Одноэтажный дом 4х8 из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Metallurg74, 23.12.15.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    "Полы по грунту" ищите. с интегрированным туда водяным теплым полом. Почему именно водяным а не сразу электрическим? Можно испольщовать все виды котлов и топлива в будущем, а не только электричество. Если кратко, то полы по грунту устроены так: засыпаем внутрь ленты песок до отметки -31см от пола. Прокладываем коммуникации в этом песке. укладываем гидроизоляцию, дальше 20 см пенопласта 25й марки, потом сетку 100х100х6мм, к ней стяжками раскладываем трубку теплого пола, заливаем 10см бетона или полусухую стяжку. дальше кафель или ламинат по вкусу. Получаем готовые полы и отопление.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сетка должна лежать на подставках (стульчиках) на высоте 2-2,5 см. от пенопласта. Если сетку просто положить на пенопласт, то это будут выкинутые на ветер деньги, потому что любая арматура работает только тогда, когда вокруг нее есть бетон.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    давно уже обкатали и пользуем степлер для труб ТП:super: сетка кладется на трубу-не надо никаких подставок и геморойного крепления трубы к сетке:victory:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Палыч., тоже вариант.
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    рабочий:super::victory::)
  6. Metallurg74
    Metallurg74
    Metallurg74
    Челябинск
    Спасибо, про теплый пол очень понравилось, так и запланирую. Вопрос про пенопласт в теплом полу, насколько возможен вариант вредный выделений из пенопласта? Или это абсолютно безвредно?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Metallurg74,
    Во-первых, теплый пол предполагает бетонную стяжку, что сводит риск проникновения выделений, будь такие, практически к нулю.
    Во-вторых, температура теплоносителя в ТП сравнительно небольшая. Во всяком случае, гораздо ниже, чем в радиаторах. А выделения обычно бывают при повышенных температурах.
  8. Metallurg74
    Metallurg74
    Metallurg74
    Челябинск
    @Sailor, Спасибо почитаю поточнее про пенопласт.
  9. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Почитайте, но учтите, что в разных "книгах" мнение "писателей" будет совершенно разное (имею ввиду не продавцов).
  10. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Если перекрытие - пустотные плиты, то тремя рядами кирпича обкладывают торцы плит.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну или банально цоколь кирпичем добирают. Я так делал. А перекрытие было полы по грунту. Утепленные.
  12. Metallurg74
    Metallurg74
    Metallurg74
    Челябинск
    Спасибо, тоже уже склоняюсь к полам по грунту, вместо подвала, очень понравился вариант погреба из ЖБ колец 2-ух метровых.
  13. Metallurg74
    Metallurg74
    Metallurg74
    Челябинск
    Встречал новый год у друзей в том же садоводстве где планирую строить. Посмотрел как они отапливают, на 80 кв. м они используют всего 1 кВт Куизо. Иногда подтапливают печь каменную. Я думал затраты на отапливаемый пол будут порядка 6 Квт. Теперь задумался.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Куизо Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям...:faq:
  15. Metallurg74
    Metallurg74
    Metallurg74
    Челябинск
    Прошу прощения, КОУЗИ.
