1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Стеклопластиковая арматура - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем user343, 05.11.15.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Работает и СПА, просто сталь выгоднее.
  2. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
    Сейчас сталь в разы дороже СПА! Если армирование на жёсткой поверхности, то даже равнозначная замена 12 металл на 12 СПА (хотя можно и меньший диаметр брать) больше чем на 50% дешевле.
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А кто сказал что "можно и меньший диаметр брать"? Про рекламу спашную не говорите - не смешно уже давно...
  4. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
    Если на твердой поверхности, то да можно и меньший. Почитайте ГОСТы. Я не говорю о перекрытия, там вообще ужас, не говорю о стенах фундамента, там нужен расчёт, но сейчас даже больший диаметр СПА дешевле металла, я говорю только о плите.
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    ГОСТы на что? На расчёты? Так модуль упругости не меняется от того, что считать - плиту, балку, стену.
  6. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
    ГОСТы на использование СПА.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Процитируйте.
    Если вдруг у вас од плитой жесткое основание - то и арматура там не нужна
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А мне нормативки по расчётам достаточно. В них всё сказано: СПА и при его модуле упругости едёт с коэффициентом 0,3. Всё, в общем-то.
  9. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
    Кто сказал: "не нужна"?
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Как вариант - "не нужна" (хотя на расчёт всё одно - проверяют). А если основание - жесткое (абсолютно) т. е. деформироваться не могЁт ни под какими нагрузками - то зачем армировать фундамент? Вы же понимаете и представляете для чего в бетоне армирование?
  11. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
    Замена металлической арматуры на композитную арматуру производится следующим образом:
    • В бетонных изделиях, работающих на упругом основании (фундаментные элементы) замена производится из условия равенства растягивающих нагрузок. Для примера, стальная арматура 22 А-III (134 900 Н) может быть заменена на арматуру стеклопластиковую АНС-16 (165 040 Н) или арматуру базальтопластиковую АНБ-14 (147 180 Н) (в таблице отмечены желтым цветом).
    • В изгибаемых бетонных конструкциях (балки, плиты) замена производится на основании данных испытаний по величинам трещиностойкости и прочности изделий.
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Простите, источник не укажете?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Думаю очередные фантазии производителей СПА
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Источник, думаю, фантазии производителей спа на их сайтах. ;)
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это из упомянутого Вами ГОСТа? -
    Номер или название этого ГОСТа не подскажете?
