1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Стеклопластиковая арматура - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем user343, 05.11.15.
  1. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    если я не ошибаюсь изначально шла речь про монолитные столбы? по сути каркаснобетонное строение?
    или я где то пропустил нить повествования
    бетон сотню лет простоит, и никуда не корродирует, если его защитить соответственно.
    а вот как поведет себя СПА неизвестно.
    какова трещиностойкость без затворения СПА в Бетон?
    в общем, даже просто изделия, из эпоксидных смол или с их применением, еще никто в долговременной эксплуатации не проверял.
    как натянуть арматуру до бетонирования анкеровки?
    когда арматура натянута все понятно, а как ее натянуть?
    как проконтролировать усилие натяжения?
    ведь это не просто как веревка, там требуется расчетное натяжение арматуры для получения необходимых рабочих свойств.
    КАК произвести натяжение с контролем усилия натяжения?
  2. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    есть технические решения, есть САПР который рассчитывает как минимум в капитальном строительстве.
    применение этих решений в индивидуальном строительстве дает 400% запас прочности в большинстве случаев.
    если вы не знаете что собрались строить, не знаете как это должно быть реализовано, надеетесь на джамшута с 3 классами образования и не знающего что такое марка цемента ...
    мне жаль такое строение
    в тоже время если человек не знает ничего но идет как минимум к проектировщику, чтобы не получить шалаш н а глиняных ногах, то скорее всего, все у него будет хорошо, главное чтоб джамшут даже с 3 классами, все выполнил в строгом соответствии с поставленной задачей.
    зачем все эти заморочки?
    есть стальная арматура, разрешенная в капитальном строительстве без ограничений.
    но конечно, можно использовать СПА.
    можно произвести контрольную закупку, отдать химикам на проверку состава компаунда, отдать в лабораторию проверить физические параметры арматуры ...
    в конце концов из полученного результата взять данные и пойти к проектировщику, чтоб он пересчитал сталь в СПА ...
    почему нет, любые ваши капризы за ваши деньги.
    хотите натянуть СПА?
    вам проектировщик даже усилие просчитает.
    надеюсь не безменом же мерить будете натяжение...
    в общем флаг вам в руки, и барабан для сопровождения.
    когда будете реализовывать свою задумку обязательно расскажите о опыте применения ваших наработок.
    желательно с фоточками и расчетами.
    такой бесценный опыт будет всем только в радость изучить.
    но я уверен что дальше темы это не пойдет ...
    слишком не реализуемо, то что вы хотите, а то что сможете сделать будет бессмысленно...
    в результате будет как всегда...
    это вообще уже за гранью...
    вы пытаетесь сравнить не сравнимое.
    не нада никакие эксперименты
    для стальной и СПА уже давно все посчитано, расчитано и известно.
    все есть в СП "Железобетонные конструкции"
  3. Vitalsv
    Vitalsv
    Vitalsv
    Севастополь
    В чем неправильно, если точнее, то каким правилам это решение противоречит?
    Что значит технически неверно? Как можно в технических вопросах верить чему-то кроме расчетов и нормативной документации?
    Мы же не в манипуляции безапелляционными утверждениями на политическом форуме играем. Это технический форум.
    Вы строите дом с 400% запасом? Я не готов переплачивать, когда можно применить более дешевое, обоснованное расчетами решение.
    В одном посте вы говорите, что все известно, не нужно никаких проверок на разрыв, а в другом говорите, что СПА не соответствует ГОСТ и производство чему-то не соответствует. Термообработка арматуры происходит строго по ГОСТу и ТУ на наших предприятиях? Я в руках арматуру держал А3-400, украинского и российского производства. Если первую я мог согнуть только с рычагом, то вторая гнулась чуть ли не через колено...
    САПР для того и используют, чтобы минимизировать стоимость при допустимом уровне надежности.
    Когда вместо обоснованной критики идут сова, глобус, барабан, флаг в руки, "на слабо" и нет ответов на встречные вопросы, то интерес тратить время на ответ пропадает.
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Заглядывая в тему, каждый раз радуюсь, что прогресс всё-таки не зависит от баталий на любительских форумах. Всё тот же марлезонский балет, бесконечная война "физиков и лириков".
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Физики_и_лирики_(стихотворение)
    Одни пытаются строить логические конструкции из фактов, документов и логических умозаключений, другие выпускают облака тумана из слухов, эпитетов, эмоций и подмен.
    Ничто не меняется в этом подлунном мире :)]
    Физики и лирики
    Что-то физики в почёте.
    Что-то лирики в загоне.
    Дело не в сухом расчёте,
    Дело в мировом законе.
    Значит, что-то не раскрыли
    Мы, что следовало нам бы!
    Значит, слабенькие крылья —
    Наши сладенькие ямбы,
    И в пегасовом полёте
    Не взлетают наши кони…
    То-то физики в почёте,
    То-то лирики в загоне.
    Это самоочевидно.
    Спорить просто бесполезно.
    Так что даже не обидно,
    А скорее интересно
    Наблюдать, как, словно пена,
    Опадают наши рифмы
    И величие степенно
    Отступает в логарифмы.
    1959 г.
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Чем плох? Да ничем. Кроме того, что можно выпускать СПА по ТУ самим же производителем разработанным и всё. Вот я, например, НИ РАЗУ не встречал на маркировке СПА (любого типа) маркировку ГОСТа. Только ТУ. И то - не на всех. Вы встречали ГОСТовкую маркировку на СПА?
    Кем? Дядей Гоги в гараже? Зачем ему это? И так купят - по методу "равнопрочной замены" :aga:. Да и любые телодвижения по проверке и контролю = увеличение расходов, что есть снижение прибыли.
    Вы удивитесь: производитель. Как не странно. Производитель, нанёсший на продукцию ГОСТовскую маркировку и выдавший на это документ уже отвечает за эту продукцию. Дяде Васе из гаражей - оно конечно пофигу: название поменял и дальше шлёпай что-то ТУшное, а вот заводу (металлургическому, сталепрокатному) - это уже проблемнее. Потому у них и есть выходной контроль: и визуальный и рентгеноскопия и лаборатории.
    Потому и генподрядчики, подрядчик, заказчик - что есть одно и тоже ибо ПОКУПАТЕЛЬ - не обязаны, НО могут проверить что угодно.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @sdi1759,
    насколько вероятно на такое наткнутся
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А чего это он там на басурманском гутарит? :aga:
  8. Vitalsv
    Vitalsv
    Vitalsv
    Севастополь
    Это точно) На самом деле, прогресс идет. Есть научные исследования, нормативную базу подтянули, мосты строят на базе СПА. Конечно, опыта мало за 2 года накопилось. В частном домостроении можно для начала что-то сделать реальное без ущерба надежности конструкции. Пусть небольшой кусочек, но приятно)
  9. Vitalsv
    Vitalsv
    Vitalsv
    Севастополь
    Покупатель и конечный потребитель - несколько разные категории. Качество интересует только конечного потребителя, и то не всегда.
    Я, как конечный потребитель, исходя из своего скромного опыта, не доверяю ни проектировщикам, ни строителям, ни поставщикам. Все обманывают. Если обман при отсутствии контроля не более 20% - это считается прекрасным результатом.
    Даже если заплатить за дом площадью до 200 м2 больше 10 млн. руб., то все-равно не будет уверенности в качестве работ/материалов и в том, что при сейсмике он не развалится.
    С металлом могут точно так же подсунуть брак как и с СПА. И что, я буду судиться из-за 2 тонн арматуры с каким-то ООО? Зачем мне это? Проще проверить что покупаешь. На крупной металлобазе лесом пошлют при просьбе купить пару метров арматуры для проверки качества перед закупкой 2 тонн, а на мелких - цена уже на 30% выше и какими тропами она приехала неизвестно, даже при наличии сертификата.
    У "дяди Вани" (хотя сейчас это вполне себе хорошо автоматизированные производства), делающем СПА, вполне можно купить несколько метров из предполагаемой к закупке партии и сверить качество по растяжению на разрыв с ТУ на эту арматуру, да и расчет вести можно уже по реальным показателям, а не по бумажке.
    Тема обсуждения не какая арматура лучше! Это уже обсудили тысячу раз.
    Тема - применение СПА в конкретном месте.
    Вся остальная арматура планируется стальной.
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А можно ссылочку? Желательно с фото (хотя и не обязательно). Уж крайне интересно. Или "мосты строят на базе СПА" = "на базе торгующей СПА построили мост"? Тогда не надо.
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А вот в том и одна из проблем СПА: в следующей партии показатели могут и отличаться. Надо заново делать исследования следующей партии, да и как их отличить одну партию от другой :(
    Тогда не морочьте себе голову: просто закажите такой расчёт - будет и дешевле и быстрее. Да и лучше.
    Хотя если
    видимо Ваш путь: делать самому СПА, самому попытаться освоить расчёты, самому разработать техпроцесс натяжения (включая контроль), самому сделать. Самому эксплуатировать. :hello:
  12. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    даже не представляю что делать нада с железом чтоб получить такой результат.
    каленый метал до такой степени чтоб кололся как лёд?
    не верю ...
    но наглядно чтото странное.
  13. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    мы наконец то вернулись к изначальной причине всего эпуса на несколько страниц.
    опять -25
    защитники СПА
    и опять одни и теже лозунги ...
    все это уже было тут в теме.
  14. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    не, это еще один представитель защитников свидетелей применения СПА в ответственных конструкциях :)
    не ну вот если хочется обвязать с помощью СПА арматуры стены дома, да кто вам мешает,
    но почему вы решили что ваша декорация вдруг станет эффективной защитой при сейсмических катаклизмах?
  15. Vitalsv
    Vitalsv
    Vitalsv
    Севастополь
    Диссертация на соискание научной степени думаю подойдет. Страницы 14-16.
    Вы правы, обсуждение данного вопроса считаю исчерпанным.
