1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Стеклопластиковая арматура - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем user343, 05.11.15.
  1. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Решил гараж строить, сел просчитывать фундамент. Глянул цены на стальную арматуру и глазам своим не поверил! На оптовой базе 70 тысяч тонна! Сижу, бляха, считаю стеклопластиковую...
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @DaR_FH, сколько же у вас арматуры на гараж должно уйти
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так а стеклопластиковая-то по чем? :)
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Даже не думайте. Покупайте железо.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может у них там стеклопластик дешевле будет (с учётом разницы характеристик), тогда почему бы его не использовать - посчитать не мешает.
  6. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Хотел плиту 8 на 4 делать.
    12 сталь 660 метров - примерно 45 тысяч
    12 пластик - 700 метров 22330 в Леруа.
    В 2 раза разница, если я все правильно посчитал.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    12 стали и 12 пластик - не взаимозаменяемы, пластика нужно брать большего диаметра
    А гараж то из чего? Для плит для определенных строений СПА самое оно
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как уже сказали, стеклопластик на замену стали надо брать большего диаметра, или больше прутов закладывать, причем, больше (по сечению) стеклопластика надо примерно в четыре раза, чтобы он одинаково со сталью работал. Так что, равноценный стеклопластик по Вашим ценам обойдется раза в два дороже стали. Это если ещё стеклопластик по рабочему сечению озвучен, а то зачастую диаметр с навивкой указывают, тогда реальный диаметр у 12мм стеклопластика будет примерно 10мм, соответственно, такого ещё больше надо будет.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    СПА практически для чего угодно "самое оно", если при корректном пересчёте получится дешевле стали. Ну, разве что, кроме случаев, когда огнестойкость конструкций снижать не хочется.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну когда арматура стоила в районе 45 т. р. - не получалось
  11. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Есть еще один момент. Стальная арматура в гаражах не изготавливается - только на крупных заводах.
    А стеклопластик и в маленьких "гаражных" предприятиях, как там с контролем качества обстоит?
  12. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Пеноблок, один этаж.
  13. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Спасибо за подсказку, пластика, значит, больше надо (это ещё и вязать больше, а он колючий...
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    под пеноблок фундамент надо пожёстче, с другой стороны, плита даже с металлической арматурой - не жесткая конструкция, да и гараж не шибко ответственное сооружение
    При прочих равных стеклопластиковую арматуру надо брать на 2 больше больше металлической
  15. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ровно во столько раз, во сколько модуль упругости разнИца. Ну с нынешними ценами на металл, может оказаться что композит и дешевле будет... Ну или столько же.
