1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Стеклопластиковая арматура - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем user343, 05.11.15.
  1. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Папу не всегда нужно слушать. :) Пойдут конечно. И если не сложно, ссылку не кинете в личку, где покупать собираетесь?
  2. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Забыл сказать, фиксаторы тоже надо будет приподнять на стульчики пластиковые, чтобы зазор увеличить.
  3. Aleksandrdelo
    Aleksandrdelo
    Aleksandrdelo
  4. Aleksandrdelo
    Aleksandrdelo
    Aleksandrdelo
    Спасибо за ответ!
    А какую арматуру? лучше металл или композитная тоже норм?
  5. Aleksandrdelo
    Aleksandrdelo
    Aleksandrdelo
    Вот так видимо надо отвечать, не разобрался пока)
  6. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Ну сколько уже можно писать, забудьте про этот композит, если не хотите чтобы всё развалилось.
  7. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
  8. Aleksandrdelo
    Aleksandrdelo
    Aleksandrdelo
    Понял, а хомуты, что я приложил в первом сообщении подойдут?
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Если Вы имеете ввиду квадратные, под четыре арматуры то да, конечно. А под нижние пруты ставите стульчики. И поверх арматуры должен быть слой бетона не менее 50мм. И до боковых стенок также.
  10. Aleksandrdelo
    Aleksandrdelo
    Aleksandrdelo
    Понял, но у этих хомутов вроде как защитный слой автоматом идет, раз они не из металла. Они так заявляют. Смотрите.
    Пока скриншот делал, понял, вы пишите надо "не менее 50мм", а тут 10мм всего.
  11. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    50мм слой бетона между почвой и арматурой и между арматурой и воздухом вокруг. Т. е арматура должна быть окружена бетоном.
  12. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
