1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Стеклопластиковая арматура - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем user343, 05.11.15.
  1. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    ОК, спасибо!
    Остался совсем "пустяк" - решить вопрос как прикрепить СПА к металлическому каркасу...:)]
    Идеи есть?
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Я бы подумал над вариантом прижимать концы прутков к каркасу уголками или толстыми рейками 30...50 сантиметров длиной, дополнительно усиливая сцепление силиконовым или полиуретановым герметиком, они более эластичные, чем акриловый.
    СПА имеет ещё одну неочевидную проблему, через эпоксидную смолу выступают стеклянные иголки, на вид незаметные. Но если хватать прутья голыми руками или задевать телом, неприятности имеют место быть. Иглы легко сдуваются дрелью с абразивной насадкой, можно надевать пластиковые трубки и так далее. Но сами по себе иглы не отвалятся.
  3. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Сетка из СПА должна быть легко съемной иначе пропадает логика "реновации" (ухода от геморроя с оцинкованной сеткой).:)]
    Как вариант, думаю вертикальные прутки заменить на тонкие цепи в которые горизонтально, в звенья цепи, просовывать и закреплять прутки СПА.
    Хотя возможны и другие варианты...
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Лёгкие разборные конструкции это всегда дорого и сложно.
    Можно крепить прутья СПА не на железный съёмный каркас, а на собранный из дюраля, стеклопластикового профиля или других композитов. Если готовы заплатить такую цену.
  5. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Не готов, это другой вид гемороя, да еще и дорогой...:)]
    В идеале должна сниматься только решетка из СПА, а все крепления должны быть смонтированы на каркасе ворот (поперечины профтрубы 40х20х2, столбы 60х60х3).
    Вопрос: какими должны быть эти крепления? Может быть это отрезки Дин рейки, или однолапковые скобы Д6 ?
    В литературе по изготовлению решеток из СПА постоянно встречается термин "Наконечник для стеклопластиковой арматуры". Что это такое, как он выглядет, можно ли его приспособить для моих целей и где его можно купить?
    Однолапковая усиленная скоба для электрокабеля диаметром 6 мм держит стальную арматуру Д6 намертво...
  6. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Еще вопрос к практикам
    Можно ли СПА нагревать строительным феном (до какой температуры чтобы резко не ухудшались арматурные свойства СПА)?
    Для увеличения жесткости соединений есть желание собрать сетку СПА не на пластиковых стяжках, а на термоусадочной ленте (например из обыкновенных пластиковых бутылок)?
    Будет ли это крепче и долговечнее креплений из пластиковых стяжек?
  7. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Грейте/не грейте, а армирующие свойства СПА БЕЗ ПРЕДНАТЯЖЕНИЯ - никакие.
    Послушайте, Вы задаёте такие вопросы, на которые ответить можно только целенаправленно экспериментируя с такими вещами.
  8. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Композитные материалы принципиально отличаются от металлов по ряду свойств и по выгодам, и недостаткам, говорить о таких сложных разнообразных вещах походя, просто не имеет смысла.
    Почитайте вначале хотя бы популярные статьи о технологиях применения композитов и многие вопросы сразу отпадут. Нагревание СПА это точно не то, что нужно, дешёвые полимерные связки не любят такие издевательства.
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Композитная_арматура
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вариант монтажа СПА, быстрый и эффективный, но с элементами рекламы.
    Потому под спойлер его.
  10. forsha
    forsha
    forsha
    Будет делаться стяжка (c теплым полом) в гараже и в ванной комнате по неупругому основанию (плавающий пол по Пеноплексу).
    Стяжка, армированная арматурой, толщиной 6см.
    Мнения разделились.
    1) Одно мнение, что теплый пол несовместим со стальной арматурой, т. к. при нагреве до 50 градусов сталь расширится больше, чем бетон (т.е. кожэффициент линейного расширения стали больше, чем у бетона) и количество микротрешин увеличится. То есть в теплых плавающих полах надо использовать только композитную арматуру.
