1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Стеклопластиковая арматура - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем user343, 05.11.15.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В "гаражах" "заводское" стекловолокно только пропитывается "заводской" смолой и смола с нагревом полимеризуется. Накосячить, конечно, с любой работой можно, но возможностей или смысла косячить здесь не так уж много. :)
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не слышал пока и близко про такие цены.
  3. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Товарищи, спасибо за науку. Пойду в ветку фундамента, спрашивать можно ли в 1 ряд арматуру в плите делать :)
    Понимаю, что кроилово ведет к попадалову, но бюджет ограничен.
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну, можно и вообще не армировать. Смотря какие грунты и условия нагружения.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А может стоит подумать о разделении задач - под стены "нормальную" ленту (малозаглубленную), а на полы стяжку по грунту? Если, к примеру, ленту армировать 4+4 прута 12мм стали, а в стяжку сварную сетку в один слой, то в "заветные" 22тысячи можно спокойно по армированию уложиться. А лента будет по любому жёстче, чем плита из аналогичного количества арматуры и бетона.
  6. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    благодарю, так и сделаю. Пол дня голову ломал)
  7. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    ...пол дня!)
    Если чувствуете, что далеки от понимания, не уверены, потратьте несколько месяцев для изучения)
    Или проект закажите.
    На худой конец делайте "как у соседей")
  8. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    вы не считали, просто решили закопать арматуру в землю.
    классический подход.
    практический, железо:
    6 мм арматура на ленту (8 мм с большим запасом), 5 мм сетка 150х150 (200х200) на внутреннее армирование.
    и цена вашей арматуры в разы становится дешевле.
    я даже считать не буду сами можете посчитать.
    такого армирования более чем достаточно для фундамента любого, повторяю любого, гаража.
    а если высота плиты не 100 мм а больше, скажем 250 мм то на такую плиту и подьемник поставить можно.
    и это еще с запасом армирование.
    что касается СПА варианта вашего армирования.
    скорее всего при толщине плиты 300 мм ваше армирование будет конструктивное.
    как пример, есть у нас в городе пару автосервисов, оба с залитыми монолитными плитами 300 бетон, толщина 250 мм, армированы 10 спа арматурой.
    сетки гдето 150 на 150 связаны.
    так вот на плитах вполне спокойно, уже несколько лет, стоят автоподьемники от 3.5 до 4.5 тонны.
    единственное не скажу 2 там сетки или одна, но по моему это не важно.
    мое мнение про СПА арматуру в плиты пихать бессмысленно, даже 4 арматура железо больше эффекта даст чем 10 СПА.
    у меня перекрытие на 10 арматуре балки сделаны, 2 штуки на балку, нагрузка до 1 тонны на метр квадратный.
    а вы про плиту, с 12 арматурой :)
  9. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    еще добавить практический расчет ленты армирования не для 5 этажного дома, и там арматура будет 6 мм :)
    хотя фундаменты 5 этажных домов и так без армирования ...
    но тут это не считают правильным, и пихают арматуру где нужно и где не нужно.
    при этом там где нужно пихают СПА, а где не нужно пихают Железо.
    P. S. кто всеже думает что все неправда рекомендую ознакомится с каналом Антона Вебера.
    очень грамотный человек, и разбивает иллюзии грамотным обоснованием.
    https://www.youtube.com/user/weberburg/featured
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Расчет вещь полезная и может дать хорошую экономию на материалах. Но для расчета фундамента нужна геология. Кто же тут (не под пятиэтажки) будет это делать, да ещё и для гаража... Проще перезаложиться, в том числе, и по армированию. И перезаклад, даже в разы, на таком небольшом объекте может обойтись дешевле полноценной геологии и расчета фундамента. :)
  11. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Зачем геология? вы геологию пихаете куда нужно и куда не нужно как и арматуру.
    перезаложить чего?
    железа чтоб геологию победить?
    не смешите мои тапочки.
    что такого сложного может быть в грунтах чтоб запихать тонну арматуры?
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Странно. Ни слова про подготовку под плитой.
  13. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    это не странно, раздел не тот.
    тут разговор про СПА, и его мега пупер исключительность.
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Все одно что банные печки обсуждать не рассказывая где она находится.)
  15. muai2
    muai2
    muai2
    банная печь находится в бане.
