1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Стеклопластиковая арматура - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем user343, 05.11.15.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Продают и металл и СПА. Что захочет клиент.
    Вопрос где покупать - каждый сам решает. В магазинах (розница) металл продают "штуками" (метражом), что менее выгодно покупателю, но бывает необходимо. На базах и так и так.
    СПА продают (у нас) бухтами. Никто не заморачивается с раскрутить/отрезать/скрутить. Опять же продают диаметр только такой, что можно скрутить (ну до 8 мм видел) - толще уже нет, только к производителю.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Дакс, сомневаюсь что в магазинах можно купить хлысты по 12 метров, или кто-то там метал нарежет
    так это для парников, а народ ею фундаменты армирует
  3. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Да. Металл, в основном, по 6 метров отрезка.
    В Мерлене - не режут, в паре наших местных - от 10 руб до 15 руб за рез.
    :aga:
    Ну так "некоторые" и пальцы в розетки суют. И наркотой/сигаретами травятся :aga:... "В каждой избушке - свои погремушки"
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сечение стальной арматуры элементарно проверяется взвешиванием (безмен можно и с собой взять), а стеклопластик, если с навивкой, то штангенциркулем можно проверить.
    По модулю упругости будет именно "то же самое" - он четко определяет на сколько растянется материал под конкретной удельной нагрузкой. Если модуль упругости разных материалов отличается вчетверо, то и четырехкратная разница в сечении обеспечит практически одинаковое удлинение под одинаковой нагрузкой.
    Причем, стеклопластик, даже вчетверо большего сечения чем сталь, не сможет работать под нагрузками, когда сталь потечет (её и близко под такие нагрузки не закладывают). Точнее, сможет, но пользователя это не устроит, т. к. сталь под предельной нагрузкой растягивается примерно на 0,2%, т. е., к примеру, около 2см на десяти метрах. У бетона трещинообразование начинается уже при растяжении примерно 0,015% и он гораздо раньше трещинами пойдет, да и деформация армированного изделия будет не малая...
    Никакого официального норматива для замены арматуры просто по модулю упругости нет, т. к., "официально" требуется проводить "настоящий" расчет армирования (хотя, для стеклопластика обязательно с учетом и модуля упругости).
  5. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Вот странный аргумент...
    В стройке (любой) хорошая логистика экономит фактически кучу денег...
    Данный аргумент имеет место быть, если КАЖДЫЙ отдельный материал закупался и привозился отдельно ...
    Обычно уже со второй закупки приходит понимание, что сначала просчитывается что понадобится в ходе строительства и сразу закупается в нужных количествах стараясь загрузить транспорт по полной...
    Не стоит гонять "газельку" только за десятью мешками цемента, если в ходе строительства понадобится еще куча всего... от фанеры до гипсокартона...
    Я обычно стараюсь загрузить её хотя бы под тонну... расчет всё одно идет за час
  6. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Доставка у всех своя. С металобазы цемент могут не продавать. А лес вообще на пилораме. И возить в чистое роде на времянку тоже смысла нет сразу все, когда в проекте только фундамент.
  7. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А она должна?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обязана !
    как и в 600 мм - только эта под собственным весом.
    а то что дома на 120 мм бревенчатые стоят - так это несчитается.
  10. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Тогда запланированный ценник множте на 1,5 минимум...
  11. exelent
    exelent
    exelent
    Калининград
    При таких раскладах зачем вообще эта тема.
    Удалите все сообщения и оставте одно:
    "В современных реалиях когда заказчики жлобы и на всём экономят, а строители рукожопы в 10 степени. Берите обычную арматуру, если что она удержит ваш фундамент от всех косяков. На 3 года хватит, а там и продадите халупу"
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну определённая польза от темы имеется.
    Самое главное, что прочитавший поймёт (надеюсь), что параметры армирования рассчитываются, а не выбираются по "рекламным методичкам" всякоумных манагеров.
    Эх, как Вас проняло и достало :aga: что вон какие обобщения выводите.
    А экономить - оно не плохо. Плохо - когда считают, что кроилово=экономия. А это далеко не одно и то же. Экономия ведёт к "думанью" над тем, что ты ХОЧЕШЬ сделать, а кроилово - к попадалову (если кратко).
    А по поводу "рукожопых строителей" - так такие только "жлобствующим экономистам" :aga: и попадаются. Оно ведь "... яблочко то от яблони..."
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а кто тогда хороший - тот кто все это диагностировал ?
  14. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Тема старая, споры старые ..ответ обычный.
    если кто подзабыл, в фундамент современного застройщика можно даже нитки швейные кидать, там запас по прочности чаще всего 500%
    современные проектировщики проектируют ИЖС как небоскреб ... применяя снип соответствующий...
  15. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    И еще продолжение ...
