Водяные ТП на полах по грунту: какой пирог утепления?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем vot-on, 23.12.15.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Зачем тянуть петли ТП через котельную? Это же чисто расход метров контура. Почему бы не поставить коллектор в котельной, но на стену ближнюю к, так сказать, полезной площади ТП?
    Разве что, котельная стоит посреди дома
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @vot-on, Ну, видимо у большинства народу котельные не такие огромные как у Вас:|: поэтому на расходе труб эт не сказывается, там куда коллектор не ткни, всё одно часть труб будет в полу котельной, его ведь вешают где удобней, удлиннение петель на пару метров никакой практической роли не играет.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Winder, ну, значит, только у меня коллектор расположен так удобно, что позволяет вести контуры прямо в дом, не обогревая котельную
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А кто заставляет...?:faq::) Не делай...(если точно знаешь,
    где лестница будет)...Я, лично, долго не знал, где ее поставить:(
    По-проекту в одном месте, а пришлось поставить в другом...:|:
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Да я и не собираюсь, вопрос-то не в этом, вопрос сформулирован в первом сообщении
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А вот еще такой вопрос - арматурная сетка стяжки в этом случае кладется на контуры ТП или под них? И как избежать повреждения труб ТП арматурой - железяка, все-таки...
  7. петр72
    петр72
    петр72
    Теплоизоляция 100мм мин. укладка в два слоя с перехлестом швов, плёнка, сетка, по ней труба.
    Стяжка 120 - перерасход материала.
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А вот тут можно поподробнее?
    1. Труба привязывается к сетке? Хомутиками?
    2. Какой диаметр сетки?
    3. Сетку надо поднимать над ЭППСом?
    А сколько надо?
  9. петр72
    петр72
    петр72
    @vot-on, стандарт 70-80мм полусухая. По грунту я бы сделал 100мм бетон.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да шириной 3,5-4мм
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    4х100х100мм обычно, если основной шаг труб 150 то удобней 150х150 ячейку брать, а под перегородками усилить.
    да на 20-25мм
  12. петр72
    петр72
    петр72
    @vot-on, использую ВР-1 диаметр 5мм 100 х 100. сетку не поднимаю.
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @петр72, тут вот один товарищ в YuoTube категорически настаивает на том, что эти сетчатые карты под контурами теплого пола вообще не способны выполнять задачу армирования стяжки, а нужны они только для крепления трубы ТП. А если уж говорить об армировании, то он рекомендует использовать полипропиленовую фибру.
    Вообще, если сетка лежит на плоскости, в его словах есть смысл, нет?
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я делал так, полет нормальный
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Leo77, у вас на схеме профиль теплого пола почти у поверхности стяжки - так и сделано?
