Начало строительства дома в Волгоградской области
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tarakud, 23.12.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, на замлю не стоит. Сначала желательно всё же подсыпать-выровнять песком, просто выравнивающий слой, потом сверху укладываете Плантер или его аналоги в качестве гидроизоляции, проклеиваете все стыки, и только после этого засыпаете керамзит.
  2. tarakud
    tarakud
    tarakud
    Вот и настало время строительства.
    Сделали нам газовую арку и сразу начали стройку.
    Разровняли участок и сделали разметку фундамента, белые линии на земле - это типа разметка. Но, как только сделали разметку начался дождь, так что отложили копку пока наладится погода.
    Вроде строители опытные, но судя по тому как они делали разметку я стал думать иначе, несколько раз указывал на их ошибки в разметке.
    Непонятно как они будут рыть котлован ровно на 1 метр, участок с небольшим уклоном, тоже по верёвочке отмерять.
  3. tarakud
    tarakud
    tarakud
    Вырыли траншеи для фундамента, смотрится не очень, но думаю скоро всё измениться.
    На ближайший день задача трамбовать основание и установка опалубки, если получится начать вязать арматуру.
    Кто подскажет, с помощью чего поднят арматуру от земли, фиксаторы арматуры не могу найти у нас, есть 3см в продаже, а надо, как я понимаю 5-7 см. Предлагают вбить в землю арматурины и к ним привязывать основную, но тогда пробьют нижнюю гидроизоляцию?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Канализационная труба d50 нарезанная на нужную высоту.
  5. tarakud
    tarakud
    tarakud
    Спасибо, хорошая идея.
  6. tarakud
    tarakud
    tarakud
    Думал сделать из 6 арматуры полочки (лягушки называются вроде), из труб, думаю, проще будет.
  7. tarakud
    tarakud
    tarakud
    На сегодня сделали подсыпку подушки 20см, и установили опалубку.
    На завтра планы связать арматуру. Фотки будут позже.
    При нижнем армировании ленты высотой 300мм на какую высоту поднимать арматуру? 7 см достаточно?
  8. tarakud
    tarakud
    tarakud
    Сегодня завершили армирование, теперь ждём бетона.
    Сделали подушку 20см, утрамбовали, выставили опалубку, постелили рубероид и выложили арматуру в один слой.
    Высота опалубки 30см. Опалубку выставляли по гидроуровню.
  9. tarakud
    tarakud
    tarakud
    Нужен совет, каким пенополистиролом нужно утеплять фундамент, снаружи. Планируется поверх фундамента гидроизоляция, утеплитель и обратная засыпка.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Утепление всех элементов находящихся в земле, желательно делать ЭППС. Производитель не важен.
  11. tarakud
    tarakud
    tarakud
    А что из перечисленного является ЭППС?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ЭППС, это экструзированный пенополистирол.
  13. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Вы его по внешнему виду легко отличите: он очень плотный (ну плотнее обычного ППС) и цветом обычно желтоватый
  14. tarakud
    tarakud
    tarakud
    Очередная порция фотографий.
    Заливал бетон B15, 11 кубов ушло. Залили, разравняли. Единственное что, провебрировать забыли.
    Думаю не критично, лента всего 30см, плюс они лопатами распределяли и ногами
    утрамбовали), пустот не будет.
    На следующий день пролил бетон и накрыл плёнкой. Так будет твердеть до конца недели. В понедельник будем ставить ФБС.
  15. tarakud
    tarakud
    tarakud
    По поводу утеплителя, вот такой для утепления фундамента?
    Технониколь Карбон
