1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Стеклопластиковая арматура - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем user343, 05.11.15.
  1. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Пошел искать в интернет, что такое штуцерная гайка :)
    Сейчас стоит стальная сетка, вихляется зараза не по деЦЦки, да и вес у нее приличный. У СПА тургор получше, да и легче она намного.
    Сетку одному снимать/устанавливать долго и геморойно, а с СПА думаю все будет иначе, легко и быстро...:)]
    Если уж совсем ничего не найду, то попробую для этих целей приспособить орех или кабельный зажим
    PS: Еще вопрос к практикам. Сломаная СПА арматура на разрыв крепкая?
    А то, возможно, мне будет просто достаточно сломать ее в нужном месте и скрепить изолентой сделав необходимую петлю?
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @Vladn0156, если не лень и материалы доступны, можно оконцевать СПА трубками.
    1. Напилить стальные трубки подходящего диаметра.
    2. Расплющить трубку с одного конца, просверлить или сделать отверстия пробойником.
    3. Залить эпоксидкой и вставить СПА.
  3. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Ну первые два пункта можно заменить на один - использовать "Наконечник кабельный под опрессовку" соответствующего диаметра.
    А вот с п. 3 проблема... :)
    Если ничего не изменилось, а последний раз я работал с эпоксидной смолой лет 20 назад, то отвердения эпоксидки придется ждать почти сутки... и как-то фиксировать СПА в наконечнике в вертикальном положении.
    Нет ли каких-либо других быстродействующих клеев типа "Момент" хорошо приклеивающих СПА?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У наконечников трубчатый участок коротковат.
    А эпксидка и текучесть достаточно теряет не за сутки, и можно "загерметизировать" отверстие, чтобы не вытекала (хоть пластилином...).
    При объёмном клеевом шве (заполняющем пустоты), подойдёт только что-то типа эпоксидки. Для "обычных" клеев, для достижения максимальной прочности, толщина шва предполагается практически "стремящейся к нулю".
    Хотя, конечно, можно обточить арматуру точно под трубку (с допуском в сотые доли миллиметра), тогда и тонкослойных клеи будут хорошо держать. Но эпоксидкой наверное проще будет.
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Кабельные наконечники делают из относительно мягких алюминия и меди, по мне так не вариант для силовых конструкций. С эпоксидкой работать вполне нормально, если рецепт отмерять правильно по инструкции. Главное, не делать большой замес в компактной посуде, от саморазогрева может вскипеть и схватиться за считанные минуты. Но процедуры требуют расчёта и подготовки, не абы как на соплях всё склеить.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Сварите зажим для СПА из нескольких гаек и болта.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ещё как вариант - можно попробовать обжечь концы арматуры, обкрошить разрушившихся эпоксидку, снова пропитать стекловолокно эпоксидкой и и сделать петлю на вкладыше для троса, как на фото (только без зажима).
    Не могу гарантировать, что точно сработает, но так - обжигом кисточки из стекловолоконных палочек делают.
  8. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Это как ?
    Во, нашел готовый, правда цена пока не радует...:)
    Называется "Наконечник кабельный винтовой/болтовой"
    Но ход мысли проясняется...
    Но пока вне конкуренции по цене/надежность орех электрический, а точнее его болтовое крестообразное соединение. С его помощью можно сделать верхний ряд сетки 200х200 из СПА на зажимах. Ну а следующие (нижние) перекрещивающиеся ряды сетки СПА будут крепиться друг к другу пластиковыми хомутами.
    Вся сетка будет вешаться на крючки, прикрепленные к горизонтальной профтрубе.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @Vladn0156, может Вам на готовую стеклопластиковую сетку посмотреть?
  10. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Пытался, результаты неутешительные.
    Мне нужны большие ячей (примерно от 200х200 до 300х400) и относительно толстая СПА (от 4 до 6 мм), т. к. эта моя сетка еще и держит тарпулин, закрывающий обзор на участок, а в продаже в основном сетки для штукатурки и похожие на них. К тому же мне нужен не типичный размер 6000х1800
    К сожалению, фото с тарпулином нет, но принцип, я думаю, понятен.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я крепил опалубку пластиковой арматурой, делал так.
    Арматура 8. Две гайки на 12, между ними гайка на 10. Просовывается прут и затягивается болтом на 10.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если всё равно надо ещё и непрозрачными ворота сделать, то чем не нравится просто "зашивка" профнастилом? :faq:
    Ну а по сетке, в принципе, есть предложения и 4мм 150х150. Две по метру скрепить не проблема. Причем, 4мм будут скорее всего реальные - по стержню, а не как зачастую у арматуры - с навивкой. Другое дело - можно ли у вас такую приобрести за устраивающую цену...
  13. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Так это же временные ворота, на разборном каркасе из профтрубы. Ищется решение легкого и быстрого съема/установки сетки из СВА. Снимать/устанавливать профлисты, не знаю для кого как, но для меня явно не быстрое дело...:)
    У нас в продаже СВС 4мм 150х150 не видел ни разу, если попадется обязательно куплю т. к. уже устал от гемороя с открыванием/закрыванием с оцинкованной сеткой...
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Как вариант, использовать вязальный пистолет, напрокат.
  15. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    При 80 градусах по Цельсию твердеет за час... правда пористость повышается, но для ворот - потянет...
    Так что строительный фен Вам в помощь...
