1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Стеклопластиковая арматура - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем user343, 05.11.15.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Еще в магазине, на складе, на свалке.
  2. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Ребят давайте не упарыватся.
    если человек интересуется возможностью применения СПА, или не применения то будем думать что он прекрасно понимает что не в землю арматуру ложат а в бетон со всеми этапами.
    если бы он не понимал, думаю начинал бы тему в разделе фундаменты с вопросом, как сделать фундамент под гараж.
    и там уже строил бы иллюзии по поводу СПА.
  3. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Благодарю. Изучу вопрос более досконально. Когда строил дом, позволяли финансы и цены были другие.
    У меня плита 30 см с двойным армированием 12 арматурой и цоколь 50 см тоже с армированием)
    соседи приходили ругаться, думали, что я пятиэтажку собрался строить) ну, а мне так было спокойнее, единственное жилье.
    А сейчас с деньгами хуже, но нужно подобное помещение, вот и выкраиваю)
    Ещё раз спасибо
  4. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Вы правы, опыт есть, дом построен, не без ошибок, но 6 лет живём, половину сам. Беседку, забор, откатные ворота все в 2 руки делал и во многом благодаря этому форуму и тому чем делятся здесь люди.
  5. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Проясните ситуацию с композитной арматурой- на сайтах производителей комп. арматуры пишут, что можно уменьшить толщину их арматуры по сравнению к металлу. Т. е. если я предполагаю металл 12мм, то композит можно 8мм. На форуме наоборот рекомендуют брать в два раза толще- вместо 12мм металл взять 20+мм композит. Где правда? Плита под легкий дом из газобетона в один этаж 130кв.м. Плита 300мм
  6. muai2
    muai2
    muai2
    в отказе от стеклопластика вообще. :hello:
  7. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    В учебнике "Сопротивление материалов".
    А если без шуток: аргументы почему "по рекламе" считать нельзя - приведены в теме много раз (и низкий модуль упругости и утверждённая методика расчёта и ещё пара моментов...).
    У СПАшников на это возразить пока нечего.
  8. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    В фундаментах я бы не стал применять стеклопластиковую.
    Делайте по проекту - у вас проекте точно стальная.
    У вас по проекту плита 300 мм под одноэтажный дом из газобетона?
    Мощный фундамент планируется.
  9. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    покопайтесь в типовых проектах продаваемых и не только на просторах интернета.
    там ни грамма здравого расчета нет, просто решения, и то что льют монолит под каркасник или легковесные стены - вообще в порядке вещей.
    люди строят и потом с пеной у рта доказывают что только так правильно ...
    хотя рассчитать фундамент даже 3-класник сможет сделать на листочке тетрадном.
    вообще по моему в нормальном фундаменте, можно заложить СПА арматуру, как технологическую.
    раньше строили дома и фундаменты бутовые без армирования.
    а сейчас куда не плюнь или монолитная плита с 2 сетками, либо лента с армированием, под нагрузки в десятки раз превышающие возможную эксплуатационную...
  10. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Ленты за глаза. Намного дешевле и по бетону, и по армированию
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Только не забыть к стоимости ленты ещё стоимость полов по грунту приплюсовать, раз уж про замену плиты разговор.
    А так, да - лента (даже с полами по грунту) даже при меньшей материалоёмкости будет жёстче плиты, да ещё позволит на подготовке основания сэкономить.
  12. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    А на плите по грунту можно и СПА, наверное
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На подготовке основания нельзя экономить
    иначе все плита насмарку
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Спа в 2 раза больше надо брать по ДИАМЕТРУ, а не по площади сечения! И все равно риск попасть на растрескивание при просадке или выпирании изза грунтов. Спа делают еще где попало и как попало, экономя на эпоксидке- может быть вообще ахтунг по хаоактертстикам. Только сталь. "Сколько раз твердили миру" - не работает спа в бетоне.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А смысл? Если армирование работает на растяжение - сталь выгоднее по соотношению цена/сопротивление, а для работы на срез и сжатие композитная арматура вообще непригодна.
    Если не требуется большое сечение - есть сварные сетки...