    2) Второе мнение, что в плавающих полах из-за низкого модуля упругости композитной арматуры можно использовать только стальную арматуру. Или в 4 раза увеличивать площадь сечения (=в 2 раза увкличивать диаметр) композитной арматуры.
    И еще: при укладке композитной арматуры и сетки, кто как противостоит всплывание композитнолй арматуры? Особенно при укладке стаканчиков и арматуры по утеплителю.
  11. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    что за бред.
    на ваш плавающий* пол вообще плевать какая арматура будет лежать.
    ее используют чтоб трубы крепить*.
    фсе.
    в общем каламбур связанный с разводкой, что дешевле то и кидайте для крепления труб.
  12. forsha
    forsha
    forsha
    Будет электрический теплый пол.
    И уж тем более не будет никакой арматуры по утеплителю (что абсолютно неграмотно с точки зрения армирования), арматура будет поднята на фиксаторах арматуры 20мм.
    А Пеноплекс гуляет вверх-вниз на пару миллиметров вследствии неточностей изготовления плоскостей и пазов, так что армировать обязательно.
  13. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    ДЯ?
    :faq:
    кто сказал?
    почему сказал?
    зачем сказал?
  14. forsha
    forsha
    forsha
    Вот что у Пеноплекс Фундамент 100мм:
    1) Многие листы не плоские, а чуть выпусклые. Соответственно после укладки играют по центру
    2) Паз-шип отлит от 42 до 55мм. Соответственно тоже на переходах есть ступеньки/гуляние. Разумеется, старались подбирать/крутить листы при укладке, но некоторые ступеньки остались.
    Теперь про коэффициент линейного расширения арматуры. У композита он вроде гораздо ближе к бетону, чем у стали. Вот Гугл показал:
    http://composit-group.ru/stati/kompozitnaya-stekloplastikovaya-armatura-naznachenie-tekhnicheskie-kharakteristiki-svoystva-i-oblast.html
    http://xn----otbarb7ag4f.xn--p1ai/kompozitnaya-armatura.html
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Композитная_арматура
    https://klinkerprom.ru/presscenter/obrazovanie/o-kompozitnoy-armature-v-termopanelyakh-klinker-prom/
    http://rylon.ru/kompozitnaya-i-stalnaya-armatura-sravnenie
    https://zmiorion.ru/poleznye-sovety/preimushchestva-stekloplastikovoy-kompozitnoy-armatury/
    http://setka66.ru/stekloplastikovaya-armatura.html
    https://www.forumhouse.ru/threads/67757/page-123
    http://cemgid.ru/armaturnye-prutya-iz-stekloplastika.html
    https://izh-reduktor.ru/niokr/stekloplastikovaya-armatura/preimushchestva-plastikovoy-armatury/
    http://www.roving-armatura.ru/armatura/svojstva/
    https://docs.cntd.ru/document/1200129490
    p. s. я ни в коем случае не навязываю никому своё мнение. Я лишь хочу разобраться перед началом работ.
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @forsha, вообще между стальной арматурой и СПА масса отличий, можно просто почитать тему вглубь на год. При результате равной прочности СПА получается дороже, но есть и выгоды.
    СПА легко порезать на месте болгаркой или гильотиной.
    СПА можно считать нечувствительной к коррозии, но для ТП это не имеет значения.
    СПА можно использовать минимальных диаметров, но частой сеткой, пол будет устойчивее к микротрещинам.
    СПА пригодна для прямого монтажа труб из гофронержавейки, для которых нежелателен контакт с металлическими конструкциями.
    PS - что касательно температурных коэффициентов расширения, то СПА и стальная арматура достаточно близки к бетону, чтобы применяться для любых климатических условий. Для бетона наиболее критично воздействие коррозии на арматуру, а также морозное растрескивание при многократных циклах замораживание-оттаивание во влажном состоянии. Для конструкций внутри жилого объёма некритично.
