1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Стеклопластиковая арматура - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем user343, 05.11.15.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Или проще не делать забор вообще а построить жилой дом из досок и надеятся что его не сожгут? и скорее продавать?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если снизить цену участка на стоимость предполагаемого забора (любой конструкции), это тоже ускорит продажу участка и никаких дополнительных хлопот с забором.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    С домом "вопросов" больше, чем с забором.
  4. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Вот свежее видео про стеклопластиковую арматуру
    Думаю споры про использовать не использовать закончатся. Точнее когда есть смысл использовать СПА
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Не закончатся. Жажда к халяве - неистребима.
  6. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Планировал заливать плиту под баню, глянул сколько стеклопластиковая арматура стоит и понял экономия слишком мала.
    Все же буду металл покупать.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И на плите со стеклопластиком сэкономить не получится. Если основание под плиту будет подготовлено идеально, то и сварные сетки из тонкой проволоки пойдут (если баня не в сотни м²). А если есть риск подмывания или просадки грунта с вывешиванием части плиты и арматуре придется работать на растяжение, то дешевле и лучше работать будет стальная арматура, меньшего сечения, чем стеклопластик.
  8. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    не в халяве дело, а в глупости.
    народ сам не думает, поэтому ему в голову вкладывают любую дичь.
    Без лоха и жизнь плоха
    а в РФ из за безграмотности, и веры в того умного* человека, разводят гораздо эффективнее чем в цивилизованной* стране.
    вот и имеем чаще всего или перезаклад армирвоания* в частности, или недостаточное армирование СПА.
  9. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    в этой формуле присутствуют оба множителя...
  10. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Всем доброго времени суток.
    Ребят, действительно нет времени лазить по теме и искать.
    Только один вопрос...на сарае хочу залить бетонные перемычки над окнами и дверьми...ширина проемов дверей по 1 метру, ширина оконных такая же.
    Вопрос: есть в наличии СПА диметром 6 мм. пойдёт такая под каркас и если не трудно, сколько ниток делать из неё в каркасе?
    Заранее благодарен за ответ.
    Или металлическую искать?
    Да, забыл...сарай из ПЩС блоков 200 на 200 на 400...сверху над перемычками останется проложить всего 2 или 3 ряда такими-же блоками.
  11. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Нисколько. Ставьте стальную - не будет геморроя...
    Платиковую - на колышки для овощей, дуги для парника или на гибкие связи облицовки...
  12. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Да просто этой арматуры у меня именно с колышков и дуг метров 80 ещё осталось, думал сэкономить, а металл покупать и тратиться. :(
    Но если нельзя, значит нельзя. Благодарю.
    Да, совсем забыл, есть катанка 6-ка...прокатит?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нормально и СПА пойдет. Просто количество прутов заложить по рабочему сечению примерно вчетверо больше, чем требуется стальной - работать будут практически одинаково.
    Сколько надо стальной в Вашем случае подсказывать не возьмусь.
    И ещё, имеет значение именно рабочее сечение СПА (по стержню), а при продаже зачастую указывают диаметр с навивкой.
  14. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Скорее всего - да, но искусство делать правильную анкеровку гладкой арматуры в толще бетона ныне знают меньше людей, чем число художников Федоскинской росписи... и в почтенном возрасте они...
  15. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Благодарю за ответы:hello:
