1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Стеклопластиковая арматура - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем user343, 05.11.15.
  1. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Поддерживаю @sdi1759,
    Я так навес, примыкающий к дому ставил: кватратная труба 80х80 и к ней снизу четыре куска арматуры d12 по метру с гаком.
    Сам столб в бетон примерно на полметра уходит или чуть меньше, а глубже - арматура.
    Сварной шов полностью в бетоне.
    СтоИт замечательно с 2012 года, а цена такой трубы и арматуры - "это две большие разницы"...закапывать такие деньги не хотелось...очень...
    Аналогично сделано и в подпорной стенке.
    Подпорная стенка с технологией для возведения в одну каску неторопясь приведена у меня в альбоме, она же - фундамент под забор, частично "кованвй", частично - под профлист.
    Соседские пацаны выковыряли одну заглушку из столба (сверху пластиковую). В столб набралось воды и прошлой зимой порвало (трещина) крышку (бетонную) на блоке.
    Стобы смесью не засыпал (а, наверное, зря).
  2. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Всем здравствуйте! Могу неправильно сформулировать вопрос, прошу прощения. В следующем году планирую начать строиться. В Краснодаре. Дом 14*10 метров, 2 этажа, газобетон, перекрытия этажа и крыши жб. Склоняюсь к ленточному фундаменту с мет арматурой. Можно ли заливать плиту пола, армируя её композитом? Есть ли какие то особенности применения композитной арматуры с теплыми полами?
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Можно. Только если армировать по-правильному - СПА выйдет дороже чем металлической.
    Никаких.
  4. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
  5. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Размер ячейки отличается от ячейки из мет арматуры?
  6. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    В смысле "отличается"? Шаг армирования (как и диаметр арматуры) - расчётный параметр.
  7. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Ок, спасибо. Попрошу своего архитектора рассчитать оба варианта, а там видно будет. Нет дикого желания сэкономить засчет композитной, а избежать возможной коррозии в плите по грунту металлической
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Коррозии ... ОТ ЧЕГО?
  9. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Да фиг знает. Перечитал уже всевозможных форумов и сайтов, что ни тема, кошмарнее предыдущей. Где-то здесь писали, что влага может как-то капиллярно проникать сквозь бетон и влиять на арматуру. Я очень далёк от строительства, возможно, не совсем правильно понял
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Есть полезный эффект композитной арматуры при обустройстве тёплого пола из гофрированной нержавеющей трубы. Такую трубу недопустимо укладывать на металлические основания, потому что становится вероятной точечная сквозная коррозия трубы. Потому при наличии металлической арматуры на неё настилают изолирующую сетку или плёнку.
    Со стеклопластиковой арматурой дополнительное изолирование не требуется.
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Понятно :aga:
    Так и "не читайте большевистских газет перед завтраком" (с)
    @medvedevn, Вам надо определить неблагоприятные факторы влияющие на возможную коррозию армирующей стали (нам грунты Вашего участка сквозь монитор - плохо видно:aga:)
    Может. Если не выдержать защитный слой бетона и/или не сделать гидроизоляцию плиты/ленты и не делать отмостку и отведение дождевой воды от стен и ленты/плиты фундамента.
    Опять же есть и более простые и более дешевые методы решения этого.
    PS
    А он согласен рассчитать Вам два фундамента за цену одного? :nono:
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А сколько такая труба стоит? (мне просто интересно)
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Соизмеримо с другими видами труб для тёплого пола, но срок службы практически не ограничен при грамотном монтаже. Цены легко посмотреть в яндекс-маркете, продаётся в Леруа и других сетевых магазинах.
  14. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Ну вроде все мои вводные пообещал обдумать. На следующей неделе начнем плотно работать, надеюсь, уболтаю посчитать. Да и к тому же, наверное, ему лишь в специальную умную программу ввести данные надо будет, не затруднит поди[/USER]
  15. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Так то оно так:)] но вот жуть как охота композитную хоть где-нибудь попробовать:aga:, естественно не в нагруженном элементе
