1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Стеклопластиковая арматура - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем user343, 05.11.15.
  1. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    6 мм прокатит
    минимум 3 прута.
    катанка хз, скорее всего не хуже будет.
    по крайней мере расчет твоей балки при размерах 200х200 (под блок) и нагрузке 500 кг, прогиб дает 0.02 мм
    так что смело можно.
    но вот в процессе эксплуатации как оно будет никто не скажет, опыта нет.
  2. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    А вот катанка (если исходить что арматура а-1 гладкая)
    6 мм
    вообще без прогиба
  3. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Благодарю вас
  4. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Думаю совместить и катанку и стеклопластик, думаю хуже не будет. Зато не покупать ничего и в дело пустить то, что есть
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Только обратите внимание, что расчет выше сделан для опирания с защемлением, а не с шарнирным.
    Если опирание будет шарнирным (не обеспечите защемление концов балки), то и армирование оптимально будет иначе выполнить и сечение рабочего армирования другое получится под те же нагрузки и прогибы могут другие получиться...
  6. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @sdi1759, а на схемах армирования, то что синим выделено (на продольной схеме) как из композита согнуть?...
    Придется совмещать с катанкой...
  7. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    ни нада там ничего совмещать, там достаточно арматуры в растянутой зоне.
    то что синим зарисовки не обращайте внимание.
    по поводу защемления, так как это перемычки то они по сути и есть защемленные а не на шарнирах.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не важно перемычки это или что другое - для определения характера опирания важна глубина опирания и нагрузка, прижимающая концы перемычки.
    Как минимум, глубина опирания не озвучена...
  9. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    это не важно,
    но если очень так уж хочется давай посчитаем все нагрузки, и как правильно ты заметил будем считать как на шарнирах.
    хотя я и так взял запас приличный.
    но все же это будут защемленные перемычки.
    заметь, разница в прогибе 0.1 и 0.3 мм.
    при допустимой 3.3 мм.
    и марке бетона 150 всего.
    так что в принципе это не важно.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ролик давнишний. С огромным удивлением обнаружил полное отсутствие откликов. Предельно краткий пересказ: Эта срань со временем еще и просто портится. Расслаивается. Пупырышки за которые она держится в бетоне просто срезаются. И известно это было, оказывается, еще при Советах!
  11. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Друзья, прошу совета.
    Требуется обновить сетку временных ворот размером 1,8х6м на сетку из композитной арматуры.
    Сейчас оцинкованная сетка с ячейкой. 50х50х1,8 - планируется сетка из композитной арматуры с ячейкой 400х400 на пластиковых стяжках к которой будет крепиться тарпаулин (тент) прикрывающий обзор внутри участка. Причина "реновации" – геморрой с открыванием и закрыванием временных ворот.
    Вопросы:
    1. Как согнуть композитную арматуру под углом 90 градусов с помощью строительного фена? (Крепление к верхней перекладине временных ворот).
    2. Через сколько лет разрушится композитная сетка на солнце?
    3. Оптимальный диаметр композитной арматуры для данных целей.
    С уважением,-
  12. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Никак. Совсем никак.
    Попытка вызовет утончение отдельных волокон в зоне растяжения, и деформацию в сжимаемой зоне (возможно и с потерей формы)
    А никто не знает (даже производитель) Имеются только сугубо прикидочные расчёты из соображений "...ну я так думаю..."
    :aga: Сложнее будет удержать СПА внутри рамы ворот. Тут ещё всё зависит и от стяжек - некоторые солнце очень плохо переносят, другие - на морозе дубеют и рассыпаются (становятся хрупкими). Тут эксперименты нужны :um:.
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    1- никак
    2- для временного использования года на три точно хватит.
    3- 8мм.
  14. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Тогда, если не гнуть, а использовать металлические наконечники для крепления СПА внутри рамы ворот?
    Какие они (металлические наконечники) хотя бы бывают для СПА ?
    Ни разу не видел в продаже...
    Как можно приколхозить сетку из СПА внутри рамы ворот (или с боку с внутренней стороны) и чтобы ее можно было оперативно снимать?
    Может что-то подойдет из такелажных приспособ, например зажим для троса?
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    2 Бывает СПА чёрного цвета, можно покрасить её чёрной краской для защиты от излучения. Тогда срок службы неопределённо долгий.
    3 Зависит от вероятных вандальных воздействий. Голыми руками не сломать даже самую тонкую четвёрку, а против инструмента не устоит даже стальная арматура.
