1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Стеклопластиковая арматура - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем user343, 05.11.15.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    И всё либо преднапряженная (естественно без методик расчёта и исполнения - ибо ноу-хау) либо плиты лежащие на грунте...
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Все логично
    С одной стороны дорожное /мостовое строительство - агрессивная среда, с другой - деформации там нам не особо важны.
    СПА тут самое место
  3. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Так никто не спорит: и в кабинете МРТ закладывать сталь в арматуру - лучше не надо :aga: Да и по внешнему виду там диаметры армирования много больше "рекомендуемых равнопрочной заменой" d4...d6
    Вопрос весь упирается в: как преднатянуть и насколько преднатянуть... А такое никто за "спасибо" не расскажет.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    для плит на грунте думаю не актуально
  5. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
  6. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    как с вами сложно.
    Диссертация не является основопологающим документом для применения.
  7. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
  8. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
  9. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Ещё не раскрыт текст заклинаний, какую курицу забивать в жертву - белую, чёрную, пёструю.
    Сколько раз ударить в бубен, шаманить вкруг по часовой стрелке или против часовой?
    Сплошные секреты, панимаишь.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В видео вывод звучит двусмысленно. Причем, скорее можно понять что ошибкой является сам факт применения композитной арматуры. Однако, композитная арматура может работать ничуть не хуже стальной, при правильной замене по сечению - с учётом более низкого модуля упругости у композитной.
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А ну да я забыл - у вас глаз алмаз, рука - линейка. пальцы - шнангенциркуль... на взгляд определяете напряжения в материале... Чего ж это я ...
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вообще дико читать о каких-то секретах в нормальных строительных проектах. АСП уже производится десятки лет, как и фабричные изделия и проекты на АСП. Проекты выполняются профессиональными конструкторами на основании известных методик, ГОСТ и прочих нормативных документов на материалы, проектирование и само строительство.
    Какие секреты, какие загадки, какие обманы, что за бред и мистика?
    Какие-то всплывают легендарные продаваны, которые гипнотизируют народ миллионами скупать товары и лепить всякую фигню по своему разумению.
    Как правило, такой "продаван" - человек без специального образования и профессии, цель которого впарить лоху товар всеми правдами и неправдами, а через месяц-другой он будет работать совсем в другом месте и спросу с него не будет никакого, где бы он ни работал. С кем идёт сотни страниц легендарная битва, бессмысленная и беспощадная, с великими и ужасными продаванами? :)]
  14. Vitalsv
    Vitalsv
    Vitalsv
    Севастополь
    Значит на вопрос ваш я ответил по мостам? При желании можно целый ворох вопросов придумать...
    СПА допущена к использованию в армобетонных конструкциях нормативными документами. Есть ГОСТ, СП, СТО в конце концов (в приложении). Это даже не обсуждается, т. к. является фактом. И в нормативке расписана методика расчета - никакого секрета нет. Равно как и системы натяжения и анкеровки не являются чем-то секретным.
    Единственный критерий - это экономический эффект от применения той или иной арматуры. Без преднатяжения сейчас ее использовать экономически нецелесообразно.
    У нас стальную арматуру по 56 р/кг продают от 4 тонн. А если меньше 2 тонн, то от 65р/кг и выше. И каждую неделю цена скачет.
    Т. е. 12А500 стоит 60р/м без учета доставки - это если исхитриться и не попасть на мошенничество с весом/доставкой. На фоне этого цена за 12мм СПА по ГОСТ 31938-2012 в 34 рубля и по ТУ в 27 рублей уже смотрится не так смешно.
    Да никто и не заморачивался бы с СПА, если бы не жадность производителей стальной арматуры и перепродавцов на местах.
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    История появления стекловолокна
    Начало промышленного производства стекловолокна датируется 1870 годом. В это время изобретатель Джон Плэер создал революционную методику, в которой стекло изготовлялось с помощью направленного мощного потока пара. Таким образом, на свет появилась минеральная вата, её использовали в качестве материала для теплоизоляции. Спустя 10 лет Герман Хаммесфах усовершенствовал методику Плэера, результатом чего стало получение патента на изготовления стекловолокна с шелковыми вплетениями, отличающегося огнестойкостью и прочностью.
    Свойства стекловолокна давали возможность использовать его и для других целей, но было сложно изготовлять материал настолько тонким, чтобы он был гибким, а также отсутствовало массовое производство. Привычное для современного человека стекловолокно появилось на свет благодаря случайности. Сотрудник «Corning Glass» Дэйл Клейст для получения воздухонепроницаемого затвора делал попытки соединить 2 стеклянных блока. На поток расплавленного стекла случайно попала струя сжатого воздуха, что превратило его в настоящий фонтан — методика изготовления стекловолокна стала результатом случая.
    https://svetplast.msk.ru/info/istoriya-proizvodstva-stekloplastika/
    Изделия из химически стойкого стеклопластика
    напорные и безнапорные трубопроводы для транспортировки агрессивных жидкостей и сред;
    ёмкости — как горизонтальные, так и вертикальные — для хранения и транспортировки агрессивных жидкостей;
    желоба для подачи электролита;
    секции охлаждающих градирен, напорные коллекторы;
    газоотводящие стволы дымовых труб;
    скрубберы, абсорберы, циклоны, аппараты Вентури;
    колонные аппараты, регенерационные колонны, корпуса электрофильтров;
    травильные, гальванические и электролизные ванны;
    вентиляционные системы для удаления паров вредных веществ от технологического оборудования;
    корпуса различного оборудования.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Стеклопластик
    Композитная арматура
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Композитная_арматура
