиплы так старательно выбирают дорогу усеянную граблями...и не просто граблями, а граблями с укороченной ручкой, да еще с набалдашником (стеклопластиковым)?
    И знак предупредительный висит, и объяснения (основанные, кстати, на программе школьной физики) приведены, и на дороговизну указано...
    но хочется и всё тут!
    И довод железный: хочется! Такой довод не оспоришь! А остальное тянут за уши (типа доводы)...
    Хочется по граблям? Да ради Бога... только зеленки запаситесь побольше...я зеленки не дам! И не пожалею - предупреждал ведь!
    P. S. опыт по фрикционному креплению конца арматуры "не проканал", проскальзывает при разумном зажиме... буду пробовать нарезать резьбу на СПА, но почти уверен - сорвет к чёртовой матери...
    Делаю вывод - самостройщику ея преднатянуть - гемор 14 разряда...
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    "Безумству храбрых поём мы песню" М. Горький
    PS Главное чтоб не похоронную
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чтобы была хоть какая-то реальная выгода, надо натягивать с усилием хотя-бы превышающим предельное для стали. Т. е. для 6мм стеклопластика более 1200кг. Резьба М6 на стеклопластике... Может в статике и выдержит, но если тянуть гайкой - сомневаюсь.
  6. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @Константин Я., Я фрикцион тянул домкратом...на службе хозяйственник прикупил СПА (ХеЗ для каких целей) взял на разъемы СР под толстенный кабель (воячные). Там два полусухаря зажимаются вокруг кабеля (в нашем случае СПА) гайкой с конусной выемкой. надел, затянул, один приварил к одному концу швеллера, второй распер между вторым концом швеллера и пятаком гидродомкрата (на 800 кг) и стал тянуть... растянул 2м кусок примерно на полсантиметра и сухари поехали...
    Пришел к выводу - это для страдающих онанизмом (прости-Господи...тьфу)...
    Сталь в итоге дешевле ...и очень дешевле...
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Вот ТАКОЕ кино я снял, ЗАРАНЕЕ прошу прощения за качество и содержание видео
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Креативненько...:) Жаль что эксперименты имеют мало общего с реальным использованию арматуры.
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
  10. koler25
    koler25
    koler25
    Здравствуйте. Собираюсь строить себе дом, 1 этаж с мансардным этажем, что то типа этого:
    https://www.plans.ru/project.php?id=3072
    С грунтом пока не понятно, но скорее всего будет или ленточный фундамент или котлован (не знаю как он называется). В поисках арматуры на авито, встретил для меня совсем новую тему - стеклопластиковая арматура!
    По описанию и характеристике намного лучше и дешевле, чем железных традиционных арматур.
    Можете сказать так ли это на самом деле? столит или для фундамента их использовать или все же выбрать традиционная арматура?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не стоит.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лучше не по всем характеристикам. По одной из важных (модулю упругости) - хуже почти в четыре раза. И более высокая прочность не компенсирует низкий модуль упругости.
  13. koler25
    koler25
    koler25
    т. е. вы тоже ПРОТИВ использовать его в фундаменте ? :)
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, я не против её использования, при условии учета её свойств (всех - и выгодных и не выгодных). Только равнопрочная замена стали на стеклопластик, без предварительного напряжения, это выдумка продавцов, а при учете ещё и низкого модуля упругости, стеклопластик обойдется в разы дороже стали.
    А так, никаких проблем - можно использовать и не только в фундаменте. :aga:
  15. koler25
    koler25
    koler25
    @Константин Я., :)] ничего особо не понял, но все же буду использовать стальные. ну его нафиг эти новинки)
    всем спасибо !
