1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Стеклопластиковая арматура - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем user343, 05.11.15.
  1. Vitalsv
    Vitalsv
    Vitalsv
    Севастополь
    Еще нашел про анкеровку СПА диаметром 12 мм на глубину 60 мм
    Экспериментальные исследования влияния анкеровки арматуры на адгезию в системе «бетон - композитная арматура
    Экспериментальные исследования влияния анкеровки арматуры на адгезию в системе «бетон - композитная арматура»
    Настоящая работа посвящена исследованию зависимости сцепления композитной арматуры с бетоном. Целью данной работы являлось опровержение или подтвер-ждение гипотезы о том, что сцепление композитной арматуры с бетоном зависит, в основном, не от сил адгезии между арматурой и бетоном, а от характера профиля арматуры. Подтверждение данной гипотезы найдено в работе [1].
    Для опровержения гипотезы о превалирующем значении силы приклеивания была проведена серия экспериментов по выдергиванию прутков арматуры с различными видами покрытий из бетонного кубика. В результате исследований было установлено влияние поверхности арматуры на прочность сцепления арматурных стержней с бетоном.
    Образцы композитной арматуры представляли собой обрезки стеклопластиковой арматуры длиной 270 мм, диаметром 12 мм. Такая длина обусловлена габаритами агрегата для нанесения покрытий. В качестве покрытий были применены доступные по нанесению и обработке технологии: обработка поверхности плазмой, напыление металлических слоев из оксида титана и нержавеющей стали. Так же присутствовали контрольные образцы, выполненные без покрытия. Постановка эксперимента происходила по аналогии с приложением Д по рисунку Д. 1 ГОСТ 31938-2012 «Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия» как для случая осевого выдергивания из куба. Незначительные отступления от методики, изложенной в данном ГОСТ, заключались в том, что образец не был помещен в скользящую втулку-вкладыш, а в качестве устройства для испытаний было использовано «Приспособление для проведения испытаний по вырыванию из бетона прутка композитной арматуры» [2]. Прутки арматуры были помещены на глубину 60 мм (5 диаметров прутка) в формы для заливки образцов в виде куба стороной 100 мм и залиты бетоном.
    После набора прочности в течение 28 суток образцы были испытаны на вырывание, результаты усилий приведены в таблице 1.
    Таблица 1
    Тип покрытия | Усилие вырывания, кН
    |Бетонный куб | Несъемная опалубка
    Без покрытия | 41,0 | 40,8
    Нержавеющая
    сталь | 37,9 | 43,4
    Оксид титана | 36,4 | 44,0
    Плазма | 40,4 | 45,8
    В ходе испытаний было выявлено, что бетонные кубики при вырывании давали трещины, что могло повлиять на достоверность результатов. Поэтому, была проведена дополнительная серия испытаний по выдергиванию прутков из бетона в жесткой несъемной опалубке, предотвращающей растрескивание бетона. Опалубка представляла собой металлическую трубу диаметром 100 мм, с толщиной стенки 4 мм и длиной 150 мм. Результаты испытаний на вырывание образцов приведены также в табл. 1. Из таблицы 1 следует, что разница усилий вырывания в пределах серии опытов, лежит в пределах 5%. Такой результат говорит о том, что «тонкослойные» покрытия не влияют на прочность анкеровки, а характер анкеровки композитных стержней с полимерным связующим не является адгезионным. Кроме того, независимо от партии бетона и условий обжатия бетонного образца, усилие выдергивания меняется незначительно, и приблизительно равно усилию среза навивки стержней арматуры.
    Таким образом, усилие выдергивания в большей степени зависит от упругих и прочностных свойств композитной арматуры.
    ЛИТЕРАТУРА
    Хозин В. Г., Пискунов А. А., Гиздатуллин А. Р., Куклин А. Н. Сцепление полимеркомпо- зитной арматуры с цементным бетоном. / Известия КГАСУ. 2013. № 1. С. 214-220.
    Приспособление для проведения испытаний по вырыванию из бетона прутка композитной арматуры: свидетельство №149570 Рос. Федерация. №201412276/28; заявл. 02.06.2014; опубл. 10.01.2015, Бюл. № 1
    УДК 621.928
    И. В. КАРАВАЕВ, В. И. КАРАВАЕВ (Ивановский государственный политехнический университет)
    http://arbir.ru/miscellany/U18S874E56637-Экспериментальные-исследования-влияния-анкеровки-арматуры-на-адгезию-в-системе-«бетон-композитная-арматура
  2. Vitalsv
    Vitalsv
    Vitalsv
    Севастополь
    Добавлю найденные документы:
    • НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ по теме: «Конструкции с композитной неметаллической арматурой. Обзор и анализ зарубежных и отечественных нормативных документов»
  3. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    только есть 1 нюанс.
    стальная арматура по сути железо, однородный материал который легко проверяется соответствие нормативной базе (даже по весу)
    а СПА производится где попало и как попало и без экспертизы, ты не будешь знать на сколько она соответствует заявленным характеристикам.
    поэтому разница в экономии может кардинально вылезти в безопасность строения.
    а также по другим параметрам могут выскочить и другие косячки.
  4. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Но колхоз - дело добровольное :)
  5. Vitalsv
    Vitalsv
    Vitalsv
    Севастополь
    Вы считаете, что арматура А3-400, которую продают соответствует всем нормам? К СПА точно так же сертификаты прилагаются. Просветите, как легко проверить на усилие на разрыв без проведения самого теста? К тому же, если говорится о натяжении по месту, то значит есть возможность натянуть, т. е. и на разрыв проверить.
  6. Vitalsv
    Vitalsv
    Vitalsv
    Севастополь
    Почему вы считаете, что способ натяжения на бетон, описанный в СП 295.1325800.2017 "Конструкции бетонные, армированные полимерной композитной арматурой. Правила проектирования" является колхозом?
    Какие косяки могут вылезти, если усилие на разрыв арматуры соответствует документации?
    В данном случае я обсуждаю вопрос использования дополнительного армирования с целью повышения сейсмичности с 7 до 9 баллов натяжением СПА по внешней части стены с последующим использованием ее, как каркас для фасада.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А что там за способ описан?
  8. Vitalsv
    Vitalsv
    Vitalsv
    Севастополь
    Способ натяжения на бетон - он есть и для канатов, и для обычной арматуры.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну натянули домкратом, а как фиксировать будем?
  10. Vitalsv
    Vitalsv
    Vitalsv
    Севастополь
    Анкер механический или химический. В отчете есть конструкции.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Vitalsv, анкер должен наверное еще быть доступен в процессе эксплуатации?
    А теперь давайте оценим доступность и стоимость данных технологий в в обычном гражданском строительстве, уж не говоря и про частное
    А натянуть можно и металоическую арматуру (канат)
  12. Vitalsv
    Vitalsv
    Vitalsv
    Севастополь
    Давайте. Две металлические пластины, стянутые болтами (как первый вариант) или армированное конусное отверстие нужной длины, залитое бетоном.
    Цену я уже приводил на арматуру, про стоимость стального каната вообще можно умолчать, хотя может он дешевле арматуры стальной? Что недоступного?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот это и называется колхозом.
    А так так то и космический корабль можно в гараже построить. Наверное
  14. Vitalsv
    Vitalsv
    Vitalsv
    Севастополь
    Типовое решение - это колхоз?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Решение нереализуемое (или непонятно как реализуемое) в условиях реального строительства - колхоз
